Ich bin gestern fast verzweifelt, als ich temperaturabhängig mehrere Lüfter ansteuern wollte.
Situation:
Relais 0 = 2 Lüfter
Relais 1 = 4 Lüfter
insgesamt somit 6 Lüfter.
Ich habe einen Temperaturfühler welcher die aktuelle Temperatur liefert. Unter dem Wert von 22°C soll nichts geschehen. Dann von 23°C bis 26.99°C soll „Relais 0“, ab 27°C bis 29.99°C die zweite Lüftergruppe „Relais 1“ und ab 30°C dann Beide Lüftergruppen = „Relais 0“ und „Relais 1“ eingeschaltet werden...und Rückwärts folglich wieder deaktiviert.
0°C - 22.99°C = Nichts
23°C - 26.99°C = ‚Relais 0‘
27°C - 29.99°C = ‚Relais 1‘
30°C - XX = ‚Relais 0‘ + ‚Relais 1‘ zusammen
Leider habe ich in der Loxone Config keine derartige Steuerung gefunden, dass bei bestimmten Analogwerten entsprechende Ausgänge angesteuert werden. Nun habe ich mir etwas zusammengebastelt, was zwar funktioniert, mich aber nicht zufriedenstellt. Bzw. gibt es keine einfachere Programmiermöglichkeit oder Funktion, womit dies regelbar wäre? Am liebsten wäre mit einer Hysterese-Funktion, aber mit mehreren Ausgängen je nach Schwellwert.
Anbei mein Schema. Wenn jemand einen Tipp hat, bin ich dankbar.
Grüsse Oliver
