1Home / Google-Home Jalousien steuern
    • 7321
    Bin gestern bei einem Freund gewesen um eine 1Home-DIY Box in Betrieb zu nehmen.
    Kann soweit Dinge wie Licht Klima etc steuern, nur die Jalusien bekomme ich nicht auf xx% gefahren, nur rauf und runter geht.
    Reicht es wenn ich einen Analogen-VI an Alp des Baustein zu legen und dann diese in 1Home zu verarbeiten oder muss ich noch was anders berücksichtigen.
    Hat irgendwie nicht geklappt gestern, und aus Zeitmangel konnte ich nicht weiter testen.
    Nachtrag:
    Befehl wird erkannt und auch von Google mit "öffne Büro Jalousie auf 80%" bestätigt. Es fährt nur nichts.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 11.10.2020, 19:00.
    • 4336
    Ich hab das KNX Gateway von 1Home und da findet er die Automatikjalousie wenn sie in der Visu ist.
    Google nutze ich nicht aber Siri und Alexa fährt mit % wenn auch beide unterschiedlich!
      Er findet sie auch, fährt aber nicht auf % nur rauf runter funktioniert.
      Könnt ihr Alexa oder Siri testen?
      Sollte das Google können?
      Ich könnte man Siri testen, aber Google solle das können.
      Wird ja angezeigt wenn ein Dienst etwas nicht unterstütz.
      Es ist nicht so das er den Befehl nicht erkennt, die Antwort ist... "Ich öffne Büro Jalousie auf 80%" ...was auch richtig wäre, es tut sich nur nichts.
  • croxxi
    • 30.01.2018
    • 177
    Laut 1Home gibt es derzeit Problem mit dem Automatikjalousie Baustein (funktioniert nicht zuverlässig). Bei mir funktionierts von 10 mal 1 mal (Alexa und Siri). Ich habe von 1Home die Info bekommen, dass in den nächsten 2 Wochen ein Hotfix rausgeht und dann sollte wieder alles funktionieren!
    Zuletzt geändert von croxxi; 13.10.2020, 14:19.
      TOP! Danke für die Info.
  • croxxi
    • 30.01.2018
    • 177
    hismastersvoice Auch hier als Info. Update von 1Home ist raus und nun funktioniert alles wieder!
      • 7321
      Top, dann muss ich gleich mal testen...
        • 7321
        Naja, gehen schon aber immer noch nicht richtig.
        setze 80%, geht auf 80% , 40% auf 40%usw.
        setze 100% öffnet die Jalousie kpl. obwohl offen nach der Rechnung von 1Home 0% sein müssten
        setze 0% schließt kpl. obwohl das dann 100% sein müsse.
        Werde den Jungs nochmal schreiben.
        • Chris B.
          • 15.12.2020
          • 24
          Ich erlaube mir dieses Thema hier nochmal hochzuholen. Habe gestern meine 1Home Box in Betrieb genommen, was soweit auch geklappt hat. Leider habe ich offensichtlich das gleiche Problemchen mit den Jalousien... Lässt sich dies zwischenzeitlich anderweitig lösen?
          Loxone SmartHome System seit Sommer 2021. Grösstenteils selbst beigebracht. Weitere Infrastruktur bestehend aus: Apple & Philips Hue
          • loxy
            • 14.04.2020
            • 168
            Chris B.
            Mit der Cloud Lizenz klappt es problemlos, aber sollte wohl das selbe sein. Gerade heute in Betrieb genommen. Beispielbefehl: Küche Rollo auf 50%.
            Verwende MS Gen.1 und Alexa
            • croxxi
              croxxi kommentierte
              Bei mir läuft 1Home über den Raspberry Pi mit dem 1Home Image da geht's auch. Verwende auch nur Alexa!
            • loxy
              loxy kommentierte
              Das ist ein anderes Produkt, aber wenn das mit der Cloud geht muss das auch mit der 1home box gehen. Frag direkt bei 1home nach, sie helfen bestimmt weiter.
            • Chris B.
              Chris B. kommentierte
              Hab bei 1Home direkt angefragt. Sie prüfen es….
