Automatisch bei Sonnenuntergang Taster ausschalten
  • StoRmtec
    • 348
    Ich glaube ich denke kompliziert. Ich möchte gerne das mein Motorschloss bei Sonnenuntergang automatisch verriegelt. Ich habe das soweit geschaft nur wenn ich zB den Taster mit der Hand schon auf aus geschaltet habe entriegelt er mir mein Schloss dann wieder. Wie kann ich das vergleichen das er mir das macht?
  • Automation
    • 23.08.2015
    • 663
    Beim Schloss zwei Eingänge, Ein Eingang macht nur auf, der andere nur verriegeln. Sicher nicht toggeln...
    En Gruäss us de Schwiiz
    KNX seit 2005
    Miniserver seit Jan. 2011
    • StoRmtec
      • 348
      Okay also einen erweiterten KNX Aktor der was nur schließt wenn der Sonnenuntergang erreicht ist?
      Verstehe ich das richtig?
      • Automation
        • 23.08.2015
        • 663
        Ja so wie ich es verstanden habe. Mache ich bei gewissen Dingen auch so. Erweiterter Aktor, der dann nur einen bestimmten Wert sendet.
        KNX seit 2005
        • StoRmtec
          • 348
          Okay perfekt danke das werde ich dann gleich mal ausprobieren
          • Nobbi75
            • 1264
            Ich bin noch auf der Suche nach einem MotorSchloss bzw. Motor PZ. Kannst du etwas empfehlen?
            Norman
            • StoRmtec
              • 348
              Das war bei mir direkt in der Haustüre verbaut. Aber ich glaube es ist von Winkhaus.
              • Nobbi75
                • 1264
                cool...hätte ich auch gerne.
                Dabei bin ich in der Beschreibung übrigens über folgenden Text gestoßen:
                Die blueMotion ist standardmäßig mit einer sogenannten Tag-/Nachtfunktion ausgestattet, welche eine Aktivierung oder Deaktivierung der Verriegelungselemente bewirkt.
