T5 ohne Jalousie-Steuerung
  • IvoS
    • 26.02.2020
    • 1
    Hallo zusammen
    Sorry, bin ein absoluter Beginner. Habe bisher überall beim Touch Pure die Standardkonfig mit dem T5 verwendet. Nun möchte ich jedoch in der Küche beim Touch Surface auf die Beschattung bzw. Jalousie-Steuerung verzichten (wird zu oft beim Arbeitsplatte wischen aktiviert). Wie deaktiviere ich somit Punkte 1 und 4? Bzw. muss ich statt dem T5 die Eingänge 2, 3 und 5 manuell verbinden? Wenn ja, womit? Ich möchte ja weiterhin über 3 durch die einzelnen Lichtszenen wechseln und mit 2 und 5 die Musik steuern.
    Zusatzfrage? Wo steuer ich schon wieder die Empflindlichkeit des Touch Surfaces?
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Gruss Ivo
  • inswe
    • 19.06.2016
    • 230
    Guten Morgen.
    In der Loxone-Config entfernst du den Touch Pure vom Jalousie-Baustein. Damit haben die "Jalousie-Tasten" erst einmal keine Funktion mehr.
    Ebenfalls in der Config kannst du beimTouch-Surface "Taste 1 anzeigen" und "Taste 4 anzeigen" mit einem Haken aktivieren, falls du die Tasten mit einer alternativen Funktion belegen willst.
    Eine Einstellung für die Empfindlichkeit ist mir nicht bekannt. Man kann den Touch Surface lediglich kalibrieren (an der gleichen Stelle, an der du auch die Einzeltasten aktivieren kannst.)
    Daniel
    • IvoS
      IvoS kommentierte
      Perfekt - vielen Dank. Hat einwandfrei funktioniert. :-)
  • Pippo74
    • 13.01.2018
    • 212
    It's a SW functionality ("stronger enabling" or "external-logic enable") some of us is waiting for !
    We'd like to have the possibility to enable the Touch Surface with a more protected action, like a double click or an external logic, to prevent the enabling of the Touch Surface simply passing a cleaning cloth over it.
    Wife Acceptance Factor is very important especially if the Touch Surface is installed in the kitchen countertop. J
