VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
Hi Leute,
ich bin für einen Bekannten mal wieder über das DNS-Problem über VPN gestolpert. Dieser ist, sagen wir mal etwas "schwierig".
Problem: unter iOS >= 9 funktionieren bekanntlich keine IP-Adressen mehr. Wenn man auf Domainnamen umstellt und dann im Browser den Domainnamen angibt wird zwar wunderschön das VPN aufgebaut, die Seite ist dennoch nicht erreichbar, da weiterhin der öffentliche DNS-Server befragt wird und dieser letztlich nicht auflösen kann. Eine Lösung wäre ... eine Link mit domain anzulegen um das VPN zu triggern und einen Link mit IP anzulegen um die Seite aufzurufen. Für den Bekannte nicht tragbar :-)
Ich habe dafür eine Lösung gefunden. Es gibt eine weitere Option "RequiredDNSServers" dort kann man die DNS-Server eintragen, die dann benötigt werden um die Namen aufzulösen. Das klappt bei mit unter iOS 11.0.2 sehr gut ...
Hier findet Ihr den entsprechend aktualisierten Wikibeitrag.
Gruß SvenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
ich habe diesen Thread und den Eintrag im Wiki gefunden. Vielen Dank für die Mühe beim Testen und recherchieren.
Leider funktioniert das bei mir so nicht.
Ich habe ebenfalls ein USG und L2TP eingerichtet. Wenn ich dies am iPhone manuell einrichte muss ich Benutzername, Kennwort und SharedSecret eingeben. In der .mobileconfig fehlt allerdings das SharedSecret.
Weiss jemand, an welcher Stelle dies wie eingegeben werden muss?
Ich nehme an, dass aus diesem Grund der Aufbau nicht klappt.
Danke und Gruß
Christian
Das SharedSecret steht da sehr wohl drin und ist auch in der Beschreibung angegeben dass das Base64 codiert sein mussMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Gast ich habe gerade noch einmal nachgesehen. Das steht sogar regelrecht als „SharedSecret“ in der Datei. Das solltest Du finden. Wäre allerdings auch nicht so schlimm, denn wenn das nicht drin, oder auch nicht Base64 codiert ist, wird dies bei der Installation abgefragt. Geht also so oder so.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
danke für die Rückmeldung.
Ich habe meine Frage nicht konkret genug gestellt. Ich beziehe mich auf die Vorlage für L2TP.
Dort fehlt aus meiner Sicht das SharedSecret, welches ich in der Unifizierend Oberfläche eingetragen haben.
Abgefragt wird es leider auch nicht, die Verbindung kommt einfach nicht zu Stande.
Ich würde es in diesem Abschnitt vermuten, kann aber auch ganz wo anders hingehören.
PHP-Code:<dict> <key>AuthName</key> <string>###YOUR_USER_NAME###</string> <key>AuthPassword</key> <string>###YOUR_PASSWORD###</string> <key>CommRemoteAddress</key> <string>###YOUR_DYNDNS_DOMAIN###</string> </dict>
ChristianZuletzt geändert von Gast; 01.11.2017, 10:32.Kommentar
ich habe es jetzt hinbekommen, und zwar mit der Vorlage aus den Wiki Kommentaren.
Das SharedSecret steht gort im oberen Bereich
HTML-Code:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>PayloadContent</key> <array> <dict> <key>IPSec</key> <dict> <key>AuthenticationMethod</key> <string>SharedSecret</string> <key>LocalIdentifierType</key> <string>KeyID</string> <key>#####SharedSecret#####</key> <data> #####SharedSecret##### </data> <!-- VPN-On-Demand Codeblock --> <key>OnDemandEnabled</key> <integer>1</integer> <key>OnDemandRules</key> <array> <dict> <!-- VPN bei ausgewählten WLAN-Netzen deaktivieren --> <key>Action</key> <string>Disconnect</string> <key>InterfaceTypeMatch</key> <string>WiFi</string> <key>SSIDMatch</key> <array> <string>####SSID####</string> </array> </dict> <!-- VPN beim Zugriff auf Heimnetz-Adressen aufbauen --> <dict> <key>Action</key> <string>EvaluateConnection</string> <key>ActionParameters</key> <array> <dict> <key>Domains</key> <array> <!-- put your servers here --> <string>####loxone.yourdomain.com#####</string> </array> <key>DomainAction</key> <string>ConnectIfNeeded</string> </dict> </array> </dict> <dict> <!-- VPN Default state --> <key>Action</key> <string>Disconnect</string> </dict> </array> <!-- VPN-On-Demand Codeblock ENDE--> </dict> <key>IPv4</key> <dict> <key>OverridePrimary</key> <integer>0</integer> </dict> <key>PPP</key> <dict> <key>AuthName</key> <string>####username####</string> <key>AuthPassword</key> <string>####password####</string> <key>CommRemoteAddress</key> <string>###dyndns-domain####</string> </dict> <key>PayloadDescription</key> <string>VPN-Einstellungen konfigurieren</string> <key>PayloadDisplayName</key> <string>VPN</string> <key>PayloadIdentifier</key> <string>com.apple.vpn.managed.A4ED8F09-D5E5-41A3-A479-9E9665418AC3</string> <key>PayloadType</key> <string>com.apple.vpn.managed</string> <key>PayloadUUID</key> <string>3C9FDDFA-7253-4B4A-8263-2C3E1E3F8B07</string> <key>PayloadVersion</key> <integer>1</integer> <key>Proxies</key> <dict> <key>HTTPEnable</key> <integer>0</integer> <key>HTTPSEnable</key> <integer>0</integer> </dict> <key>UserDefinedName</key> <string>###Beschreibung####</string> <key>VPNType</key> <string>L2TP</string> </dict> </array> <key>PayloadDescription</key> <string>Privat-VPN mit diversen lokalen Systemen</string> <key>PayloadDisplayName</key> <string>VPN Privat</string> <key>PayloadIdentifier</key> <string>n005034.yourdomain.com.85D98A6D-F9A1-44F6-812D-FC2A23B6E223</string> <key>PayloadOrganization</key> <string>###yourdomain###</string> <key>PayloadRemovalDisallowed</key> <false/> <key>PayloadType</key> <string>Configuration</string> <key>PayloadUUID</key> <string>19245848-98E3-4E84-9D0C-5B0DFD04C549</string> <key>PayloadVersion</key> <integer>1</integer> </dict> </plist>
@swethi: Vielleicht kannst Du diese angepasste Datei in das Wiki übernehmen. Dort fehlen in der Vorlage für L2TP einige Zeilen für das SharedSecret.
