WLED Projekt
  • Michael Rene Maurer
    • 220
    #91
    Guten Morgen.... Sehr Tolles Projekt.
    Angefixt durch das Letzte Video für die Garage, hätt ich da ne Frage!
    Welche LED Stripes verwendet Ihr, beziehungsweise bezugsquellen der Stripes...
    DANKE...
    LG MRM
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Ich nutze größtenteils SK6812 von BTF Lighting. Entweder Ali oder Amazon.
      Michael Rene Maurer kommentierte
      Danke...
  • Hoffi
    • 14.10.2015
    • 2
    #92
    Moin,
    sehr interessantes Projekt.
    Hätte eine Frage, meine Treppe wird gerade gebaut und wollte sowieso in jede Stufe led streifen einlassen und die Kabel in der Wange verstecken. Jetzt die Idee dieses mit RGBW Neopixel und WLED zu realisieren. Da ich noch neu auf dem Gebiet bin wie wäre der beste Weg der Verkabelung?
    es sind 15 Stufen a ca. 90cm kann ich die Stufen parallel schalten oder müssen die in Reihe geschaltet sein?
    hoffe das ich es einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 412
      #93
      Hy,
      die Stromversorgung kann parallel laufen, der Datenkanal muss in Reihe laufen, wenn Du nicht 15 ESP's haben möchtest.
      • pmayer
        • 27.02.2017
        • 379
        #94
        Schau dir mal die Anschlusspläne bei mir im Shop an: https://shop.codm.de/automation/pixe...ontroller-wled
        Und, ließ in jedem Fall den Adafruit Uberguide: https://learn.adafruit.com/adafruit-...ring-neopixels
        Und natürlich das, was deepinpowder sagt, sie müssen in Reihe. Strecke zwischen den Stücken sollte auch nicht zu lang sein oder man muss einen Range Extender nehmen.
        https://allgeek.de/
        • pmayer
          • 27.02.2017
          • 379
          #95
          Hab das ganze Thema, inklusive Grundlagen und Historie mit somebuddy mal verbloggt:
          https://allgeek.de/
          • deepinpowder
            • 07.03.2016
            • 412
            #96
            Zitat von pmayer
            Schön geschrieben. Danke. Wir sind auf das neue WLED Projekt gespannt.
            • Leigh
              • 699
              #97
              Waaarum???
              Warum könnt Ihr mich nicht aus verschiedenen Bereichen des Forums, oder vielleicht auch des ganzen Internet's aussperren??
              Jetzt muss ich wieder mit so Zeug experimentieren...
              Ciao, Leigh
              • eisenkarl
                • 1349
                #98
                Da ich den Threads gestartet habe, möchte ich darauf hinweisen, dass das WLED Projekt auch ohne "fertige" Controller funktioniert. Ihr braucht nur einen ESP, ein Netzteil und einen Stripe und etwas Lötkenntnisse... Auch zur Integration in Loxone ist nicht mehr notwendig!
                Ich finde es Klasse, wenn sich jemand die Mühe macht und extra einen Controller entwickelt und anbietet, ich persönlich baue meine Hardware aber gerne selbst zusammen und experimentiere auch gerne selbst.
                Dies soll nur ein Hinweis sein und keine böse gemeinte Kritik.
                • Leigh
                  Leigh kommentierte
                  Hab ich heut bestellt...Zum experimentieren...
                • eisenkarl
                  eisenkarl kommentierte
                  @Leigh
                  Das freut mich außerordentlich!
                  Viel Spaß damit...
              • pmayer
                • 27.02.2017
                • 379
                #99
                eisenkarl Du hast völlig recht. Sorry, falls nicht klar genug rüber kam, dass das natürlich mit WLED zusammenhängt und man nicht zwingend unseren Controller braucht.
                Durch die Erweiterungen für Loxone, die wir in WLED einfließen lassen haben, könnt ihr beliebige Hardware nehmen: WLED aufspielen und an Loxone per UDP/HTTP/etc. anbinden.
                Zuletzt geändert von pmayer; 27.03.2021, 14:41.
                https://allgeek.de/
                  • 7200
                  Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich hatte auch selber gelötete ESPs im Einsatz.
