Loxone und Siri; Einbindung der Homebridge
    Das http-Plugin funktioniert bei mir auch soweit; ebenfalls bis auf die Statusabfrage.
    Das Ein- und Ausschalten geht soweit perfekt; jedoch generelle Befehle wie "Alles Licht ausschalten" klappt wegen der Statusabfrage noch nicht.
    Diese kann jedoch meines Erachtens nicht funktionieren, da der Status vom Eingang abgefragt wird. Nach mir sollte der Status des Ausgangs abgefragt werden.
    Werde dies in einer freien Minute versuchen, hinzubekommen....
    Besten Dank für eure Inputs!
    • Pio435
      Pio435 kommentierte
      Also bei mir funktioniert das http-Plugin samt Rückmeldung auf dem Eingang. Allerdings ist dieser Eingang als Taster definiert. Sobald also der Status abgefragt wird, ist der Zustand wieder Null. Das einzig unschöne in der 'eve-App' selber, ist dass man nach dem Betätigen des Befehls, die Visu manuell aktualisieren muss, dass der Status wieder korrekt angezeigt wird. Da ich ja aber Eve nur als Siri-Schnittstelle einsetze, ist es für mich unerheblich, da Siri die Aktualisierung vornimmt.
  • Pio435
    • 127
    #32
    Ich konnte heute morgen knxd soweit installieren und konfigurieren, dass ich mit dem Befehl "knxtool groupswrite ip:127.0.0.1 5/0/22 1" effektiv KNX-Telegramme über den RaspPi rausbringe und die entsprechende Aktorik auch anspricht.
    Heute Abend vor Ort kann ich dann den Rest testen. Da bedarf es sicher noch Anpassung in der config.json. Übrigens funktioniert die Konfig sowohl für mein spez. KNX-Gateway wie für das Loxone-KNX-Gateway ..
    • tholle
      • 830
      #33
      kennt jemand eine Doku zur Anwendung des Plugins homebridge-loxone? Ich komme mit den Parametern nicht so ganz klar. Z.B. was ACCESSORIES oder OUTLETS genau machen und wofuer man sie nutzen kann (also die jeweiligen Optionen). Ich experimentiere jetzt schon eine ganze Weile mit dem Kram, bekomme aber keine Lampe eingeschaltet. Ich sehe zwar die Default-Accessoris, die in der example-config.json hinterlegt sind, kann damit aber herzlich wenig anfangen. Ich denke, wenn hier entwas Klarheit herrscht, sollte man hieraus mal ein HOWTO, bzw. einen WIKI-Artikel verfassen. Denn ich bin mir ganz sicher, dass das Thema noch weitaus mehr User beschaeftigt, als hier im Thread mitschreiben.
      Thx und Gruss,
      tholle
      Zuletzt geändert von tholle; 10.02.2016, 18:13.
      • darkrain
        • 555
        #34
        ACCESSORIES ist quasi das Zubehör was zu nachladen willst, gibt es in jedem Homebridge AddOne. OUTLETS beschreiben in dem homebridge-loxone Plugin die Schalter.
        Als Beispiel mal meine config json. Gern können wir, wenn es fertig und durchgetestet ist, einen Wiki Artikel daraus machen.
        Du musst noch die Anpassungen vornehmen:
        unter bridge
        "username": "xy:xy:xy:xy:xy:xy", - hier sollte die MAC Adresse von deinem Pi rein, die ermittelst du mit: sudo ifconfig -a
        "pin": "xyz-xy-xyz" - eine beliebigen Pin in dem angegebenen Format, z.B. 123-11-123
        unter platforms
        "ip_address": "192.168.1.99", - die Ip Adresse von deinem Miniserver
        "username": "admin", - den Adminnamen von deinem Miniserver
        "password": "password" - das Adminpassowtrd von deinem Miniserver
        unter Outlets
        "name": "HB-AZ-Licht-Decke", - Name des Schalters
        "input": "VI10", - virtueller Eingang
        "output": "QI10" - virtueller Ausgang, funzt noch nicht so richtig bei mir
                "bridge": {
                "name": "Homebridge",
                "port": 51826,
                "pin": "123-11-123"
                "description": "This is example for kai",
                "accessories": [
                "platforms": [
                        "platform": "Loxone",
                        "name": "Loxone",
                        "password": "password",
                        "TemperatureSensors": [
                                "name": "Temperature floor",
                                "input": "AWI3"
                        "Outlets":[
                                "input": "VI10",
                                "output": "QI10"
        • tholle
          • 830
          #35
          Ok, dann bin ich gar nicht so falsch. Habe es naemlich auch so, aber SIRI sagt immer, dass es ihr leid tut, da sie keine "Lampe" gefunden hat.
