Virtueller Ausgang - HTTP-Antwort speichern - Rückmeldung zu langsam => geht verloren
Ich frage über einen Virtuellen Eingang in Verbindung mit einem Virtuellen Ausgang Systemparameter vom Miniserver ab. Die Rückmeldung speichere ich unter \user\common\answer.xml (um sie auf diesem Weg wieder einzulesen, ist ein komplizierter Workaround, aber ich habe im forum auch keine bessere Lösung gefunden). Leider ist die Rückmeldung infolge des Auslesens bei den Werten zumindest bei der SD-Card zu langsam (ja, ich weiß, das System testet sie auch, aber ich habe gerade eine defekte Karte, und das hat sich schon länger abgezeichnet, ohne dass das System mit genügend Vorlauf Hinweise gegeben hätte). Infolge dieser Verzögerung bei der Rückmeldung wird keine answer.xml gespeichert bzw. diese nicht aktualisert. Gibt es hier irgendeinen Weg, damit die (Rück-) Meldung nicht verloren geht?Stichworte: - -
Die SD ist wahrscheinlich hin, weil du den Response auf der SD-Karte speicherst.
In der Regel macht stromlos machen den MS wieder schneller.
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
nein, weil die SD hin ist, habe ich mir Gedanken um eine frühere Erkennung von Problemen gemacht und die Abfrage erst am Wochenende erstellt, also deswegen ist die Karte nicht hin
aber zum Verständnis: ich will ja den Kartenzustand manuell abfragen, und ca. eine Response/Woche kann doch die Karte nicht runieren, oder verstehe ich da etwas falsch (insb. im Vergleich zu Statistiken, die ich erfasse, da werden doch ganz andere Datenmengen geschrieben)
auch nach stromlos dauert die Abfrage des Kartenzustanden - zumindest bei mir - länger, idR über 10 Sekunden (anders als andere Informationen aus dem MS). Gibt es einen Weg zur Beschleunigung oder einen anderen Lösungsansatz, um die Rückmeldung einzulesen?
Was machst du denn für eine Abfrage?
Den SD-Test macht der MS ja von sich aus. Den manuell auszuführen, belastet den MS doppelt, da der Test selbst schreibend zugreift, und das Ergebnis dann auch noch geschrieben wird.
Um lokale Schreibzugriffe zu verhindern, könntest du - jetzt unabhängig von der Sinnhaftigkeit - den HTTP-Request zb auf einem Raspberry/LoxBerry ausführen und das Ergebnis an einen VI senden.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
zunächst Dank an Christian, dass Du Dich mit dem Thema beschäftigst. Ich weiß, über die Sinnhaftigkeit kann man streiten, aber ich hatte die Karte vor ein paar Monaten über den Browser mit .../dev/sys/sdtest angesehen, da brachte sie bei jeder 3. Abfrage eine Fehlermeldung, aber der MS hatte keine Fehler angezeigt (eine Fehlermeldung kam erst vor 2 Tagen, als ich ihn mal neu gestartet habe). Ich gehe daher davon aus, dass man mit einem 2-3 fachen (manuell ausgeführten) Test bereits früher einen Fehler detektieren kann.
Ich verstehe auch, dass ein Schreib- und Lesezugriff auf die Karte eine Beanspruchung darstellt, aber ist das wirklich nennenswert im Vergleich zu Lese/Schreibzugriffen bei Statistiken?
Raspberry/LoxBerry habe ich nicht im Einsatz und würde mir - soweit ich es richtig verstehe - die Komplexität zu sehr erhöhen. Eine Lösung zum Speichern einer verspäteten Antwort bietet der Virtuelle Ausgang also nicht, oder?Kommentar
Wenn das Timeout überschritten ist, bricht die Abfrage ab. Das lässt sich leider nicht verhindern.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
@Christian, vielen Dank, ich habe Deinen Vorschlag befolgt, MS stromlos gehabt und eine aufgeräumte intakte Karte im Einsatz. Jetzt funktioniert die Response so, dass die Antwort auf der SD Card verlässlich als txt geschrieben wird. Ich möchte das jetzt - es ist wirklich ein furchtbarer workaround - im nächsten Schritt in den MS einlesen, und das auch nur auf Befehl und nicht im festzulegenden Abfragezylkus des virtuellen Eingangs. Geht das irgendwie?Kommentar
Nein, geht nicht.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit einem virtuellen HTTP Ausgang im Config bei Loxone. Wenn ich im virtuellen Ausgang meine IP eingebe und im Befehl bei EIN dann den Rest (/admin/plugins/...), dann geht der Befehl nicht raus. Gib ich aber die komplette Adresse im Browser ein, funktioniert der ganze Spass. An was könnte das liegen? Wäre um eure Hilfe sehr froh. Besten Dank bereits jetz an alle.
Gruss StefKommentar
Code:http://user:pass@loxberry
Bei mir ist das so, wie es sein sollte.
Also wie in #10.2 geht es.
Alles im virtuellen Ausgang geht nicht.
Vielleicht nochmals testen?
Speichern nicht vergessen.
Wenn es nicht geht mal im Monitor schauen.
Ich gehe davon aus, dass Du mit der aktuellen Version testest.
