Energie Monitor mit Fronius Gen24
  • stefb
    • 28.07.2019
    • 53
    #31
    hatte auf die gleichen geändert. Sieht gut aus bisher...
    Zitat von hagor
    Ja die Änderungen kann ich bestätigen. Der Changelog des Fronius Updates hat auch auf eine Anpassung der API verwiesen. Dabei wurden einige Parameter umbenannt.
    Aus SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64 wird PowerReal_P_Sum
    Aus SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64 wird EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
    Aus SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64 wird EnergyReal_WAC_Sum_Produced
    Das sind zumindest die, dich ich nutze und sich geändert haben.
    • crasythom
      • 02.10.2015
      • 297
      #32
      hagor Danke.
      Du hast nicht zufällig die neue API-Beschreibung? Da kommt man als Normalo ja immer nicht ran bei Fronius.
      • hagor
        hagor kommentierte
        Nö leider nicht, konnte die Beschreibung bislang leider nicht runterladen.
      • Pippo74
        Pippo74 kommentierte
        Yep, same problem I have too.
        Communication of release notes is not very effective with Fronius...
    • Triple-M
      • 17.12.2018
      • 278
      #33
      Welchen Sensor mit welcher IO-Adresse habt ihr denn an "Ep" am Energiemonitor verbunden?
      • Philipp!
        • 05.06.2021
        • 83
        #34
        ab der Version 1.13.13-1 scheint der direkte Zugriff mit dem Energiemonitor beim Gen24 zu funktionieren
        • Pippo74
          About the SmartMeter I'm still using HTTP and not Modbus TCP. May you please give me confirmation about the Modbus Address where I should find:
          - TotWhImp: 40137 (It returns 0)
          - TotWhExp: 40102 (It returns 0)
          - P_PV: 40091 (it returns same value of HTTP \i"P_PV" : \i\v, so I'm ok)
          Zuletzt geändert von Pippo74; 12.10.2021, 09:49.
        • Philipp!
          Philipp! kommentierte
          @Pippo74:
          Smart Meter Adress: 200 (Default)
          - TotWhImp: 40137 /
          - TotWhExp: 40129 / 3- Read holding register / 32-bit floating
          - W: 40097 / 3- Read holding register / 32-bit floating
          General Settings: 3- Read holding register / 32-bit floating / 2 Register für 32-bit / Registerreihenfolge
          -> You also have to activate Modbus TCP (Floating) on the Gen24.
        • Triple-M
          Triple-M kommentierte
          Welchen Modbus Register habt ihr denn mit dem Eingang "Ep" am Energiemonitor verbunden?
      • renezs
        • 01.07.2016
        • 133
        #35
        Der direkte Zugriff via http funktioniert bei mir auch, jedoch zeigt der Energiemonitor nicht alle Daten an und sieht auch anders aus. Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Ansichten: 2495
Größe: 77,3 KB
          Mach mich gerade ans ausprobieren sobald mein GEN24 mit dem Update durch ist. Ich werde da dann mehr berichten.
      • clemens.gassner
        • 19.04.2021
        • 11
        #36
        Du musst Pv am Energiemonitor verbinden - warum auch immer.
        Manche Werte scheinen nicht korrekt zu sein. Der direkte Vergleich [Loxone : Solar Web] zeigt teils deutliche Unterschiede. Die Frage wäre nun, was ist nun richtig?! Oder was ist weniger falsch?!
        • clemens.gassner
          • 19.04.2021
          • 11
          #37
          Hier der Screenshot dazu:Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot 2021-10-30 101747.png
Ansichten: 2243
Größe: 69,6 KB
          • Angelus
            Angelus kommentierte
            Das habe ich auch. Meine Vermutung ist, dass das an nicht synchronen Messungen liegt. Sprich das was in Loxone angezeigt wird, wird zu einem anderen Zeitpunkt gemessen wie das in der App bzw im Browser.
          • MTB
            MTB kommentierte
            Loxone fragt die Daten wohl nur 1x pro Minute ab:
            "Die Daten werden zyklisch jede Minute abgefragt."
            Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Energiemonitor: Hier erhalten Sie weitere Informationen zur Verwendung
            Habe am Energiemonitor bisher keine Einstellung gefunden das Abfrageintervall zu erhöhen...
        • MTB
          • 02.03.2020
          • 17
          #38
          Ich habe einen Fronius Symo GEN24 10 Plus mit aktueller Softwareversion 1.13.13-1.
          Die Werte die der Energiemonitor unter AQp und AQc ausgibt sind bei mir identisch. Ist das bei euch auch so?
          Unter AQc hätte ich jetzt was im Bereich 400-500 Watt erwartet...
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fronius.png Ansichten: 0 Größe: 59,0 KB ID: 325938
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Energiemonitor.png Ansichten: 0 Größe: 24,2 KB ID: 325937
          Nachtrag:
          So Plug&Play ist der Baustein wohl nicht. Jetzt mit Netzbezug zeigt mir der Energiemonitor den Netzbezug mit 0 an. Wie habt ihr den Baustein mit Fronius angebunden?
          Zuletzt geändert von MTB; 19.11.2021, 16:15.
            Hi an alle, verfolge den Beitrag hier schon einen Weile.
