WLED Projekt
Sieht interessant aus, sehe ich mir an und teste am Wemos D1 Mini.
Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.08.2020, 20:26.FG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN -
Ich steuere meine RGB Hausnummer damit über HTTP API .
Effekte kann man die Voreinstellungen oder eigene per API aufrufen.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 13.08.2020, 06:36.Kein Support per PN!Kommentar
WLED ist der Knaller. Hat zum Beispiel auch einen node-red node und läuft ohne Probleme auf der LoxPixel-Hardware (cod.m Neopixel-Controller). Hatte das schon zum testen genommen 👍
Plan ist sowieso den Neopixel-Controller mit auswählbarer Firmware anzubieten - einfach damit man nicht selbst flashen muss und die Wahl hat.
Ein absolutes Killer-Feature von WLED - wie ich finde - ist die Sync-Option.
WLED hat allerdings drei Nachteile gegenüber LoxPixel:
- Man muss schon beim Kompilieren angeben welchen Pixeltyp man nutzt (WS2812/WS2801/etc.), nicht zur Laufzeit einstellbar
- Warmweiß wird nur als separater Kanal betrachtet und nicht aus RGB bzw Farbtemperatur/Helligkeit erzeugt (Lumitech)
- Es hat keine Möglichkeit zur Nutzung einer Status-LED: https://github.com/Aircoookie/WLED/i...ment-653519035
there is no proper status LED support in WLED for now, that's something on the list to add!
The current "status LED" just reports if there is power - you could just connect the LED between ground and 3.3v.
eisenkarl / hismastersvoice: Sagt bescheid, wenn ihr Hardware zum testen haben wollt. Die ist in der 5V-Variante nämlich fertig und wir arbeiten gerade noch an der LoxPixel-Firmware, damit sie einsteiger-/anwenderfreundlicher wird.Zuletzt geändert von pmayer; 12.08.2020, 20:38.Kommentar
Hey Leute
Ich habe WLED mit dem Wemos D1 Mini auch in Loxone integriert, das geht mit der API und virtuellen Ausgängen ziemlich Easy
Virtueller Ausgang : http://IPdesWemos
Virtueller Ausgang befehl (Methode Get):
Ausschalten: /win&T=0
Einschalten: /win&T=1
Helligkeit: /win&A=<v>
Effekt um eins weiterschalten: /win&FX=~ | Um eins zurückschalten /win&FX=~-
Farbpalette um Eins weiterschalten: /win&FP=~
Alle Parameter kann man hier finden:
Control WS2812B and many more types of digital RGB LEDs with an ESP8266 or ESP32 over WiFi! - Aircoookie/WLED
LG,
AndiKommentar
Sers,
wir haben heute WLED, analog zur HTTP-API, UDP beigebracht.
Plan für morgen ist ein Parser für RGB und Lumitech. Danke an Gast 👍
Der Vorteil von UDP gegenüber HTTP ist der geringere Overhead, wodurch sogar ein verzögerungsarmer Helligkeitsslider möglich sein sollte.
WLED kann in der aktuellen Version noch keine Farbtemperatur, d.h. wir werden das fürs Erste Lumitech wahrscheinlich über eine RGB-Umrechnung machen. WLED selbst kann aus RGB-Werten schon sehr gut RGBW auf verschiedene Arten interpolieren.
In Absprache mit somebuddy sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht das Rad bzgl. Loxpixel neu zu erfinden, sondern dann lieber das gute bestehende nutzen und um das was man noch braucht ergänzen.
Gruß,
PatrikZuletzt geändert von pmayer; 24.08.2020, 21:06.Kommentar
Tag,
wie versprochen hat sich Gast hingesetzt und ein paar Dinge erweitert:
- UDP API aktivierbar in "Sync Interfaces" mit Portangabe. Gleiche Befehlsstruktur wie die HTTP API, also z.b. "R=128&G=255".
- Neuer Parameter "&LX", der versteht "RGB" und "Lumitech" aus dem Loxone Lichtmodul
Der virtuelle Ausgang hat (z.B.) /dev/udp/192.168.xx.xx/7000, der Ausgangsverbinder dann bei EIN "LX=<v>". Im Lichtmodul steht AQ1 dann auf RGB oder Lumitech.
Analog zu &LX gibt es noch &LY, womit man die Sekundärfarbe eines Effekts einstellen kann. &LX und &LY können mit den Segment-Kommandos kombiniert werden - genaugenommen mit allen Kommandos, die Sinn ergeben. LX/LY ist quasi nur ein anderer Weg für R/G/B. "W" noch nicht, siehe weiter unten.
Bei RGB werden die Loxone-Werte (100100100) einfach nur in 8-Bit Farbwerte umgerechnet und WLED in die Hand gedrückt. Loxone liefert keine separate Helligkeit womit also dann auch keine Information an &A (Master-Helligkeit) gegeben wird.
Loxone rechnet die im Lichtmodul eingestellte Helligkeit direkt auf die Ausgangsfarbe um.
Wenn ein Segment mit übergeben wird (Paramter &SS), wird die Segmenthelligkeit bei Nutzung von LX auf 100% gesetzt - eben weil die im Lichtmodul regelbare Helligkeit ja schon in der Farbinformation vorhanden ist und die Master-Helligkeit der Segmenthelligkeit vorsteht.
Lumitech wird mit der aus Loxpixel bekannten Methode von Farbtemperatur/Helligkeit in RGB umgerechnet. Für Helligkeit gilt das gleiche wie bei RGB.
