VPN on-demand mit iOS - ich versteh's nicht ganz
Achso, wenn die Verbindung steht, dann wird die Summe angezeigt. Ja, ist sie Summe. Und wen störts? Du siehst doch ob die Verbindung aufgebaut ist oder nicht. Wenn die Verbindung nicht von allein abgebaut wird, dann liegt das daran, dass bei Dir immer Internetdaten laufen. Wenn Deine Verbindung aktiv ist, laufen alle Daten dadurch und wenn auf der Leitung keine Ruhe ist, dann wird die Verbindung auch nicht getrennt.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
Aber eigentlich ist die Verbindung getrennt. VPN inaktiv nach dem ich das iPhone wieder entsperreKommentar
Wird dann auch nicht mehr erst beim erneuten Verbinden. Und dann ist die Laufzeit noch nachgelaufenKommentar
Na klar. Die Verbindung wird ja nicht mit Sperren des iPhone getrennt, sondern erst wenn keine Daten mehr transportiert werden. Das hab ich aber oben schon erklärt. Ich weiß aber immer noch nicht wo Dein Problem ist.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Mein Problem ist dass mein iPhone laut Fritzbox nach ca. 1 Minute getrennt ist aber die Laufzeit scheinbar noch weiter läuft und ich würde gerne wissen warum.Kommentar
Eine VPN Verbindung ist keine TCP Verbindung. Sprich keine Verbindung die aufgebaut und offen gehalten wird. Es läuft über UDP. Das heißt die Gegenstellen senden Ihr Daten einfach los und bekommen keine Info darüber, dass sie angekommen sind. Wenn die Gegenstellen sich nicht „offiziell verabschieden“ ist es am Client per timeout zu erkennen, dass die „Verbindung“ gar nicht mehr existiert. Könnte auch sein, dass die Fritzbox irgend ein Problem mit der Verbindung hat und diese killt ... wie auch immer ... es ist sehr wohl möglich, dass die eine Seite meint, dass die Verbindung schon getrennt ist, während die andere noch denkt, dass die Verbindung noch steht.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ist das bei dir nicht so? Hast du immer eine neue Laufzeit?
Das komische ist halt dass am iPhone die Verbindung getrennt angezeigt wird und auch auf der Fritzbox nicht grün leuchtet.
Selbst wenn ich am iPhone die VPN Verbindung über Einstellungen deaktiviere läuft die Uhr weiter.
Auf einem anderen iPhone wo ich das VPN Profil erst gestern installiert habe werden 80 Studen Laufzeit angezeigt.Zuletzt geändert von andreas221988; 23.01.2021, 19:31.Kommentar
Bei meiner normalen VPN Verbindung die nicht On demand ist aber sonst gleich steht noch eine Serveradresse diese steht bei der in demand nicht.Kommentar
Wie da steht kein Server drin? Und wie soll das VPN aufgebaut werden, wenn noch nicht einmal klar ist wohin? Also irgendwo hast Du da wohl einen Fehler.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Eben hast Du noch geschrieben, dass die nicht drin steht ... also ich kann Dir nicht mehr helfen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Offtopic:
andreas221988
Hallo Andreas,
vielleicht sollte man nicht jede Zahl hinterfragen. Warum stört es Dich, wenn das iPhone fleißig im Hintergrund weiterzählt? Hast Du Bedenken, dass eine unnötige Datenmenge verbraucht wird, Dein iPhone heimlich Daten mit dem heimischen Netzwerk tauscht oder unnötig Akku verbraucht wird?
Ich würde, wenn alles funktioniert, mich nicht weiter dran stören.
Schöne Grüße,
MichaelKommentar