          Hier mal mein Auszug:
          "outlets": [
          "name": "Lampe",
          "input": "VI37",
          "output": ""
          Outlets werden in EVE nicht angezeigt, richtig?
          Gruss,
          tholle
          • Pio435
            • 127
            #36
            Kleines Update zum Homebridge-KNX-Plugin:
            Also wenn knxd als Basis sauber aufgesetzt ist und funktioniert, funzt auch das Plugin, bei mir mit folgender config.json (Auszug):
                    "platforms": [{
                                            "platform": "KNX",
                                            "name": "KNX",
                                            "knxd_ip": "192.168.1.XX",
                                            "knxd_port": 6720,
                                            "knxd_do_not_read_set_groups": true,
                                            "hint_knxd_do_not_read_set_groups": "true if homebridge must not send read requests to Set addresses",
                                            "accessories": [{
                                                    "description": "sample device with multiple services. Multiple services of different types are widely supported",
                                                    "name": "Beleuchtung",
                                                    "services": [{
                                                            "type": "Lightbulb",
                                                            "name": "Ständerlampe",
                                                            "On": {
        "Set": "5/0/22",
        "Listen": ["5/7/22"]
            "knxd_ip" ist dabei die IP des RaspPi selbst, da hier ja nach der knxd-IP verlangt wird. Der Port ist Standard von knxd. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich habe es zuerst mit meiner KNX-Gateway-IP versucht. Aber diese muss ja im knxd selbst hinterlegt werden.
            Hier ist schön zu sehen, wie alles ein-/ausgelesen wird:
Ansichten: 539
Größe: 58,8 KB
            Mit der Installation kommen nun auch die KNX-Feedbacks sauber ins homekit.
            Für meine gewünschten Siri-Funktionen kann ich damit alles einbinden :-)
              Hey @Pio435
              Hier mal ein Auszug meiner Config.json.. Leider wird im homebridge.log aber nichts gelistet, wenn ich diesen Kanal schalte. Hast du noch einen Tipp wo ich anstehe?
              "bridge": {
              "username": "B8:27:EBC:1C:FB",
              "port": 51826,
              "pin": "031-45-154"
              "platforms": [
              "platform" : "Loxone",
              "name" : "Loxone",
              "ip_address" : "192.168.49.152",
              "username" : "admin",
              "password" : "xxx",
              "platform": "KNX",
              "name": "KNX",
              "knxd_ip": 192.168.49.xx",
              "knxd_port": 6720,
              "hint_knxd_do_not_read_set_groups": "true if homebridge must nor send read reques$
              "accessoires": [{
              "descritption": "sample device with multiple services. Multiple services $
              "services": [{
              "type": "lightbulb",
              "name": "Test",
              "On": {
              "Set": "1/4/100",
              "Listen" : ["1/4/103"]
              Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2016, 17:44.
          • darkrain
            • 555
            #37
            Pio435 - das muss ich unbedingt ausprobieren, muss mir morgen noch eine SD Karte holen.
            tholle - doch das Device Lampe muss in Eve angezeigt werden, genauso wie der Temperatursensor, falls du den dringelassen hast.
            • tholle
              • 830
              #38
              Jau, laeuft bei mir jetzt auch. Vielen Dank, darkrain .
              Ich nutze allerdings das homebridge-http-plugin. Funktioniert perfekt und man spart sich das VI anlegen in der LoxoneConfig. Per http kann man ja direkt die Ausgaenge ansprechen.
