VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
    • 2554
    #136
    Stimmt, hast Recht, ist drin. Ob's geht habe ich aber nicht getestet. Du musst im Apple Configurator 2 aber auch den Verbindungstyp auf L2TP umstellen, haste das? Dann verschwindet FQDN und Domain.
    • kofi1990
      • 21.03.2017
      • 165
      #137
      Apple Configurator ist mir neu.
      Ich hab bis jetzt lt. Loxwiki gearbeitet.
      hab mir die mobileconfig Datei erstellt und per eMail auf mein iPhone geschickt.
      Vorher natürlich getestet ob das VPN Profil funktioniert (das tut es).
      Jetzt gehts mir nur um die mobileconfig mit VPNonDemand.
        • 2554
        #138
        Das müsste der Nachfolger sein von mobileconfig:
        https://itunes.apple.com/de/app/appl...37126344?mt=12
        Damit erstelle ich meine Profile.
        • kofi1990
          • 21.03.2017
          • 165
          #139
          habs gefunden. was hast du im apple configurator dann unter vpnondemand eingetragen?
          • kofi1990
            • 21.03.2017
            • 165
            #140
            Zitat von kofi1990
            Hi, ich hab Probleme bei diesem Thema, bzw. bin nicht sicher ob VPNonDemand auch bei Unifi funktioniert
            * VPN hab ich auf meinem Unifi USG eingerichtet.
            * Die Verbindung funktioniert, zugriff über 192.168.1.2 auf meinem Miniserver von auswärts funktioniert auch.
            Jetzt bin ich dabei die mobileconfig zu editieren und scheitere an folgenden Punkten:
            Hostname: Kann es sein, dass mein Miniserver keinen Hostname hat? Ich hab per FTP in der Config Datei nachgesehen: Da steht nur . Wie füge ich selbigen hinzu?
            Domain: in meinem LAN-Netzwerk steht bei Domainname "localdomain". Wäre dann der interne DNS Name: "hostname".localdomain?
            FQDN: brauch ich hier einen DynDNS Anbieter oder reicht meine WAN IP (statisch)?
            VPN Gruppennamen: Bei der Fritzbox ist es ja gleich dem VPN Benutzernamen. Ist das bei Unifi genauso?
            Mit der Bitte um Hilfe,
            lg
            Daniel
            Bzw. gibts von dir oder anderen Antworten auf meine weiteren Fragen?
              • 2554
              #141
              Antwort auf die anderen Fragen:
              Kannst du mal einen Screenshot Deiner Einstellungen posten?
              • kofi1990
                • 21.03.2017
                • 165
                #142
                Primär häng ich beim Hostname: Im Unifi Controller wird da kein Name angezeigt. Auch in der Config Datei am Miniserver nicht. Kann man den auf der Oberfläche wo einstellen?
                  • 2554
                  #143
                  Der Hostname fürs VPN sollte deine externe IP/DynDNS Host sein, oder?
                  • kofi1990
                    • 21.03.2017
                    • 165
                    #144
                    Nein ich sprech vom Miniserver.
                    So wie ich das Wiki versteh gehts um den "Internen DNS Namen des Miniservers"
                    Der setzt sich zusammen aus:
                    Hostname des Miniservers und Localdomain
                    also zB miniserver.localdomain
                      • 2554
                      #145
                      Einen statischen Hostnamen kannst du via Shell in 1 Minute auf deinem USG setzen:
                      Login via SecureCRT, Putty etc. auf das Gateway und dann:
                      configure
                      set system static-host-mapping host-name miniserver.localdomain inet 192.168.XXX.XXX
                      commit
                      save
                      Mit dem Befehl wird der Miniserver mit der entsprechenden IP in /etc/hosts auf dem USG eingetragen und steht somit in deinem LAN global zur Verfügung.
                      • kofi1990
                        • 21.03.2017
                        • 165
                        #146
                        oh mann.
                        man muss halt genau lesen...
                        habs 10x versucht und bin dann drauf gekommen dass ich den "commit" befehl vergessen hab...
                        jetzt passts. der hostname ist eingestellt.
                        1000Dank!
                        Ich werd mich dann weiter darin versuchen. Ich meld mich sicher nochmal
                          • 2554
                          #147
                          Ja, bitte gib mal Rückinfo ob's klappt - vielleicht teste ich L2TP dann auch mal
                          • kofi1990
                            • 21.03.2017
                            • 165
                            #148
                            Ok. Ich komm nicht hin...
