Lichtsteuerung Fading bei Szenenwechsel
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 186
    ich habe eine Frage bezüglich der Lichtsteuerung V2:
    Gibt es die Möglichkeit den übergang zwischen zwei Szenen etwas "Smoother" zu gestalten? Ich habe keine Smartaktoren. Sondern Hager KNX Aktoren und Dimmer sowie Hue via Script. Hue wechselt ja gemäß Script per gewisser Fadingzeit. Alle anderen Lampen werden Instant auf den Wert der anderen Szene geregelt.
    Ich hätte es gerne dass bei einem Szenenwechsel und ggf. auch beim Anschalten generell ein gewisses Fading passiert und der Wechsel nicht so hart ist.
    Ist das mit meiner Hardware möglich? Wenn ja wie? Wenn nein, ist es ohne Smartaktor überhaupt möglich ?!
    Vielen Dank
  • PBaumgartner
    • 11.03.2016
    • 279
    ich habe eine LED Leiste mit 0-10V Dimmer. Beim Ausschalten gibt es einen Fade-Out(vermutlich aber eher durch Netzteil bedingt), beim Einschalten ist des aber immer gleich mit 100% da, was gerade in der früh ziemlich heftig ist.
    Hast du schon eine Lösung gefunden?
    • Thomas Kührer
      Thomas Kührer kommentierte
      Beim 0-10V Analog Ausgang kannst Du in den Eigenschaften unter Anstieg eine Rampe einstellen
    • PBaumgartner
      PBaumgartner kommentierte
      Thomas Kührer : DANKE! Ich habe nur im Lichtbaustein gesucht! Wobei es dort meiner Meinung auch hingehört - Es gibt ja Situationen, wo ich springen will, und welche, wo ich langsam ansteigen will (z.b. zwischen 22 und 07 Uhr)
