Dass die VPN ab XXX.XXX.XXX.101 beginnen, habe ich nicht gewusst, danke miqa. Dann wird es das wohl sein, denn mein DHCP Table beginnt bei 100. Ich teste es und gebe dann ein kurzes Feedback.
VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
Nachdem ich das C-Class Netz zu Hause umgestellt habe, funktioniert die Verbindung auch von meinem Büro aus. Danke svethi!
Dass die VPN ab XXX.XXX.XXX.101 beginnen, habe ich nicht gewusst, danke miqa. Dann wird es das wohl sein, denn mein DHCP Table beginnt bei 100. Ich teste es und gebe dann ein kurzes Feedback. -
Wenn ich meinen VPN aufmache bin ich mit XXX.XXX.XXX.6 angemeldet, das zeigt sich in der Heimnetzübersicht der FritzBox. Bei meiner Frau meldet er sich mit XXX.XXX.XXX.7 an. Beide IP's sind frei. Hast du vielleicht noch einen Tipp?Kommentar
Diese Aussage ist falsch, oder nur halb richtig. Die VPN IP-Adressen werden den VPN-Usern fest zugewiesen. Und dass bei Einrichting des User und aufsteigend beginnend mit der ersten IP direkt hinter dem DHCP Bereich. Stellst Du Deinen DHCP Bereich auf 20-90 ist die erste IP für VPN 91.
ich bin mir ziemlich sicher das auch schon geschrieben zu haben. Darauf muss man bei festen IP achtenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Unter Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkverbindungen müsstest du die beiden Benutzer inkl IP ja einsehen können. Bei mir geht DHCP bis 200 und die beiden VPN User haben 201 und 202.
Gesendet von iPhone mit TapatalkNode-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Das ist auch alles gut und schön, doch ändere jetzt mal (nachdem die User angelegt sind) den DHCP Bereich. Früher zumindendest sind die VPN IP‘s geblieben. Das muss man auch beachten!Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich bin mir auch sicher das du das schon geschrieben hast. Ich bin mir aber auch sicher das ich wegen der Problematik mit AVM gesprochen habe, und die haben mir genau das gesagt. Ich hab es auch nicht geschafft die IP für die VPN irgendwie zu ändern.
Ob das jetzt allerdings die Lösung für das eigentliche Problem ist kann ich allerdings nicht sagen. War nur so eine Idee.
Wie Du die IP änderst und welche es werden ist ja jetzt mehrfach geschrieben worden.
Benutzer löschen DHCP Bereich ändern. Zur Sicherheit neu starten, Benutzer neu anlegen. Und schon haben die Adressen ab Ende DHCP BereichMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Das habe ich natürlich auch so gemacht. Ich kann mit dem Handy von meiner Frau erst am Abend testen. Ich bin gespannt ob es das war zumal der VPN ja immer problemlos funktioniert hat.Kommentar
Danke, das ist mir bewusst. Mein VPN on demand funktioniert einwandfrei. Beim IPhone von meiner Frau kann ich den VPN erstellen, manuell und dann findet er den Miniserver nicht. Bei ihr habe ich den VPN on demand aktuell gar nicht eingerichtet weil es auf dem händischen Weg schon nicht funktioniert.Kommentar
Kann auf dem händischen Weg nicht funktionieren. Du kannst manuell gar nicht den DNS Server angeben. Wenn Du das VPN manuell angibst kannst Du aber mit Sicherheit den MiniServer per IP aufrufenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