              "accessories": [
              "accessory": "Http",
              "name": "Testlampe",
              "switchHandling": "yes",
              "http_method": "GET",
              "on_url": "http://MS_IP/dev/sps/io/Lichtsteuerung/AI9/Ein",
              "off_url": "http://MS_IP/dev/sps/io/Lichtsteuerung/AI9/Aus",
              "status_url": "http://MS_IP/dev/sps/io/Lichtsteuerung/AI9/Status",
              "service": "Light",
              "brightnessHandling": "yes",
              "sendimmediately": "",
              "password" : "XXXX"
              Gruss,
              tholle
              • darkrain
                darkrain kommentierte
                sauber
            • darkrain
              • 555
              #39
              Pio435 - hättest du für die KNXd Installation eine paar Konfigzeilen zum installieren für mich oder ein paar Infolinks?
              • Pio435
                • 127
                #40
                @darkrain
                Schau mal hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/Knxd
                Hat bei mir für Wheezy-Distribution (RaspPi 1B) ohne Probleme funktioniert ...
                Zuletzt geändert von Pio435; 10.02.2016, 22:58.
                • darkrain
                  danke, SD Karte habe ich geholt, kann also heute Abend losgehen.
                Kann mir jemand helfen ??
                Habe meinen neuen Raspberry aufgesetzt mit Homebridge und knx-plugin über knxd. Funktioniert alles, sieht genau so aus wie bei Pio, oben! Ich habe nur das Problem, dass mir die Homebridge nicht in der Elgato Eve App angezeigt wird!? Habe in der config.json auch schon den Username der Bridge von :30 auf :31 und zurück geändert, hilft leider alles nichts...
                • Michael Rene Maurer
                  • 221
                  #42
                  Hallo Leute!
                  Wird es vielleicht ein HOW TOO zu diesem Thema geben?
                  LG MRM
                • Pio435
                  • 127
                  #43
                  @MrMirrot
                  Das hatte ich auch schon ... Musste dann im HomeKit das "ganze Haus" mal löschen und die Homebridge neu verlinken ...
                    Danke, aber das hilft leider nicht.
                    Habe glaube ich jetzt schon alles durch:
                    - "name" geändert
                    - "username" geändert
                    - Cache geleert (Resistordner)
                    - Homekit Daten gelöscht
                    - App neu installiert
                    - Pi und Smartphone neu gestartet
                    Es geht einfach nicht. Vom Handy aus kann ich den Pi anpingen, also es sollte doch eigtl. alles passen. Homebridge läuft ja auch perfekt hoch auf dem Pi.
                    Nachtrag:
                    Habe alles nochmal neu aufgesetzt!
                    ​Homebridge läuft perfekt, aber auf dem iPhone findet die Eve-App kein Gerät, es ist zum Verzweifeln...
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2016, 14:29.
                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      Sitzt du evtl. hinter einem Wlan-Repeater? Da kommt es bei mir auch immer mal wieder zu Problemen. Da hilft meist nur Wlan am iPhone deaktivieren, EVE beenden (nicht nur in den Hintergrund/Standby schicken) und WLan wieder aktivieren. Dann EVE starten. Manchmal muss man das zwei oder drei Mal hintereinander machen, bis es wieder funktioniert.
                      Gruss,
                      tholle
                      Hey Tholle,
                      danke für den Tipp! Irgendwie hat es wohl damit zu tun. Erst igng es zwar trotz ausgeschaltetem Repeater nicht, dann habe ich noch die feste IP des iPhones umgestellt auf DHCP und siehe da, die Homebridge konnte verbunden werden und mein "Testlicht" lies sich über Siri schalten, verdammt ist das cool :-P
                      Leider geht es nichtmehr sobald ich hinter einem Repeater hänge, aber das scheint mir dann wohl ein Netzwerkproblem zu sein, da muss ich jetzt mal weitersuchen...
                      DANKE das hat schon Mal sehr geholfen!!!
                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      gern geschehen...
                  • tholle
                    • 830
                    #45
                    Ich wuerde gern nochmal zum Thema OUTLETS zurueck kommen. Diese werden bei mir immer noch nicht angezeigt.
                    Ich habe ein OUTLET namens RADIO definiert. Im der EVE-Raumuebersicht werden auch 2 Geraege gefunden (habe auch zwei in der config.json deklariert), aber angezeigt wird nur eines davon. Naemlich das, was ich als ACCESSORIE deklariert habe.
                    Hat jemand eine Idee, warum EVE die Outlets nicht anzeigt?