                  Die Lösung von cod.m basiert natürlich auf der gleichen Software, aber zB die Erweiterung für Lumitech &lx gibt es nur da dies von cod.m angeregt wurde.
                  Warum ich trotzdem obwohl es vorher schon funktioniert hat auf den fertigen Controller gewechselt bin?
                  Die Qualität des Aufbau ist einfach sehr hochwertig und professionell und gegenüber den meisten Lötkünsten von uns erhaben.
                  Ein weiterer Grund ist das ich solche Projekte immer gerne unterstüze da es einfach hilft Dinge umzusetzen die mit Loxone sonst nicht möglich wären.
                  Ich versuche so gut wie möglich keine selbst gebastelten Platinen bin meiner Installation zu verwenden.
                  Ich nutze auch seine DMX Bridge, da meine zwar funktionell war, aber kein CE hatte.
                  Jeder darf natürlich so viel basteln wie er will, aber ich würde für den Dauer-Einsatz immer auf eine hochwertig gefertigte Platine zurück greifen.
                  Zuletzt geändert von hismastersvoice; 28.03.2021, 07:51.
                • Leigh
                  • 699
                  So, läuft. Und wo bekomm ich nun die Garage?
                  Bei Amazon und eBay find ich die nicht!
                  Ciao, Leigh
                  • pmayer
                    • 27.02.2017
                    • 379
                    So, sind wieder lieferfähig 👍🏻
Ansichten: 1922
Größe: 976,2 KB
                    https://allgeek.de/
                      Moin liebe Tüftler,
                      ich habe einen der Pixel Controller bekommen! Über das Webinterface habe ich dem Gerät meine WLAN Daten verraten und er scheint auch verbunden zu sein.
                      Leider komme ich jetzt nicht mehr auf das Webinterface. Die IP Adresse wurde laut Router vergeben aber ich bekommen nicht mal einen Ping zu dem Pixel Controller.
                      Kann ich den Spaß resetten? Dann gebe ich dem Gerät vorher eine Feste IP oder kann mehr versuchen?
                      Der Resetknopf auf der Platine reagiert nicht wirklich - zumindest erhoffe ich mir das er wieder sein eigenes WLAN öffnet.
                      Danke für eure Hilfe!
                      Peke
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Hallo Peke,
                        der Reset-Knopf "resettet" nur das Gerät, nicht die Programmierung.
                        Der Flash-Button ist an GPIO0 angeschlossen. Laut Issues sollte man damit einen Hard-Reset ausführen können, einfach 6-7s halten.
                        Habe leider keinen Controller hier gerade (zu Hause, WE) um das gegenzutesten.
                        Falls du einen Linux-PC bzw. Mac hast, kannst du auch mal wled.local pingen. Über die Link-Local Adresse (ipv6) sollte WLED in jedem Fall erreichbar sein.
                        Geht evtl. auch unter Windows 10.
                        Zuletzt geändert von pmayer; 03.04.2021, 14:00.
                      Also kann man auch solche Boards sich selber bauen (sind aus WLED Wiki genommen)? Blicke gerade nicht durch, es gibt so viele Varianten, es reicht aber die einfachste/günstigste Variante eigentlich, oder?
                      Wemos D1 Mini (ESP8266) or Wemos ESP32 D1 Mini (ESP32) based universal shield for WLED firmware - srg74/WLED-wemos-shield
                      QuinLED-Dig-Uno Back to index page v3 pre-assembled and DIY have been released, please see the board index page for current articles! QuinLED-Dig-Uno is part of the digital LED controller family and is an ESP8266/ESP32 powered WiFi connected addressable LED (strip) controller. QuinLED-Dig-Uno is suited for Clocked (Data and Clock pin) and Clockless 5v or 12v […]
                    • Viperdriver2000
                      • 24.02.2021
                      • 81
                      Tolles Projekt, ich bin über die Garage (was ich definitiv nachbauen werde) darauf aufmerksam geworden.
                      Ich hatte aber gerade noch eine Idee und wollte mal fragen ob man sowas auch realisieren kann.
                      Weihnachtsfensterbeleuchtung. Also wie so eine bunte Lichterkette. Jede LED eine andere Farbe, evtl mit wechsel.
                      Würde sowas auch gehen?
