Schiebetür hebelt mein Automatikjalousie Konzept aus
Ich aktiviere/deaktiviere den Automatikjalousiemodus über Betriebsmodi usw. Das funktioniert alles wunderbar.
Jetzt möchte ich bei meiner Schiebetür - sofern geöffnet sprich Türkontakt ist AUS - natürlich auch den AD Eingang negiert verwenden. Die Aktivierung vom Automatikjalousiemodus funktioniert im ganzen Haus aber bei der Schiebetür natürlich nicht. Mir fällt im Moment aber leider auch nichts ein, ausser den negierten AD Eingang von der Schiebetür bei Türöffnen rauszugeben.
Also Tür Wohnen ist der Türkontakt und der ist immer auf ein (ausser die Tür ist offen).
Sry für die nicht klare Beschreibung.
Also ich schaff es mittels dem Beschattung Zentral Baustein, AD im ganzen Haus zu deaktivieren (zB wenn die Kleine im Bett ist).
Nur für die Schiebetür klappt das nicht, weil dort ständig ein Signal anliegt, dass den AD Befehl vom Zentral Beschattungsbaustein überschreibt/ignoriert.
Der geschlossene Türkontakt aktiviert mir ständig die Automatikjalousie, auch wenn sie aufgrund zB Betriebsmodus "Kind schläft" deaktiviert wäre.
Bzw. schickt ständig das EIN Signal an AD.
Du möchtest also dass an AD ein EIN Signal anliegt, wenn entweder die Tür offen ist ODER wenn das Signal von woanders kommt?
Dann nimm ein ODER Baustein, häng den Türkontakt an den negierten Eingang I1 und das anderen AD Signal an den nicht negierten Eingang I2.
Ausgang vom ODER an AD. AD nicht negiert.
Du möchtest also die Automatik nicht erlauben, wenn die Türe offen ist, ok?
Also die Automatik schaltet sich ab, wenn AD = 1 ist. Der Türkontakt ist aber bei Tür geschlossen 1.
Den Türkontakt invertieren, dass bei Türe offen = 1 ist ist ja mal nicht so verkehrt. Das dann auf AD muss ja hinhauen?
Die Automatik schaltest über einen Betriebsmodus aus. Was hindert dich dran, dass der (invertierte) Türkontakt den Betriebsmodus aktiviert?
Genau. Klappt auch theoretisch wunderbar. Ich hab jetzt noch das Thema, wenn die Schiebetür geschlossen wird alles wieder auf AUS geht aber wie kanns sein, dass obwohl der Ausgang Q vom ODER auf AUS geht, dass der Eingang beim AD auf EIN bleibt?
Ich vermute mal, dass er über einen Zentralbaustein gesetzt ist.
Wenn das 2. Signal vom Zentralbaustein kommen soll, dann einfach den Türkontakt über den NICHT Baustein an den AD hängen.
Siehe #10
Werden mehrere Signale an den Eingang AD gehängt muss folgendes beachtet werden.
Bei nicht negiertem Eingang AD funktioniert der Eingang als ODER.
Der Eingang ist EIN wenn Signal 1 oder Signal 2 oder Signal 1 und Signal 2 auf EIN sind.
Bei negiertem Eingang AD wie ein ODER mit negiertem Ausgang.
Der Eingan ist AUS wenn Signal 1 oder Signal 2 oder Signal 1 und Signal 2 auf EIN sind.
Wenn nur ein Signal von beiden negiert ist, sollte dieses mittels NICHT Baustein an den nicht negierten Eingang AD gelegt werden.
