Energie Monitor mit Fronius Gen24
    Guten Tag
    Kann es sein das der Energie - Manager noch nicht mit dem Fronius Gen24 Symo kompatibel ist?
    Sehe ich irgendwo im Debug die Kommunikation?
    Der Zugriff mittels HTTP Modul auf den WR funktioniert ohne Probleme
    Grüsse
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 56
    geht leider nicht mehr... Angeblich arbeitet Fronius an einer Lösung. Wobei man die Daten manuell via http Schnittstelle anbinden kann. Mir sind aber die ganzen Werte noch nicht klar. Kann hier jemand weiterhelfen welcher Wert an den Energiemonitor angezwirbelt werden muss? Quasi das Mapping im Sinne von zb.
    SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 -> Energiemanager "Ed"
    Welche Werte muss man sich hier heraus fischen?
    { "Body" : { "Data" : { "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32" : 0.91700000000000004, "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32" : -0.61899999999999999, "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32" : -0.378, "ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64" : -0.07999999999999996, "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32" : 404.69999999999999, "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32" : 409.89999999999998, "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32" : 406.69999999999999, "COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0, "COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0, "COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1605707770.0, "Details" : { "Manufacturer" : "Fronius", "Model" : "Smart Meter TS 65A-3", "Serial" : "566952413" }, "GRID_FREQUENCY_MEAN_F32" : 49.899999999999999, "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64" : 135.0, "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64" : 16116.0, "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 16116.0, "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 135.0, "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 383.0, "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 6117.0, "SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64" : 0.56599999999999995, "SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64" : -0.49399999999999999, "SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64" : 0.84699999999999998, "SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64" : -0.001, "SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64" : 106.8, "SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64" : -35.5, "SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64" : -71.5, "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64" : 111.45066666666668, "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64" : -33.446666666666687, "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64" : -79.910333333333327, "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : -0.20000000000000001, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64" : 188.90000000000001, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64" : 71.900000000000006, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64" : 84.400000000000006, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64" : 182.61066666666653, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64" : 71.715333333333305, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64" : 92.315666666666644, "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64" : 345.30000000000001, "SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64" : -155.80000000000001, "SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64" : -62.5, "SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64" : 44.799999999999997, "SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64" : -173.40000000000001, "SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16" : 0.0, "SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64" : 234.19999999999999, "SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64" : 235.5, "SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64" : 235.5, "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" : 234.32833333333343, "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64" : 235.83866666666697, "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64" : 235.61200000000036 } }, "Head" : { "RequestArguments" : { "DeviceClass" : "Meter", "DeviceId" : "0", "Scope" : "Device" }, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2020-11-18T13:56:10+00:00" } }
    für die Batterie scheint es etwas übersichtlicher:
    { "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "Battery_Mode" : "normal", "DT" : 1, "P" : 416, "SOC" : 92.0 } }, "Site" : { "BatteryStandby" : false, "E_Day" : null, "E_Total" : null, "E_Year" : null, "Meter_Location" : "grid", "Mode" : "bidirectional", "P_Akku" : 126.68769073486328, "P_Grid" : -6.5, "P_Load" : -409.5, "P_PV" : 333.19609069824219, "rel_Autonomy" : 100.0, "rel_SelfConsumption" : 98.4375 }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2020-11-18T13:56:27+00:00" } }
    Wär total cool wenn mir jemand sagen kann welcher Wert auf welchen Eingang beim Energiemonitor geht.
    Danke und Grüße
    Stef
      • 4330
      Von der Befehlserkennung ist das alles recht einfach und die Ausgabe ist halt oft auf 3Phasen aufgeteilt was ich gesehen habe.
      Würde das ganze aber eher per Modbus TCP abfragen wie hier beschrieben: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=51020346
      Vermute aber dass die Register abweichen und von daher bräuchte man die Doku dazu.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.11.2020, 15:44.
      • stefb
        • 28.07.2019
        • 56
        Dank Dir - wo ist denn der Vorteil von Modbus TCP gegenüber HTTP?
          5sec
      • stefb
        • 28.07.2019
        • 56
        ​also bei mir siehts nun ganz gut aus. PV kann ich erst morgen testen 😉
        Hab den Gen24 nun "manuell" angebunden
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-11-18 um 22.46.37.png Ansichten: 0 Größe: 249,7 KB ID: 275899Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-11-18 um 22.48.37.png Ansichten: 0 Größe: 51,2 KB ID: 275897 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-11-18 um 22.52.04.png Ansichten: 0 Größe: 16,7 KB ID: 275902
        Zuletzt geändert von stefb; 18.11.2020, 21:52.
        • renezs
          • 01.07.2016
          • 133
          Hallo stefb,
          kannst du deine config mit den entsprechenden Modbuseinträgen mal online stellen?
          • stefb
            stefb kommentierte
            in meinem Fall hab' alles via http Requests eingebunden
        • housi001
          • 03.07.2016
          • 26
          stefb Könntest du deine Auslesebefehle (HTTP Abfragen) reinstellen?
          Würde mir sehr helfen. Habe auch den Gen24+Akku
          DANKE!
