WLED Projekt
Kann man die Helligkeit des WLED nicht über den Lichtbaustein einstellen? Bei mir ist der immer 100%
pmayer Habe heute den Wlan Pixel Controller V0.6 erhalten mit der Vers.0.12.0 und wollte das neuste Update draufspielen 0.13.0-b7_ESP32
nach der Installation und dem automatischen neu Start ist der Controller nicht mehr erreichbar.
Laut Fritz Box ist er noch mit der selben IP angemeldet.
Update: Habe gerade gesehen das er auch nicht mehr in meinem WLAN ist
Was kann ich machen ?
Danke für deine Hilfe
TommyZuletzt geändert von Gast; 24.02.2022, 12:05.Kommentar
pmayer hat ja so eine Loxone Beispiel hochgeladen, funktioniert mit dem Effekt "Feuerwerk" 1a. Jetzt meine Frage wo her nehme ich den Code, bei Befehl Ein, wenn ich zB Effekt Flow haben möchte!
Vielen Dank
So, auch für euch. Neue Version 0.8 des Controller ist seit heute verfügbar.
Highlights:- ESP32 statt ESP8266
- Geeignet für 5V- und 12-Installation ohne zusätzlichen Spannungswandler oder Konfiguration
- Zwei Linien WS281x/SK6812 direkt am Stecker oder - mit Lötarbeit - zwei weitere Linien á max 1000 Pixel. Siehe https://kno.wled.ge/features/multi-strip/
- Taster direkt am Gehäuse, der frei konfiguriert werden kann. Standardmäßig belegt mit an/aus. Siehe https://kno.wled.ge/features/macros/#buttons
- Zusätzliche IO des ESP32 auf der Rückseite der Platine zugänglich
- Gleicher Form-Factor wie V0.6
Findet ihr bei uns im Shop oder auf Github: https://github.com/codm/wifi-pixel-controller
Freue mich auf euer Feedback und eure Fragen.
Wir sponsorn übrigens schon seit Längerem das WLED-Projekt auf GitHub. Kauf kommt dort also direkt an.
GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
Gruß,
p
Zuletzt geändert von pmayer; 29.03.2022, 16:31.Kommentar
Got it yesterday my 0.8 Controller !
Now just one detail: do you know why I'm looking for a WS2815 RGBW 60 LED/m or 144 LED/m and hopefully IP65 but cannot find them ?
I'd like to work with the WLED-Garage project which is using 4 channels WLED stripes
Danke !Kommentar
To my knowledge there are _no_ 12V RGBW strips on the market right now.
Oh... as as I want to substantiate my answer I found these: https://www.zedfy.shop/usc2904-addre...v-4-meter-ip65
But, these seem to group 3 LED as one logical pixel as the WS2812 12V strips do, not like the WS2815.
So the corrected answer should be:
To my knowledge there are _no_ single addressable 12V RGBW strips on the market right now.
für diejenigen, die sich etwas intensiver mit der WLED Software beschäftigen möchten, hier ein wie ich finde gutes Tutorial:
Das Flashen selbst geht aber mit https://install.wled.me/ viel einfacher. -
Das Kapitel hatte ich übersprungen. :-)
How many Pixels can be addressed by the new 0.8 controller ? I remember 500, but just to be sure.Kommentar
4 x up to 1000, see here: https://kno.wled.ge/features/multi-strip/
V0.8 is ESP32
V0.6 is ESP8266
V0.6 can easily do 2 x 800, V0.4 could only do 500.Zuletzt geändert von pmayer; 13.04.2022, 12:42.
*staub weg pusten*
Ich habe mich grade mal mit dem ersten ESP32 auseinandergesetzt, auf dem WLED-soundreactive von atuline drauf läuft.
Dieser Fork (nennt man das so?) scheint jedoch die Loxone-spezifischen Commands nicht zu können.....
Gibt es da einen Workaround aus der "alten Zeit", als WLED noch keine Loxone-Commands konnte?Kommentar
Sers. Die Loxone-Sache sind seit 0.10.2 Bestandteil von WLED...
Hello, this pull request adds loxone support. It was implemented with the help of the Loxforum (https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/260948-wled-...
Weiß nicht wann die geforked haben. Sieht für mich aber so aus als ob die regelmäßig aus WLED mergen:
Hmmmmmmmmmmmmm.....
Also ich hab zwei WLED-Devices parallel im Einsatz, einmal einen ESP8266, auf dem das "klassische" WLED läuft, und einmal einen ESP32 mit "sound-reactive".... Nur der 8266 scheint die Loxone-Commands zu akzeptieren... Der andere geht zwar an, nimmt aber die Farben nicht.... Merkwürdig.
Nachtrag: Also auch über den Browser geht es nicht, ich kann beim 8266 den Wert für "LX" lustig anpassen, beim ESP32 dann keine Änderung.Zuletzt geändert von Clubsport; 02.12.2022, 11:01.
Also ich hab es grade mal verifiziert - mit ner normalen 0.13.3 funktionieren die Loxone Commands, mit der SoundReactive-0.13.3 nicht.
Jetzt ist die Frage ob die das absichtlich raus geworfen haben, oder seit wann das nicht mehr funktioniert....Kommentar
Habe schon eine Antwort bekommen - die Loxone Commands sind NICHT Bestandteil des Standard-Builds.....
Jetzt muss ich mich noch mit dem Kompilieren von einer eigenen Firmware auseinandersetzen - wo ich ja so ein Profi in sowas bin....Kommentar
Also, da meine selbst kompilierte Version nicht wirklich zufriedenstellend läuft….
Nochmals die Frage: Gibt es “aus früheren Zeiten” einen Weg, die Loxone-RGB-Werte in für WLED verständliche umzurechnen…?Kommentar
First of all wish you and all Loxone Forum guys a wonderful 2023.
pmayer: I'm now playing a bit with my WLED Cod.m controller, 0.8 version. I've noticed there's a certain stand-by consumption on the WLED stripe, so that I would need a relay to switch the LED 12V to off when it's not in use or simoly commanded at 0.
Seen you've mentioned a way to get the relay command via the controller. Do you already have a pcb available for that or a method I can test ? Otherwise I would need an external relay driven by the miniserver a/o relay extensions a/o nano.relay Tree.
Thanks !Kommentar
Habe bei einem WLED Modul mit ESP32 das Problem, dass wenn ich über Loxone per T=0 den Streifen ausschalte, die Status LED noch grün leuchtet. Dann muss ich separat nochmal in der WLED app das Modul ausschalten.
Was mache ich falsch?
GrußKommentar