ChristianZuletzt geändert von Gast; 01.11.2017, 12:07.Kommentar
Freunde, bei mir funktioniert es soweit mit der Vpn on demand. Aber....wenn die VPN verbindung dann hergestellt ist kann ich keine webseiten in safari mehr aufrufen....sicher nur eine Kleinigkeit, könnt ihr helfen?
BjörnKommentar
Wenn Du als Client z.B. einen MacBook verwendest, dann unterstützt der "build-in" VPN Client von OS-X kein Split-Tunnelling, d.h. wenn ich mit dem MacBook unterwegs bin und das VPN verbunden ist, dann habe ich das gleiche Problem. Server ist bei mir eine Fritz!box. Mit meinem iPhone habe ich dieses Problem nicht. Lösung: mit dem kostenpflichtigen NCP client funktioniert das Split-Tunnelling.
Gast wie tholle schon sagt, das ist ein Wiki was von jederman bearbeitet werden kann und auch davon lebt. Allerdings würde ich kein vorhandenes Beispiel ändern. Die hier vorhandenen Beispiele funktionieren bei den dort angegebenen VPN-Servern und sind getestet. IPSec ist ein schwieriges Thema und jeder Server reagiert anders.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Gast das liegt dann wohl an Deinem VPN-Server/Router. Da solltest Du Dir mal die Einstellungen ansehenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
svethi Da man sich für das Wiki separat anmelden muss, und ich bisher noch keine Wikiartikel erstellt/bearbeitet habe würde ich Dich bitten die oben stehende Konfiguration in das Wiki zu übernehmen, Es funktioniert so mit Unifi USG und L2TP. Es könnte im Wiki auch ein Link auf meinen Beitrag ausreichen. Das wäre sehr nett, und würde mir die Einarbeitung und separate Anmeldung ersparen.
Vielen Dank und Gruß
ChristianKommentar
Macht es ggf Sinn, dass man ein kleines Skript schreibt, dass die Erstellung der xml (mobileconfig) Datei erleichtert? Mit z.B. Autoit sollte das ja relativ schnell gemacht sein. Dann muss man nur die x Werte eingeben und die Datei wird geschrieben.
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
So ein Skript: https://vpnondemandconfig.arnaudfeld.de/ ?
Also ich hatte bei meinem iPhone6 damals viel rumprobiert. Letztendlich habe ich dann dort die Daten eingegeben und es hat funktioniert.Auch wenn ich das script lieber auf dem eigenen Rechner gehabt hätte.
Mit dem iPhone 7 und iOS11 habe ich es aber noch nicht hinbekommen. Fehlermeldung: falsches shared-secret.. EIN funktionierendes script aufm LoxBerry wäre total genial!
Hallo Leute
Ich habe ein etwas spezielles Problem. Die ganz VPN on demand Geschichte funktioniert bei mir grundsätzlich gut. (Iphone 8 mit IOS 11.1.1, Fritzbox 7490, Miniserver 9.0.9.26).
Wenn ich mich im WLAN meines Geschäfts befinde, lässt sich der VPN herstellen aber anschliessend bringt mir die App die Meldung "schlechte Verbindung" und bleibt dort hängen. Ich kann dann auch via Browser nicht auf den Miniserver zugreifen. Befinde ich mich im 4G Netz oder in einem anderen WLAN, funktioniert alles wie gewünscht. Eingerichtet habe ich das Ganze gemäss Loxwiki. Hat jemand eine Idee was das Problem hier sein könnte? Danke euch!Kommentar
Danke für den Input. Leider hat es nicht den gleichen Namen. Den VPN baut er ja auch automatisch auf. Es macht auch keinen Unterschied ob ich den VPN manuell eröffnen oder direkt über on demand.Kommentar
