Impuls Sonnenaufgang & Sonnenuntergang wird nicht ausgeführt
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    Zitat von romildo
    Vom "Tageslicht" kommt kein Impuls sondern Tagsüber ein EIN und Restliche Zeit ein AUS.
    Um die Schaltuhr am Abend später zu aktivieren, kann eine Ausschaltverzögerung zwischen "Tageslicht" und "R" von Schaltuhr gehängt werden.
    Kannst du mir zeigen, wie ich das machen muß?
      • 5161
Ansichten: 6670
Größe: 22,4 KB
      • LJSven
        LJSven kommentierte
        Super, danke! Ich werde es mal testen & berichten!
    • freerider23
      • 01.02.2016
      • 49
      ich habe noch eine Frage zu den Erfahrungen bezüglich des Impuls. Ich verwende den Impuls für Sonnenaufgang / Sonnenuntergang jedoch ist der genaue Zeitpunkt sehr ungenau.
      Es würde für meinen Ort heute einen Sonnenuntergang um 17:16 berechnet, der Impuls für den Sonnenutnergang wurde aber erst um 17:52 gesendet? Ich dachte erst der Impuls hat eine automatische Verzögerung um 30 minuten, das scheint aber nicht zu stimmen.
      Jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Stefan
        • 5161
        Gemäss meiner Statistik passen bei mir die Zeiten zu den von Loxone angegebenen Zeiten.
        Bei der Simulation kommt innerhalb der von Loxone angegebenen Minute auch der Impuls.
        Stammt der Wert von der Config?
        • freerider23
          • 01.02.2016
          • 49
          Hallo romildo,
          das ist der Wert aus der app wie oben per screenshot angezeigt.
          Gruß Stefan
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            • 5161
            Möglicherweise liegt es an deinem Programm? Ich habe zumindest keine andere Erklärung dafür.
            • kes
              • 167
              Hallo freerider23
              Hast Du die neueste Appversion? Bei der vorletzten Version (Nr. weiss ich nicht) stimmte die Anzeige Sonnenaufgang und -untergang nicht. Dies wurde danach mit der nächsten Version behoben.
              Zur Info - bei mir kommen die Impulse auch zur korrekten Zeit.
              Gruss
              Christoph
              • freerider23
                • 01.02.2016
                • 49
                Ich hab die 6.1 app Version (android) und die 6.3 config im Einsatz. Muss mir mal den Sonnenuntergang als Wert in der config Anzeigen lassen 😀
                • darkrain
                  • 560
                  freerider23 - stimmt deine aktuelle Zeit auf dem Miniserver?
                  • freerider23
                    • 01.02.2016
                    • 49
                    vielen Dank für die Unterstützung anscheinend habe nur ich das problem.
                    Die zeit ist korrekt eingestellt, werde einfach weiter tüfteln.
                    Ich nutze noch den Wetterservice von ubimet, vielleicht kommen da andere Daten an.
                    Gruß Stefan
                    • freerider23
                      • 01.02.2016
                      • 49
                      wie es scheint habe ich nicht genau genug geschaut, ich habe den Impulse "Abenddämmerung" verwendet und nicht Impuls "Sonnenuntergang".
                      Was ist der unterschied? Doku habe ich nicht gefunden.
                      • darkrain
                        • 560
                        Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen über Zeiten, die vom Loxone Miniserver berechnet werden. Jetzt informieren!
                        Impuls Abenddämmerung - Impuls bei Übergang der Helligkeit des Tages in die Dunkelheit der Nacht - Zeitpunkt nach Sonnenuntergang
                        Impuls Morgendämmerung - Impuls bei Übergang der Dunkelheit der Nacht in die Helligkeit des Tages - Zeitpunkt vor Sonnenaufgang
                        Impuls Sonnenaufgang - Impuls, wenn die Sonne den Horizont überschreitet
                        Impuls Sonnenuntergang - Impuls, wenn die Sonne den Horizont unterschreitet
                        Kai
                        • Triss-1
                          • 05.11.2018
                          • 2
                          Kann mir vielleicht kurz jemand sagen wie und wo ich das in der config machen kann?
                          Vielen Dank an Euch!
                          Tristan
                          Zuletzt geändert von Triss-1; 04.12.2018, 07:49.
                            Was möchtest Du denn machen?
                            Schau mal unter Zeiten, da findest Du alles was es zu Sonnenuntergang gibt.
                        • Triss-1
                          • 05.11.2018
                          • 2
                          Ich versuche unter Zeiten den "Impuls Sonnenuntergang" am Baustein Schaltuhr zu simulieren, aber bei eingeschalteter "Simulation" mit 2min vor Sonnenuntergang, bleibt der Verbinder auch nach mehreren Minuten immer auf "Aus" bzw. gibt keinen Impuls an die Schaltuhr.
                          Habe ich da einen Denkfehler?
                          Tristan
                            Wenn was nicht funktioniert, solltest Du Dir angewöhnen uns genau mitzuteilen wie Du es versucht hast.
                            Ich denke der Impuls hängt an Tr von der Schaltuhr.
                            In der Schaltuhr muss beim aktuellen Betriebsmodus "Aktivierung notwendig" und die Zeit auf EIN sein wenn der Impuls kommt, sonst funktioniert das nicht.
                        • Triple-M
                          • 17.12.2018
                          • 292
                          #30
                          Ich klinke mich in diesen alten Thread mal mit ein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte eine Lampe z.B. 30 Minuten vor der Morgendämmerung schalten, wie löse ich das am besten? Zur Morgendämmerung funktioniert natürlich aber wie mache ich das wenn ich das ganze 30 Minuten vorher schalten möchte?
