Impuls Sonnenaufgang & Sonnenuntergang wird nicht ausgeführt
ich habe noch eine Frage zu den Erfahrungen bezüglich des Impuls. Ich verwende den Impuls für Sonnenaufgang / Sonnenuntergang jedoch ist der genaue Zeitpunkt sehr ungenau.
Es würde für meinen Ort heute einen Sonnenuntergang um 17:16 berechnet, der Impuls für den Sonnenutnergang wurde aber erst um 17:52 gesendet? Ich dachte erst der Impuls hat eine automatische Verzögerung um 30 minuten, das scheint aber nicht zu stimmen.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
StefanKommentar
Gemäss meiner Statistik passen bei mir die Zeiten zu den von Loxone angegebenen Zeiten.
Bei der Simulation kommt innerhalb der von Loxone angegebenen Minute auch der Impuls.
lg RomildoKommentar
Hallo romildo,
das ist der Wert aus der app wie oben per screenshot angezeigt.
Gruß Stefan
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hallo freerider23
Hast Du die neueste Appversion? Bei der vorletzten Version (Nr. weiss ich nicht) stimmte die Anzeige Sonnenaufgang und -untergang nicht. Dies wurde danach mit der nächsten Version behoben.
Zur Info - bei mir kommen die Impulse auch zur korrekten Zeit.
Gruss
ChristophKommentar
Ich hab die 6.1 app Version (android) und die 6.3 config im Einsatz. Muss mir mal den Sonnenuntergang als Wert in der config Anzeigen lassen 😀
vielen Dank für die Unterstützung anscheinend habe nur ich das problem.
Die zeit ist korrekt eingestellt, werde einfach weiter tüfteln.
Ich nutze noch den Wetterservice von ubimet, vielleicht kommen da andere Daten an.
Gruß Stefan
wie es scheint habe ich nicht genau genug geschaut, ich habe den Impulse "Abenddämmerung" verwendet und nicht Impuls "Sonnenuntergang".
Was ist der unterschied? Doku habe ich nicht gefunden.
Erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation detaillierte Informationen über Zeiten, die vom Loxone Miniserver berechnet werden. Jetzt informieren!
Impuls Abenddämmerung - Impuls bei Übergang der Helligkeit des Tages in die Dunkelheit der Nacht - Zeitpunkt nach Sonnenuntergang
Impuls Morgendämmerung - Impuls bei Übergang der Dunkelheit der Nacht in die Helligkeit des Tages - Zeitpunkt vor Sonnenaufgang
Impuls Sonnenaufgang - Impuls, wenn die Sonne den Horizont überschreitet
Impuls Sonnenuntergang - Impuls, wenn die Sonne den Horizont unterschreitet
KaiKommentar
Ich versuche unter Zeiten den "Impuls Sonnenuntergang" am Baustein Schaltuhr zu simulieren, aber bei eingeschalteter "Simulation" mit 2min vor Sonnenuntergang, bleibt der Verbinder auch nach mehreren Minuten immer auf "Aus" bzw. gibt keinen Impuls an die Schaltuhr.
Habe ich da einen Denkfehler?
TristanKommentar
Wenn was nicht funktioniert, solltest Du Dir angewöhnen uns genau mitzuteilen wie Du es versucht hast.
Ich denke der Impuls hängt an Tr von der Schaltuhr.
In der Schaltuhr muss beim aktuellen Betriebsmodus "Aktivierung notwendig" und die Zeit auf EIN sein wenn der Impuls kommt, sonst funktioniert das nicht.
Ich klinke mich in diesen alten Thread mal mit ein. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe auf eure Hilfe. Ich möchte eine Lampe z.B. 30 Minuten vor der Morgendämmerung schalten, wie löse ich das am besten? Zur Morgendämmerung funktioniert natürlich aber wie mache ich das wenn ich das ganze 30 Minuten vorher schalten möchte?Kommentar
