Synology Surveillance Station als Bewegungsmelder
  • ri8
    • 04.03.2019
    • 31
    Hallo Zusammen
    Ich versuche gerade eine Bewegungserkennungsmeldung der Synology Surveillance Station mit der Loxone-Config zu verbinden, bzw. diese für die Alarmanlage als Sensor zu nutzen.
    Die Surveillance Station bietet sog. Aktionsregeln an. Loxone kann mittels einem http-Befehl in einem Virtuellen Ausgang z.B. die Aufnahme der Kameras starten usw.
    Nun Suche ich eine Lösung, womit ich das umkehren kann. Grundsätzlich gibt es bei Synology die Möglichkeit eine Aktionsregel als "Webhook" zu senden. Da gibt es auch PUT, GET und POST Befehle. In Loxone habe ich die UDP-Eingänge entdeckt.
    Weiss jemand, wie ich dies konfigurieren muss, damit hier eine Kommunikation entsteht? Oder bin ich auf dem Holzweg und dies ist gar nicht möglich?
    s. Screenshots.
    Grüsse
    Oliver
    Zuletzt geändert von ri8; 23.10.2020, 17:11.
  • hansmampf@ymail.com
    • 16.01.2021
    • 36
    Servus Oliver,
    hast Du es mittlerweile hinbekommen? Ich stehe momentan an genau der gleichen Stelle und komme nicht mehr weiter.
    Würd mich freuen; viele Grüße
    Sebastian
    • ri8
      • 04.03.2019
      • 31
      Zitat von hansmampf@ymail.com
      Servus Oliver,
      Sebastian
      Hallo Sebastian
      nein, leider noch nicht. Ich habe das Projekt nach hinten verschoben. Sollte ich eine Lösung haben, werde ich es gerne posten.
      Vielleicht meldet sich noch jemand mit einer Lösung.
      Grüsse
      Oliver
      • madito
        • 03.07.2017
        • 132
        Hello,
        I currently have a surveillance station installed and when I activate the out-of-home mode, the HomeMode of the survillance station is deactivated in parallel.
        I had not created the motion detection alerts, since I use the synology application to control all the CCTV, but it is very easy to integrate the motion detection alerts using the Surveillance Station actions, you only have to create an action that contains all the cameras and then make an HTTP request to the MiniServer.
        In the MiniServer you must create a Virtual Entry (HTTP) and you will have it working in a few minutes.
        I just did the test and it works quite well.
        The main problem with Surveillance Station is that it monopolizes all the video streams of the camera and if you view it from Loxone (or another place) disconnect the camera from the Surveillance Station, this was consulted with Synology and apparently it is the standard way work, so I cannot view the cameras from the Loxone App, without the cameras being disconnected from the Surveillance Station.
          • 16.01.2021
          • 36
          Hi, thanks for your quick reply, therefore i have some further questions:
          "you only have to create an action that contains all the cameras and then make an HTTP request to the MiniServer."
          --> is the http request a so called webhook? And if so then how do i have to create such a request? Can you make an example for a request?
          --> that is the target "adress" for the request, right?
          thanks and best
          sebastia n
          • madito
            • 03.07.2017
            • 132
            Hi!
            I detail how the process should be;
            You must access your survillance station and in the "action rules" section create a new rule, which as an event you define the motion detection of one or all the cameras (as defined in the event). The action must be a call to the webhook that points to the MiniServer, for example;
            http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/[NAME]/0
            Then you must create a virtual entry that matches [NAME] in the MiniServer to read the data.
            I hope this can help you.
              • 16.01.2021
              • 36
              Hi Madito, thanks a lot for your support. I have a few questions on your description:
              http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/[NAME]/0"
              --> NAME of the virtual entry or name of the Miniserver user? If i put in the Name of the miniserver user and do a "testübermittlung"(communication test) at the surveillance station then i recieve a "Test success" from the surveillance station. or is the [NAME] the name of the virtual input e.g. VI7?
              --> i started a virtual http entry and use the same http://... as at the surveillance station, right?
              --> i want to create 2 different action rules and therefor 2 http entrys, how does the miniserver distinguish between those two?
              Best Sebastian
              • madito
                • 03.07.2017
                • 132
                Hi
                The [NAME] is the name of the virtual input, you should not use the user's name, after [NAME] is the input value, in this case it is 1, but this already depends on the logic you want to use:
                http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/[NAME]/1
                The name and password of the MiniServer user, you must add it in the user and password of the action configuration (Webhook).
                You can add all the events and actions you need, for each event/action you must add a virtual entry. An example would be;
                http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/Entry1/1
                http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/Entry2/1
                http://[IP_MINISERVER]/dev/sps/io/EntryN/1
                  • 16.01.2021
                  • 36
                  Hi madito, it works. Thanks a lot; my mistake was that i did not "connect" the webhhok's Entry with the correct Loxone Entry. now it works fine:-)
                  best sebastian
                  • Blackbull
                    Blackbull kommentierte
                    Hallo @hansmampf,
                    wärst du so nett und würdest dein Vorgehen erklären, wie man über die Surveillance Station die Bewegungserkennung in Loxone als Trigger zum Licht­einschalten nutzt?
                    Ich würde das gern umsetzen, komme bei der Einrichtung aber nicht weiter.
                    Könntest du das bitte Schritt für Schritt beschreiben?
                    lg
                • madito
                  • 03.07.2017
                  • 132
                  Perfect!
                    • 16.01.2021
                    • 36
                    my logic is if there is movement then send logic 1. The only thing is that if theres is a movement then logic 1 remains "on" and does not get back to logic 0. I solved this problem with a second action rule:
                    if movement then send to virtual input logic 1 AND send to the same virtual input logic 0 twice within 10 seconds. it's a bit try and error(as often :-) ) but it works.
                    • ledchab
                      • 10.02.2016
                      • 429
                      kannst auch einen Impuls senden http://ip/dev/sps/io/VUI3.VCI25/pulse
                      so mach ich das von der Qnap Surveilance Station
                        • 16.01.2021
                        • 36
                        ledchab der pulse Befehl klappt bei mir leider nicht. Gibt es vielleicht noch einen anderen Befehl mit vergleichbarer Funktion?
                        • ledchab
                          • 10.02.2016
                          • 429
                          vlt ist der Impuls zu kurz häng mal eine Monoflop dahinter
                            hansmampf@ymail.com kommentierte
                            hab eben mit Monoflop ausprobiert; leider ohne Erfolg. --> 1. Aktion Logisch 1 schalten und 2. Aktion logisch 0 schalten ist zwar etwas umständlich, aber funktioniert...
                          • 16.01.2021
                          • 36
                          gute Idee; wenn ich wieder an die Config gehe dann probier ich's aus.
