H801 led controller in Lichtbaustein
  • Kurti
    • 18.10.2015
    • 117
    hallo
    hab meinen h801 mit tasmota per nodemcu geflasht,irgendwie schaff ich es nicht den controller in den Lichtbaustein zu integrieren,wie funktionieren da die ausgangsbefehle?virtuellen ausgang hab ich angelegt,mit mqtt hab ich wlan steckdosen mit tasmota am laufen,(mqtt loxberry),steh bissl am schlauch,
  • Lenardo
    • 613
    Hi Leute ein paar Ideen hab ich hier schon gelesen aber mein Problem ist doch noch anders, vielleicht kann mir einer beim Lösungsansatz helfen: Ich hab mir
    #68 normale Version über die config oder mit Node red
    • Kurti
      • 18.10.2015
      • 117
      also mit der normalen version läuft das auch mit tasmota?
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        Ja mit den Punkten 1-5 rechnest du das so um das du es an den H801 mit tasmota schicken kannst, was im Status Baustein steht, kann man vorne wo lesen
    • Chris8519
      • 19.12.2015
      • 106
      Hab bei mir wled drauf gemacht läuft super .....
      Ich habe folgendes Projekt in meine Loxone Installationen eingebunden: https://github.com/Aircoookie/WLED Ich bin total begeistert, realisiert mit einem WEMOS D1 MINI Im Vergleich zum LoxPixel Projekt viel besser und einfacher einzurichten. Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
      • Kurti
        • 18.10.2015
        • 117
        super muss ich gleich auf meinem h801 flashen
        • Kurti
          • 18.10.2015
          • 117
          so hab die neueste bin geflasht,leider lässt sich die led strip nur ein und aus schalten,die farben kann ich nicht auswählen,muss ich da eine andere bin datei wählen,habs zurzeit nur im webinterface probiert
          • Chris8519
            • 19.12.2015
            • 106
            hab das über PlatformIO gemacht .. hast du dir die aktuelle Master version runter geladen .... weiß nicht ob in den fertigen bin dateien die loxone version schon mit drin ist ...
            • Kurti
              • 18.10.2015
              • 117
              hab mir diese datei rauf geflasht https://github.com/Aircoookie/WLED/r...fix2009030.bin
              welche ist die aktuelle master version?
              • Chris8519
                • 19.12.2015
                • 106
                die Änderungen sind in der Release Version noch nicht drin ...
                • Kurti
                  • 18.10.2015
                  • 117
                  schade,kannst du mir bitte erklären wie ich diese auf meinem h801 raufbekomme?
                  • Kurti
                    • 18.10.2015
                    • 117
                    hab jetzt atom,und dazu das package von platform ide runtergeladen,leider wird die platform io unter atom nicht mehr unterstützt,also die atom dependencies wird nicht installiert,gibt es da eine andere möglichkeit platform io zu benutzen?
                    • Chris8519
                      • 19.12.2015
                      • 106
                      Open source, cross-platform IDE and Unified Debugger. Static Code Analyzer and Remote Unit Testing. Multi-platform and Multi-architecture Build System. Firmware File Explorer and Memory Inspection.
                      • Kurti
                        • 18.10.2015
                        • 117
                        ​ hab ich gerade installiert bekomme aber diesen fehler
                        • Kurti
                          • 18.10.2015
                          • 117
                          hallo
                          kennt sich wer mit dem h801 controller aus?hab ihn mit tasmota und danach mit espurna geflasht,tasmota verbindet sich am anfang über accesspoint,und wenn ich ihn dann neustarte komm ich nicht mehr drauf,bei espurn kann ich beim start alles richtig konfigurieren,und sobald ich ihn neu starte verbindet sich der controller nicht mehr in meinem wlan netz,leds leuchten auch nicht mehr nach dem start
