WLED Projekt
  • GaMmAbIitZ
    • 13.08.2020
    • 8
    Kann man die Helligkeit des WLED nicht über den Lichtbaustein einstellen? Bei mir ist der immer 100%
      pmayer Habe heute den Wlan Pixel Controller V0.6 erhalten mit der Vers.0.12.0 und wollte das neuste Update draufspielen 0.13.0-b7_ESP32
      nach der Installation und dem automatischen neu Start ist der Controller nicht mehr erreichbar.
      Laut Fritz Box ist er noch mit der selben IP angemeldet.
      Update: Habe gerade gesehen das er auch nicht mehr in meinem WLAN ist
      Was kann ich machen ?
      Danke für deine Hilfe
      Tommy
      Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2022, 13:05.
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Kein Problem :-)
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Geht heute auf den Rückweg zu dir, hab ne Mail geschrieben.
        Nochmals vielen Dank
    • Pyrdacor
      • 25.12.2021
      • 2
      pmayer hat ja so eine Loxone Beispiel hochgeladen, funktioniert mit dem Effekt "Feuerwerk" 1a. Jetzt meine Frage wo her nehme ich den Code, bei Befehl Ein, wenn ich zB Effekt Flow haben möchte!
      Vielen Dank
    • pmayer
      • 27.02.2017
      • 379
      So, auch für euch. Neue Version 0.8 des Controller ist seit heute verfügbar.
      Highlights:
      • ESP32 statt ESP8266
      • Geeignet für 5V- und 12-Installation ohne zusätzlichen Spannungswandler oder Konfiguration
      • Zwei Linien WS281x/SK6812 direkt am Stecker oder - mit Lötarbeit - zwei weitere Linien á max 1000 Pixel. Siehe https://kno.wled.ge/features/multi-strip/
      • Taster direkt am Gehäuse, der frei konfiguriert werden kann. Standardmäßig belegt mit an/aus. Siehe https://kno.wled.ge/features/macros/#buttons
      • Zusätzliche IO des ESP32 auf der Rückseite der Platine zugänglich
      • Gleicher Form-Factor wie V0.6
      Findet ihr bei uns im Shop oder auf Github: https://github.com/codm/wifi-pixel-controller
      Freue mich auf euer Feedback und eure Fragen.
      Wir sponsorn übrigens schon seit Längerem das WLED-Projekt auf GitHub. Kauf kommt dort also direkt an.
      GitHub is where people build software. More than 100 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
      Gruß,
      p
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: codm-pixel-controller-wled-0.8-case-top.jpg Ansichten: 0 Größe: 116,6 KB ID: 342767 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: codm-pixel-controller-wled-0.8-case-bottom.jpg Ansichten: 0 Größe: 127,0 KB ID: 342768 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: codm-pixel-controller-wled-0.8-pcb-bottom.jpg Ansichten: 0 Größe: 159,0 KB ID: 342769 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_41249.jpg Ansichten: 4 Größe: 154,3 KB ID: 342770
      Zuletzt geändert von pmayer; 29.03.2022, 17:31.
      https://allgeek.de/
        Sehr cool... Bestellt!
        Da kann ich meine Terrasse einfacher mit Effektbeleuchtung versehen als gedacht.
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Danke dir vielmals!
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 209
      Was waiting for this guy since end 2021.
      Ordered right now! Anxious to get it working for my garage!
      Compliments for this project!
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 209
        Got it yesterday my 0.8 Controller !
        Now just one detail: do you know why I'm looking for a WS2815 RGBW 60 LED/m or 144 LED/m and hopefully IP65 but cannot find them ?
        I'd like to work with the WLED-Garage project which is using 4 channels WLED stripes
        Danke !
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          To my knowledge there are _no_ 12V RGBW strips on the market right now.
          Oh... as as I want to substantiate my answer I found these: https://www.zedfy.shop/usc2904-addre...v-4-meter-ip65
          But, these seem to group 3 LED as one logical pixel as the WS2812 12V strips do, not like the WS2815.
          So the corrected answer should be:
          To my knowledge there are _no_ single addressable 12V RGBW strips on the market right now.
        • Pippo74
          Pippo74 kommentierte
          It's ok!