                            Hier meine mobileconfig aus dem Wiki:
                            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                            <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
                            <plist version="1.0">
                            <dict>
                                <key>PayloadContent</key>
                                <array>
                                    <dict>
                                        <key>IPSec</key>
                                        <dict>
                                            <key>AuthenticationMethod</key>
                                            <string>SharedSecret</string>
                                            <key>OnDemandEnabled</key>
                                            <integer>1</integer>
                                            <key>OnDemandRules</key>
                                            <array>
                                            <!-- Turn off VPN if on our WiFi network -->
                                            <dict>
                                                <key>InterfaceTypeMatch</key>
                                                <string>WiFi</string>
                                                <key>SSIDMatch</key>
                                                <array>
                                                    <string>Heimnetzwerk</string>
                                                </array>
                                                <key>Action</key>
                                                <string>Disconnect</string>
                                            </dict>
                                            <!--Rule to turn on VPN -->
                                            <dict>
                                                <key>Action</key>
                                                <string>EvaluateConnection</string>
                                                <key>ActionParameters</key>
                                                <array>
                                                    <dict>
                                                        <key>Domains</key>
                                                        <array>
                                                            <string>miniserver.localdomain</string>
                                                        </array>
                                                        <key>DomainAction</key>
                                                        <string>ConnectIfNeeded</string>
                                                    </dict>
                                                </array>
                                            </dict>
                                            </array>
                                            <key>LocalIdentifier</key>
                                            <string>dkofler</string>
                                            <key>LocalIdentifierType</key>
                                            <string>KeyID</string>
                                            <key>RemoteAddress</key>
                                            <string>91.133.116.121</string>
                                            <key>SharedSecret</key>
                                            <data>***MEINSHAREDSECRET***</data>
                                            <key>XAuthEnabled</key>
                                            <key>XAuthName</key>
                                            <string>dkofleriPhone</string>
                                            <key>XAuthPassword</key>
                                            <string>***MEINPASSWORT***
                                            </string>
                                        </dict>
                                        <key>IPv4</key>
                                        <dict>
                                            <key>OverridePrimary</key>
                                        </dict>
                                        <key>PayloadDescription</key>
                                        <string>Configures VPN settings</string>
                                        <key>PayloadDisplayName</key>
                                        <string>VPN Home (On-Demand)</string>
                                        <key>PayloadIdentifier</key>
                                        <string>com.home.vpn.A475B815-73F9-4560-8FBF-910C96609803</string>
                                        <key>PayloadOrganization</key>
                                        <string></string>
                                        <key>PayloadType</key>
                                        <string>com.apple.vpn.managed</string>
                                        <key>PayloadUUID</key>
                                        <string>A475B815-73F9-4560-8FBF-910C96609803</string>
                                        <key>PayloadVersion</key>
                                        <real>1</real>
                                        <key>Proxies</key>
                                        <dict/>
                                        <key>UserDefinedName</key>
                                        <string>VPN Home</string>
                                        <key>VPNType</key>
                                        <string>IPSec</string>
                                    </dict>
                                </array>
                                <string>com.home.vpn</string>
                                <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
                                <false/>
                                <string>Configuration</string>
                                <string>9F7008CE-C0D8-477E-9ECF-21D18ACBFC4D</string>
                            </dict>
                            </plist>
                            ***MEINPASSWORT*** wurde normal eingegeben
                            ***MEINSHAREDSECRET*** wurde bei https://www.base64encode.org mit ASCII encoded
                            Einstellungen am Miniserver:
                            interne IP: 192.168.1.2
                            externe IP: miniserver.localdomain:10000
                              • 2554
                              #149
                              Du hast auf dem Ubiquiti L2TP eingerichtet, versucht aber auf dem iPhone dich via IPSEC zu verbinden:
                              <key>IPSec</key>
                              Wie weiter oben beschrieben - stell auf L2TP im Apple Configurator (Mobileconfig kenne ich nicht, keine Ahnung wie es da ist) um. Dann verschwinden auch die Domain etc. Einträge, zu denen du die Fragen hattest.
                              • kofi1990
                                • 21.03.2017
                                • 165
                                #150
                                grad schon bemerkt. habs geschafft.
                                Da ich selbst immer froh um Anleitung für "Neulinge" bin schreib ich gleich selbst eine. Inkl. VPN einrichten am Unifi
