Update Node.js
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 575
    Update Node.js
    Servus zusammen,
    kurze Frage, habe heute ein Update der Homebridge auf 4.23.2 gemacht. Jetzt stürzt die Homebridge sporadisch aber ab.
    Laut Homebridge GUI ist ein Update für Node.js verfügbar. Auch für NPM, aber das ist ja nur der Installer oder? Braucht man ja nicht für die Ausführung von Homebridge.
    Kann man Node.js auf einem Loxberry ohne bedenken updaten? Evtl. hängen damit die Abstürze zusammen.
Ansichten: 652
Größe: 37,0 KB
    Hier ist was zu sehen, bezüglich Erros node-js.
Ansichten: 523
Größe: 44,4 KB
    PS: Ich habe noch Loxberry 1.4 drauf.
    Danke schonmal!
    • 11235
    Die 4.23.2 ist von Homebridge-Config-UI. Die braucht zumindest Node.js 10.17. Aktuellste LTS ist Node.js 12.18.
    Zum Update von Node.js bei Homebridge steht hier was: https://github.com/homebridge/homebr...ersion-updates
    • blacksun
      • 20.01.2016
      • 575
      Ich hab mich jetzt mal nach einem Backup des LB getraut und starte das Update auf 2.x. Bei mir ist nur HA Bridge betroffen, die aber wieder laufen soll.
      Hab gelesen, das bei LB2.x Node-js 12.x integriert ist. Dann müsste es ja wieder passen.
      Ich habe nur gefragt, ob man "nur" Node-js updaten kann, nicht das ich da den LB schrotte :-)
      • blacksun
        • 20.01.2016
        • 575
        So jetzt bin ich uptodate, Loxberry erfolgreich auf 2.x geupdated. Meinen Respekt an die Loxberry Programmierer!
        Das Problem mit der Homebridge habe ich immer noch.
        Ein node -v gibt V9.3.0 aus
        Ein nodejs -v gibt V12.18.2 aus.
        Sollten die beiden nicht die gleiche Version haben?
        Ein
        hb-service rebuild
        sagt, ich brauche mindestens Node 10.x.
        Was kann ich machen?
        • blacksun
          • 20.01.2016
          • 575
          Jetzt hab ich es irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, damit habe ich das System nicht verbogen.
          1. Ich habe node und nodejs deinstalliert.
          2. Danach habe ich nodejs wieder installiert. Aber ob ich das so richtig gemacht habe, keine Ahnung.
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -
          apt-get install -y nodejs gcc g++ make python
          root@loxberry:/opt/loxberry# which node
          /usr/bin/node
          root@loxberry:/opt/loxberry# node -v
          v12.18.2
          Homebridge läuft wieder normal.
          Ich möchte nur bestätigt wissen, dass die Installation von Node so korrekt war. Nicht das es mal bei einem der nächsten Updates vom Loxberry Probleme gibt.
          Michael
            • 11235
            Wir installieren es nicht über das Setup-Script, sondern registrieren das Node V12 Repo und Key selbst bei apt, und installieren es dann.
            Das Setup-Script von Nodejs macht vermutlich was ähnliches.
            • blacksun
              • 20.01.2016
              • 575
              Okay, ich gehe davon aus, das es bei einem der nächsten Updates dann keine Probleme gibt. Wenn doch, muss ich halt mal neuinstallieren. Hilft dann nicht. Trotzdem danke.
                • 6313
                Wenn das Setup-Script nicht das Repo benutzt, dann wird NodeJS nicht per update hochgezogen, sondern bleibt bei Deiner Version. Daher sollte man wenn es geht ein Repo benutzen. Es sei denn man hat spezielle Gründe dafür. Musst Du halt beobachten.
