Loxone und Siri; Einbindung der Homebridge
  • hstohl
    • 09.02.2016
    • 308
    #151
    Funktioniert bei jemanden von euch die Homebridge noch nach dem Update auf Loxone V9?
    Bei mir nämlich nicht. Neustart hat nicht funktioniert. Errormeldung bekomme ich auch keine...
    • neonnt
      • 28.08.2016
      • 166
      #152
      Vielleicht braucht die Homebridge erst ein Update
      neonnt
      MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
      • IFLUR
        • 392
        #153
        Es liege an der neuen Authentication siehe link
        Tokens have been introduced in Loxone Config 9. They are used for authentication instead of passwords. Tokens can expire, be revoked without changing the password - and they allow for a much more refined permission handling. See separate section for details on how to handle tokens."
        Die Node lox ws benötigt ein Update um mit Tokens arbeiten zu können... https://github.com/alladdin/node-lox-ws-api as that part does the Authentication.
        • hstohl
          hstohl kommentierte
          funktioniert das einfach mit "sudo npm update node-lox-ws-api" oder muss man da sonst auch noch was machen?
          Edit: aso... das wurde noch nicht gemacht, wenn ich das richtig rück-schließe aus dem Datum der verlinkten Version.
          Zuletzt geändert von hstohl; 29.09.2017, 09:21.
        • hstohl
          hstohl kommentierte
          wie installiert man das? ein sudo npm update node-lox-ws-api brachte nicht den erwünschten erfolg. muss ich neu installieren?
      • hannes
        • 30.08.2016
        • 8
        #154
        Kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen? Die Geräte des Miniservers samt Homebridge werden zwar in der Home App eingebunden, ich kann aber nichts steuern.
        [2017-10-7 12:33:44] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-loxone:
        [2017-10-7 12:33:44] Error: Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-loxone requires a HomeBridge version of 0.4.17 which does not satisfy the current HomeBridge version of 0.4.28. You may need to upgrade your installation of HomeBridge.
        at Plugin.load (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:56:11)
        at Server.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:14)
        at Array.forEach (<anonymous>)
        at Server._loadPlugins (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:128:22)
        at new Server (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:51:24)
        at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
        at Module._compile (module.js:624:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
        at Module.load (module.js:545:32)
          • 6318
          #155
          Laut Fehlermeldung stimmt die homebridge-Version nicht. Deine Version ist aktueller als die vorgeschriebene. Jetzt kann es zum Einen sein, dass die Version funktionieren würde aber die Abfrage der Version nur falsch ist, oder die neuere Version funktioniert tatsächlich nicht und die Meldung ist korrekt. Du solltest mal versuchen eine passende Version zu finden.
          • hannes
            • 30.08.2016
            • 8
            #156
            Dann muss wohl das homebridge-loxone Plugin vom Entwickler noch angepasst werden, damit es auch mit Version 0.4.28 lauffähig ist. Bin nicht so sehr bewandert in dem Thema, und es wäre sicher auch nicht hilfreich eine alte Homebridge Version zu installieren. Zumal es durch Loxone 9 und iOS 11 auch weitere Anpassungen gegeben hat. Vermutlich wird man noch ein paar Tage warten müssen.
              • 6318
              #157
              Ja, wenn Du warten kannst, dann in diese Richtung weiter machen ;-)
              • hannes
                • 30.08.2016
                • 8
                #158
                Nach einer Neuinstallation bekomm ich nun keine Fehlermeldung mehr beim Starten. Die Aktoren werden auch alle aus der Loxone ausgelesen. Die aktuelle Raumtemparatur meines Air Schalters wird auch angezeigt. Allerdings kann ich keine Jalousien oder Licht schalten. Funktion wird zwar ausgeführt und auch gesendet, die Loxone reagiert allerdings nicht darauf.
                  • 6318
                  #159
                  Hmm, Du hast V9 am MiniServer. Ich weiß j nicht wie die Homebridge mit Loxone interagiert, doch Loxone hat etwas an der Authentifizierung der Webservices geändert. Könnte sein, dass hier das Problem begraben ist. Allerdings solltest Du dann auch nicht mehr lesen können. Da müsste Dir jetzt jemand helfen, der die homebridge kennt. Ich bin hier jetzt am Ende.
                  • hannes
                    • 30.08.2016
                    • 8
                    #160
                    Ja, mehr kann ich für den Moment auch nicht tun. Da reichen meine Fachkenntnisse nicht für aus. Bin ja schon froh überhaupt so weit gekommen zu sein. Mit der Authentifizierung ist es wohl so, dass es eine Übergangsfrist bis März 2018 gibt. Das Plugin ist aber wohl schon auf V9 angepasst!?
                      • 6318
                      #161
                      Ja, es soll eine Frist bist März2018 geben, doch ich habe die Befürchtung, dass Loxone da geschlammt hat, denn das Node-Red Plugin funktionierte ja auch schon nicht mehr und musste umgebaut werden. Wenn das aber schon angepasst sein soll, muss es einen anderen Fehler geben.
                      • hannes
                        • 30.08.2016
                        • 8
                        #162
                        Ich verstehs auch nicht. Die Home App erkennt auch, ob die Jalousie geöffnet oder geschlossen ist, genau wie in der Loxone App. Aber auf Eingaben reagiert die App leider nicht. Naja, mal abwarten.
                          Hab das gleiche Problem seid Loxone V9:-(
                          Rückmeldung kommen sauber in HomeKit an, aber Befehle werden nicht umgesetzt!
                          Hab auch alles upgedatet und neu installiert leider ohne Erfolg..
                            hallo,
                            gibt es mittlerweile eine Lösung für die Statuserkennung Homekit - Homebridge - Loxone?
                            Mein Setup
                            Knx- Taster und Aktoren, Loxone als Visu, Licht wird in der Config über Eib-Taster geschaltet!
                            Hab nämlich wie schon hier beschrieben das Problem das im Homekit keine Rückmeldung kommt wie der zustand der Lampe ist! "Ein oder Aus"
                            Grüsse
                            Lars
                            • bastelbert
                              • 25.08.2016
                              • 237
                              #165
                              Jap, es gibt mittlerweile ein Update auf homebridge-loxone-ws 1.0.3, damit soll es wieder funktionieren:
                              I'm unsure, what leads to the problem, but in fact you wanna try, it's public: Loxone Public Beta I asked Loxone about changes done to websocket or sth. else via the Beta-Feedback. If I get any new...
                              Nebenbei:
                              Ich finde es spannend, dass ein junger Loxone Mitarbeiter ("idoodler") an einem freien Homebridge-Plugin für die Anbindung an den Miniserver arbeitet.
                              Vielleicht kommt da ja doch noch irgendwann eine offizielle Homekit-Unterstützung...