WLED kann in der aktuellen Version auf verschiedene Arten RGB auf RGBW umrechnen
Das funktioniert überraschend gut. Also Warm-/Kaltweiß im Loxone Lichtmodul wählen, in RGB umzurechnen und von WLED wieder als RGBW ausgeben zu lassen. Da müsst ich mal mit dem Interpolationsarten rumspielen, hängt sicher auch mit dem verwendeten Stripe zusammen.
Sowie es in WLED eine Farbtemperatur gibt, werden wir natürlich die benutzen. Wir haben da auch noch 1-2 Sachen in Petto, wie wir Temperatur auf direkt RGBW umrechnen können.
Der Idealfall wäre, Lumitech-Werte auf RGB oder RGBW umzurechnen, je nach verwendetem Stripe.
Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal testen könntet und uns Feedback geben würdet. Der "Loxone"-Fork von WLED liegt unter https://github.com/codm/WLED. Wir würden natürlich einen offiziellen Pull-Request stellen, wenn es funktional fertig ist - also so, dass LX in die offiziellen Releases wandert.
Fragen an euch:
- Sollte die (Master-)Helligkeit, wenn die Farben aus LX kommen, angefasst werden?
- Sollte, wenn ein Farbwert übergeben wird, immer eingeschaltet werden?
- Bei Segmenten die Helligkeit auf 100% ok?
- Was ist eurer Meinung nach der Beste Weg um mit RGBW umzugehen?
Gruß,
PatrikZuletzt geändert von pmayer; 26.08.2020, 16:36.Kommentar
Wow echt klasse ... hab hier nen W2812B Strip rum liegen ... fehlt nur noch der controller Hatte den für unter dem TV Board vorgesehen .. .als Beleuchtung + Optional Als Signalgeber .. Post ist da, Waschmaschine fertig usw ... Bin mal gespanntKommentar
So sieht übrigens der fertige Pixel-Controller V0.4 aus. In der Version bis zu 500 Pixel bei 5V, WS2812, WS2801, SK6812, etc. - Alle die WLED unterstützt.
Verpolungsschutz, Spannungswandler. Level-Shifter, Dokumentation und Open-Source - kann also jeder jede beliebige Firmware drauf machen. Als ESP nutzen wir den ESP-WRROM-02 mit 2 oder 4MB Flash.
12V Pixel benötigen auch eine 5V Datenleitung, man muss also den Controller trotzdem mit 5V versorgen. Überlegen gerade wie man einen 5/12V Controller bauen kann und ob das lohnt.
In der ersten Charge haben wir 30 Stück inkl. Gehäuse.
Wir müssen noch die Anleitung fertig machen und eben gucken, dass die WLED Anpassungen so in Ordnung sind. Dann können wir ihn preflashed, für entsprechende Pixeltypen, im Shop anbieten. Hoffe in der nächsten Woche.Zuletzt geändert von pmayer; 26.08.2020, 14:48.Kommentar
Dann möchte ich mal eine ganz dumme Nicht-Elektriker Frage stellen:
Wenn ich mit 12 Volt in den Kondensator gehe, kann ich dahinter einfach mit einem Spannungswandler 12 auf 5V auf den Controller gehen, damit ich keine zusätzliche Spannung Versorgung benötige, wenn ich auf 12 Volt Strapse aufbauen will.
Und falls ja, muss ich was bzgl. Strom beachten? -
Ja, kannst du. Aber, der Controller braucht den Kondensator nicht, sondern der ist zum Schutz der Pixel gedacht. Er sollte also so nah wie möglich an die Einspeisung des Stripes. Der Spannungswandler für 12V/5V kann ruhig "davor" sein.
Ließ am besten mal den Uberguide von Adafruit: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/
Explizit "Powering Neopixels" https://learn.adafruit.com/adafruit-...ring-neopixels
Hey nochmal zusammen,
könnt ihr was zu meinen Fragen oben sagen? Würden den Pull-Request an WLED gerne zietnah machen.
Dafür sollten die von uns hinzugefügten Sachen aber natürlich abgestimmt sein ;-)
Freu mich auf euer Feedback.
Gruß,
PatrikKommentar
schon mal vielen Dank für die Umsetzung!
Meine Meinung:
Ja, Ziel ist ja, dass alles über Loxone realisiert wird.
Also wird die Masterhelligkeit auf 100% gestellt und am Ende wird über die Farbe auch die Helligkeit geregelt?
Ja, sonst wäre wieder eine extra Programmierung notwendig.
Ja, die Helligkeit wird ja dann über die Farbe geregelt oder?
Grundsätzlich war die Bedienung mit LoxPixel perfekt, das sollte sich mit meinen Antworten decken!?Kommentar
Ich habe mit Patrik bereits am Telefon darüber gesprochen. Ich sehe es ähnlich wie Vanix. Ich würde die Masterhelligkeit auf 100% lassen und es komplett über Loxone Regelbar zu machen. Gerade Szenen sind sonst nicht wirklich reproduzierbar. Also die Ansteuerung so nah wie möglich an die Umsetzung in Loxpixel anlehnen. Die RGBW "Berechnung" im WLED konnte ich mir noch nicht anschauen. Definitiv soll bei einem Farbwert (außer Schwarz ((aus)) ) eingeschaltet werden.Kommentar
Hab heute mal nen h801 geflasht ..RGB Strip ... läuft auf jedenfall .... über udp auch ansprechbar ... farben sind soweit auch okay ... nur der weiss ton geht irgendwie ins rötliche,ein bisschen .....Kommentar
