Energiemanager: minimale Einschaltdauer
  • biscioni
    • 05.05.2020
    • 8
    Hallo zusammen
    Ich habe mir eine PV-Anlage, mit einem Fronius WR und einem SmartMeter gegönnt. In Loxone eingebunden, funktioniert genial.
    Einziges kleines Problem: Beim Boiler habe ich eine minimale Einschaltdauer von 60min konfiguriert, will heissen, wenn Loxone den Boiler nicht mindestens 60min mit Solarstrom einschalten konnte, wird die fehlende Zeit am Abend noch ohne Überschussenergie nachgeholt. Auch das funktioniert, allerdings ist mir jetzt ein paar mal aufgefallen, dass dies um ca. 18 Uhr passiert und nicht wie in der Info des Energiebausteins beschrieben, vor Mitternacht.
    In der Info vom Baustein steht dazu folgendes:
    Die Verbraucher sind mindestens für die minimale Einschaltdauer aktiv und nach dem Ausschalten mindestens für die minimale Ausschaltdauer inaktiv. Ist eine tägliche minimale Einschaltdauer angegeben, werden die entsprechenden Geräte vor Mitternacht noch für diese Dauer aktiviert (auch ohne aktuellen Überschuss).
    Hat jemand eine Idee, warum das bei mir so früh passiert und nicht erst vor Mitternacht, wie es sein müsste? Bei mir ist es eben so, dass ab 20 Uhr der Strom nur ca. die Hälfte kostet, daher wäre es schon schön, wenn der Boiler nicht bereits vor 20 Uhr nachholt.
    Zeit am Miniserver stimmt auf die Sekunde.
    Herzlichen Dank und smarte Grüsse
    Michael
    • 11238
    18 Uhr ist doch vor Mitternacht 🙂
    Hast du ein (O)ffset eingestellt?
    • biscioni
      biscioni kommentierte
      Nicht das ich wüsste....
      Muss mich wohl mal an Loxone selbst wenden, wenn hier auch niemand eine Idee hat.
      Danke jedenfalls!
  • hiasinator
    • 09.10.2017
    • 18
    ich hab da ein Problem mit der Min. Ausschaltdauer! Obwohl ich 30min eingegeben habe, wird der Ausgang schon nach ein paar Minuten wieder aktiviert!
    Außerdem ist der Baustein etwas dumm auch! Wenn ich bei 2,5kw den Ausgang für 5kw aktiviere, so schaltet er gleich nach min. Einschaltdauer wieder aus.
    Da er keinen PV-Überschuss mehr hat wenn z.B. 3k produziert werden aber 5kw die aktivierte WP verbraucht. Aber er sollte doch wissen dass nach dem Einschalten
    kein Überschuss mehr da ist!?
    • Nutellalight
      • 20.05.2017
      • 89
      Genau das gleiche Problem hab ich mit meinem Plug in Hybrid. Ich hab eine Schaltbare Steckdose mit Ladeziegel in der Garage. An sich dacht ich mir über den Energiemanager eine Art Überschußladung hinzubekommen. Er sollte an sich einschalten wenn mehr als 1,5kw von der PV "frei" sind. Habe die aktuelle Produktion vom aktuellen Verbrauch abgezogen und an den einzigen Eingang gehängt. Startet auch- aber nur für die minimale Dauer. Immerhin ist ja kein Überschuß mehr frei sobald das Auto mit 2,3kw lädt. Hat jemand ne Idee dazu?
      • biscioni
        • 05.05.2020
        • 8
        Habe von Loxone, nach 2 Monaten(!), eine Antwort zur minimalen Einschaltdauer erhalten.
        Demnach ist für Loxone "vor Mitternacht" = "nach Abenddämmerung". Also wenn die PV-Anlage keine Möglichkeit mehr hat, den Strom selbst zu liefern, startet sogleich das nachholen der nicht erreichten minimalen Einschaltdauer. Grundsätzlich ja ok, leider halt nicht Niedertariffähig.
        Habe nun am entsprechenden Ausgang des Energiemanagers mit einer Zählfunktion und einer Zeitschaltuhr eine Umgehungslösung gebaut.
        Problem ist damit zwar nicht ganz gelöst, aber umgangen.
