Mails werden nicht alle versendet
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    Seit einiger Zeit werden von meinem Mailprovider GMX die Infomails, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde, abgewiesen. Statistikmailskommen problemlos durch. Die Maldung lautet (alles in Großbuchstaben habe ich anonymisierten):
    HTML-Code:
    This is the mail system at host mailout00.PROVIDER.com.
    I'm sorry to have to inform you that your message could not
    be delivered to one or more recipients. It's attached below.
    For further assistance, please send mail to postmaster.
    If you do so, please include this problem report. You can
    delete your own text from the attached returned message.
    The mail system
    <USER@gmx.de>: host mx01.emig.gmx.net[212.227.17.5] said: 554-Transaction
    failed 554-Reject due to policy restrictions. 554 For explanation visit
    https://www.gmx.net/mail/senderguidelines?ip=37.218.254.21&c=hi (in reply
    to end of DATA command)
    Reporting-MTA: dns; mailout00.PROVIDER.com
    X-Postfix-Queue-ID: 93320400434
    X-Postfix-Sender: rfc822; Haus@ABSENDER.de
    Arrival-Date: Wed, 8 Jul 2020 06:39:52 +0200 (CEST)
    Final-Recipient: rfc822; USER@gmx.de
    Original-Recipient: rfc822;USER@gmx.de
    Action: failed
    Status: 5.0.0
    Remote-MTA: dns; mx01.emig.gmx.net
    Diagnostic-Code: smtp; 554-Transaction failed 554-Reject due to policy
    Von: Haus@ABSENDER.de
    Betreff: Meldung
    An: USER@gmx.de
    Hier steht normal die Meldung der Hausautomatisierung.
    Ich habe mir die senderguidlines schon angeschaut, kann damit aber nicht viel anfangen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem eingrenzen könnte?
    • 4760
    Du wirst wegen Spam abgewiesen. Der GMX-Mailserver gibt Dir folgende URL, die Du überprüfen sollst:
    • Blaubart
      • 25.10.2015
      • 226
      Danke für die schnelle Antwort!
      Die senderguidlines hab ich mir schon angeschaut. Ich kann aber damit nicht viel anfangen. Und warum werden die Statistiken, die einmal täglich verschickt werden, nicht abgewiesen??
        • 3265
        Vergleiche die beiden mails. Irgendwo wird hinsichltich guideline ein Unterschied sein.
        Vielleicht macht ja auch der MS beim Senden einen Fehler, und somit die guidelines nicht einhält, ...
        Vielleicht wendest dich gleich an den support? Viele Dinge die in der guideline stehen, kannst du ja nicht beeinflussen.
        Fehlt irgendwo die Zeit, Datum, ...
          • 11238
          Man müsste sich das Original-Mail, das vom Miniserver versandt wird, ansehen, ob dort irgendwas aus der GMX-Policy verletzt wird.
          Was verwendest du denn? Den Loxone Cloud Mailer, oder eigene Mailer-Konfiguration?
          Wenn eigener Mailer, was steht denn bei SMTP-Server drin? Ein GMX-Server?
          • PBaumgartner
            • 11.03.2016
            • 279
            GMX ist seit zwei Monaten extrem scharf gestellt. Wir haben auch Probleme bei Kunden für die wir unser Mailrelay benutzen.
            554 ist dermaßen unspezifisch, dass es wirklich alles heissen kann. Man findet z.b. in mehreren Foren Probleme mit Mail-Alert Plugins z.b. von Homematic (Hier waren Probleme im Mailheader (mehrere AN Adressen wurden falsch getrennt).
            Bei uns kommt der Fehler u.A. dadurch, dass der mx-record der Absendedomain nicht mit unserem Mailrelay übereinstimmt.
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 226
              das würde ich dir gern zukommen lassen, wenn du mir sagst, wie ich die Originalmail bekomme?
              Kann ich dazu irgendwo etwas einstellen? Sorry, da kenne ich mich leider absolut nicht aus.
                • 6320
                Was PBaumgartner damit sagt, ist das Du über Deinen GMX Account nicht als Haus@ABSENDER.de verschicken kannst. Trage doch mal als Absender Deine GMX Mailadresse an
                • Blaubart
                  • 25.10.2015
                  • 226
                  Achso. Das ist ein Missverständnis. Ich verschicke über einen SMTP-Server eines Webspace, den ich angemietet habe, an meine GMX-Adresse.
                    • 6320
                    Und dieser Webspace hat die Domain ABSENDER.de? Prüfe mal per DNS Abfrage ob für Deine Domain dieser Server auch als MX eingetragen ist und ob SPF Regeln hinterlegt sind
                    • Blaubart
                      • 25.10.2015
                      • 226
                      Natürlich nicht. Ich hatte ja geschrieben:
                      Die Meldung lautet (alles in Großbuchstaben habe ich anonymisierten):
                      wie macht man das? Sorry, aber da hab ich echt keinen Plan von
                        • 6320
                        Du bist ja ein Spaßvogel. Du anonymisierst Deine Domain, Okay. Dann frage ich, ob es sich beim Absender ebenfalls um Deine Domain handelt (habe natürlich den gleichen anonymisierten Platzhalter benutzt wie Du um dies zu verdeutlichen), da kommst Du weißt mich darauf hin, dass dies natürlich nicht die Domain ist, sondern nur anonymisiert. Was denkst Du denn hätte ich da eintragen sollen? Deine richtige Domain, die Du uns nicht verraten hast? Wie hätte ich das wohl machen sollen?
                        Es gibt genügend DNS Tools für alle Betriebssysteme da solltest Du gewiss etwas finden.
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 226
                          Sorry . War im Stress heute Mittag und hab es wohl etwas schnell überflogen. Das war blöd! Ich suche mal nach solchen DNS tools.
                          Danke!!
                          • Blaubart
                            • 25.10.2015
                            • 226
                            Ich hab mal online mit diesem Tool getestet:
                            ASENDER.de habe ich eingegeben und das erhalten:
                            Routes for ABSENDER.de
                            Preferred: 10 mail.ABSENDER.de IP-DES-SERVERS 220 c7.PROVIDER.de ESMTP Postfix
                              • 6320
                              Okay, soweit schonmal gut, die Domain hat nen MX Eintrag. Was etwas blöd ist, ist, das sich der Server mit anderem Namen meldet (PROVIDER.de) sehr hart eingestellte Server, könnten sich hieran schon stören. Leider sieht man bei dieser Abfrage die TXT Einträge nicht. Damit kann ich auch nicht sehen, ob da vielleicht SPF Filter greifen.
                              Was ist denn der Unterschied zu den Mails die ankommen. Andere Absendeadresse? Anderer Server?