          • stefb
            • 28.07.2019
            • 56
            Hi housi001,
            klar, kann ich gern machen. Einen Teil hab ich ausm LoxWiki. Hier findest Du eine XML Datei mit passendem Mapping zum "GetPowerFlow" Bereich. Den Rest zum "getMeter" findet man glaub auch dort, hab ich aber selber rein und hänge ich dir mal an.
            Ausm loxwiki einfach das xml unten (VI_Fronius API Abfrage.xml) laden, dann hast die GetPowerFow Daten: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/F...Wechselrichter
            Hier zur Übersucht meine Verdrahtung:
Name: Bildschirmfoto 2020-11-30 um 11.49.53.png
Ansichten: 11415
Größe: 120,3 KB
            Hier meine restlichen Einstellungen zum "GetMeter":
            URL: http://IP-WECHSELRICHTER/solar_api/v...ice&DeviceId=0
            Summe Bezogen vom Energieversorger (kWh):
            Befehlserkennung: \i"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : \i\v
            Summe Geliefert an den Energieversorger (kWh):
            \i"SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : \i\v
            Aktuelle Leistung des Energieversorgers (kW):
            \i"SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : \i\v
            Als Korrektur habe ich bei allen 3 Eingängen folgende:
            Eingangswert 1: 1000
            Zielwert 1: 1
            Eingangswert 2: 100000
            Zielwert 2: 100
            Hoffe das hilft... und viel Spaß mit dem Gen24!
            Ich werde bald mal versuchen doch auf Modbus TCP zu wechseln
            Stef
            DANKE!
            • Pippo74
              Pippo74 kommentierte
              Hi Stef, are u now connected in Modbus TCP ?
              What about Fronius FW for the Gen24Plus, did Fronius adapted it for Loxone ?
              Thanks!
          • housi001
            • 03.07.2016
            • 26
            Hat super funktioniert - einzig den SOC Befehl habe ich nicht in dem XML gefunden.
            Wie lautet dieser?
            danke
            • stefb
              stefb kommentierte
              cool, freut mich
              der Befehl ist: \i"SOC" : \i\v
              Eingangswert 1: 0
              Zielwert 1: 0
              Eingangswert 2: 100
              Zielwert 2: 100
          • Pippo74
            • 13.01.2018
            • 212
            Zitat von maercu
            Guten Tag
            Grüsse
            I'm willing to start PV installation with Fronius Symo Gen24, without battery-pack at the moment. Are you using a Fronius Smart Meter 63A-3 or the newer TS 63A-3 ? Do you know if apart from Modbus Device address (240 to 1 of the TS) something else is different from a communication or registers point of view ?
            Do you also need other Fronius options like the WLAN datalogger 2.0 ?
            Thanks a lot for your kind support !
            • PatrickS
              • 10.04.2020
              • 39
              Seems the GEN24 along with other interesting integrations is still work in progress according to a webinar I've just watched on YouTube.
              Source: https://www.youtube.com/watch?v=lxv33Ogl4Q0
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FroniusLoxone.png Ansichten: 0 Größe: 112,0 KB ID: 278432
              • Pippo74
                • 13.01.2018
                • 212
                Let's hope new API should come by june 2021.
                • stefb
                  • 28.07.2019
                  • 56
                  ich mach hier noch mal auf... Bei mir passt ja wie geschrieben soweit alles - zumindest dachte ich das bisher.
                  Jetzt habe ich festgestellt, das die Statistik im Bereich "Zähler Verbrauch" falsch ist!
                  Leider verstehe ich noch nicht so ganz was passiert?! Vermutlich wird die erzeuge PV Produktion zum Verbraucht addiert?
                  Wie sieht es bei Euch aus?
                  Hier meine Konfiguration des Energiemonitors:
                  Ep: (Ergebnis von Verbrauchszähler P: P_PV -> AQ)
                  Pp: P_PV (via GetPowerFlowRealtimeData.fcgi)
                  Ev: SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 (via GetMeterRealtimeData.cgi)
                  Pv: SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64 (via GetMeterRealtimeData.cgi)
                  Ed: SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 (via GetMeterRealtimeData.cgi)
                  Ps: P_Akku (via GetPowerFlowRealtimeData.fcgi)
                  Ss: SOC (via GetPowerFlowRealtimeData.fcgi)
Name: Bildschirmfoto 2021-02-21 um 17.46.39.png
Ansichten: 7384
Größe: 261,1 KB
ID: 292512Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-21 um 17.46.16.png
Ansichten: 7280
Größe: 261,5 KB
ID: 292513Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-21 um 17.46.33.png
Ansichten: 7333
Größe: 256,2 KB
ID: 292514Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-02-21 um 17.46.25.png
Ansichten: 7403
Größe: 260,9 KB
                  • crasythom
                    • 02.10.2015
                    • 299
                    Kannst dich gleich hier einreihen. Liegt nicht am Gen24
                    Loxone Energiemonitor Bug?
                    • stefb
                      • 28.07.2019
                      • 56
                      ah, ok... Danke für die Info!
                      Zitat von crasythom