          I hope I can use a WS2815 for my garage project with the WLED controller even if it does not have the white channel... J
        • 2023
        für diejenigen, die sich etwas intensiver mit der WLED Software beschäftigen möchten, hier ein wie ich finde gutes Tutorial:
        Hier der zweite Teil einer dreiteiligen Serie WLED Projekte von A bis Z. Es geht um Basteleien mit WS2812B Led´s und WLED. Im zweiten Teil werden wir zuerst ...
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Das Flashen selbst geht aber mit https://install.wled.me/ viel einfacher.
          t_heinrich kommentierte
          Das Kapitel hatte ich übersprungen. :-)
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Ich muss mich auch erst an web-serial/usb gewöhnen ;-)
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 209
        How many Pixels can be addressed by the new 0.8 controller ? I remember 500, but just to be sure.
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 601
        *staub weg pusten*
        Ich habe mich grade mal mit dem ersten ESP32 auseinandergesetzt, auf dem WLED-soundreactive von atuline drauf läuft.
        Dieser Fork (nennt man das so?) scheint jedoch die Loxone-spezifischen Commands nicht zu können.....
        Gibt es da einen Workaround aus der "alten Zeit", als WLED noch keine Loxone-Commands konnte?
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 601
        Also ich hab es grade mal verifiziert - mit ner normalen 0.13.3 funktionieren die Loxone Commands, mit der SoundReactive-0.13.3 nicht.
        Jetzt ist die Frage ob die das absichtlich raus geworfen haben, oder seit wann das nicht mehr funktioniert....
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Wie gesagt, es ist seit 0.10.2 Bestandteil von WLED... wüsste nicht warum die das nicht mitnehmen sollten. Musst du mal ne Issue bei atuline aufmachen und auf den Merge (Pull Request) von WLED verweisen, den ich oben verlinkt habe.
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 601
        Habe schon eine Antwort bekommen - die Loxone Commands sind NICHT Bestandteil des Standard-Builds.....
        Jetzt muss ich mich noch mit dem Kompilieren von einer eigenen Firmware auseinandersetzen - wo ich ja so ein Profi in sowas bin....
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 601
        Also, da meine selbst kompilierte Version nicht wirklich zufriedenstellend läuft….
        Nochmals die Frage: Gibt es “aus früheren Zeiten” einen Weg, die Loxone-RGB-Werte in für WLED verständliche umzurechnen…?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          100100100 = 255255255
          Die ersten 100 sind Rot, die weiten Gelb, die dritten grün (Reihenfolge nochmal prüfen, ist lange her)
          Beisipel: abs(100050000 / 1000000) / 100 * 255 = erster Wert und so weiter.
          Hat aber sicher schon mal irgendwo hier in Loxone programmiert.
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 209
        First of all wish you and all Loxone Forum guys a wonderful 2023.
        pmayer: I'm now playing a bit with my WLED Cod.m controller, 0.8 version. I've noticed there's a certain stand-by consumption on the WLED stripe, so that I would need a relay to switch the LED 12V to off when it's not in use or simoly commanded at 0.
        Seen you've mentioned ​a way to get the relay command via the controller. Do you already have a pcb available for that or a method I can test ? Otherwise I would need an external relay driven by the miniserver a/o relay extensions a/o nano.relay Tree.
        Thanks !
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          The PCB is only a prototype till now, sorry. You can maybe add a relay board with an optocoupler to one of the output pins as you can drive 8mA at 5V with it.
      • Deepflash
        • 08.06.2021
        • 193
        Habe bei einem WLED Modul mit ESP32 das Problem, dass wenn ich über Loxone per T=0 den Streifen ausschalte, die Status LED noch grün leuchtet. Dann muss ich separat nochmal in der WLED app das Modul ausschalten.
        Was mache ich falsch?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Die Status-LED ist nicht wirklich in der Software verdrahtet. Das soll mit 0.14. glaube kommen, sind da mit aircookie in Kontakt.
          Konfiguriere Relay GPIO einfach auf 5. Dann verhält sich die LED wie ein Relais und ist aus, wenn der Strip auch aus ist.
      • Deepflash
        • 08.06.2021
        • 193
        Ist es schon, muss es invertiert sein? Das ist gerade angehakt.
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Dann invertiert - einfach probieren.
        • Deepflash
          Deepflash kommentierte
          Ja nicht invertiert hat es nun funktioniert :-) danke..