            Jetzt bin ich mittlerweile auch soweit dass ich den gen24 einbinden könnte, aber I bekomme keine Daten.
            Software habe ich schon auf den aktuellsten Stand gebracht. Ip ist eingestellt
            was gebt ihr bei der anlagennummer ein? Die Seriennummer des Wechselrichters?
            stehe de grad ein bisschen aufm Schlauch 🧐
            und ist es beim nativen ansprechen über den Energiemonitor auch notwendig auf pv was dran zu hängen?
            • MTB
              MTB kommentierte
              Nein es ist nicht die Seriennummer.
              Es müüste 0 oder 1 sein.
              Schau unter folgender URL: http://IP vom WR/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?deviceClass=Inverter
              Da kommt dann folgendes:
              "Body" : {
              "Data" : {
              "Inverter" : {
              "1" : {
              "DT" : 1,
              "Serial" : "12345678"
              In meinem Fall also 1.
              Dann sollten in der LiveView an den Ausgängen des Energiemonitors zumindest Werte ersichtlich sein.
              Die Visualisierung funktioniert aber noch nicht.
              Da stehe ich Monent auch noch ratlos da, welche Werte noch benötigt werden und was mit den Eingängen des Bausteins verbunden werden muss.
              Ich vermute, dass man über die virtuellen Eingänge per HTTP den WR / Smartmeter die entsprechenden Werte abfragt. Aber da bin ich auch noch nicht weiter gekommen...
            • MTB
              MTB kommentierte
              Habe zumindest einen Wert über den man den Netzbezug bzw. Einspeisung rausbekommt (habe einen Fronius Smartmeter mit Device ID 0):
              http://IP WR/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0
              "PowerReal_P_Sum" : -873.60000000000002,
              - Wert ist Einspeisung und positiver Wert ist Bezug von Netzstrom
              habs jetzt endlich hinbekommen.
              heißt in meinem Fall:
              Gen24 10.0 + Fronius SmartMeter + BYD Akku.
              Daten bekomme ich jetzt über den Energiemonitor und und den aktuellen Verbrauch sowie die Gesamt Zählerwerte über den Smartmeter via http Abfragen.
            Hi MTB,
            danke für die raschen Antworten.
            Hab das jetzt mal durch exerziert und bin schon ein bisschen weiter gekommen.
            Also nur für die Nachwelt zum festhalten die korrekte Anlagennummer die Angegeben werden sollte ist diese in Rot markiert wenn ich es richtig verstanden habe:
            "Body" : {
            "Data" : {
            "Inverter" : {
            "1": {
            "DT" : 1,
            Hatte es zwar auch schonmal mit 1 probiert gehabt aber jetzt schein es aus irgendeinem Grund doch zu funktionierung und ich bekomme Werte die annähernd passen zu denen vom Wechselrichter direkt.
            zum Thema http abfrage:
            ich hab mal einen virtuellen http Eingang angelegt mit der URL:
            und darin dann einen Befehl mit der Befehltserkennung:
            \i"PowerReal_P_Sum" : \i\v
            stimmt das so? hab mir das irgendwie aus den älteren Beiträgen zusammengereimt.
            Das ganze dann an PV am Energiemonitor angeschlossen und dann kam auch die korrekte Darstellung im Webinterface.
            Zum Zeitpunkt wo ich das getestet habe bin ich vom Akku betrieben worden, von daher mit dem Wert 0 beim "PowerReal_P_Sum" Wert. Ob das jetzt so stimmt muss ich noch prüfen.
            Der Akkustand, und gezogene Leistung wurden auf jedenfall mal korrekt erkannt und dargestellt ist ja schonmal ein Anfang.
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              Um die Befehlserkennung zu erstellen bzw zu prüfen bieret sich das loxberry plugin befehlserkennung an
              loxberry ist für mich derzeit noch keine option. Will zum starten mal alles ohne Zusatz zum laufen bringen.
              für die Abfrage reicht übrigens der Befehl "PowerReal_P_Sum" : \v
              ob mit oder ohne leerzeichen nach dem doppelpunkt ist z.b. egal, weil ja der Wert alleine dann gesucht wird mit \v.
              und für den Pfad:
              die Nummer von DeviceID= ?? hier muss die Nr. vom Fronius Smartmeter angegeben werden. nicht die vom Wechselrichter, sonst können die werte nicht abgefragt werden.
            • hme0354
              Is auch nur als hilfsmittel gedacht. Aber für die daten, die du brauchst, gibts eine Vorlage am loxwiki
            • 4215
            #41
            Hat wer das korrekte Modbus Register für die PV Produktion des Gen24
            40091 und 499 ist es mal nicht! (teilweise wird die Leistung des Speichers mit erfasst)
            Was mich auch stutzig macht ist dass dieser Wert auch nicht bei den aktuellen Daten im erweiterten Portal des Gen24 zu finden ist.
            Die restlichen Daten kommen rüber per Modbus:
            (möchte bewusst keine http Auswertung)
            Der Umweg über die Summen DC Leistung hat leider einen zu großen Fehler!
Ansichten: 2414
Größe: 206,1 KB
            • Philipp!
              • 05.06.2021
              • 83
              #42
              Servus, ich lese direkt die MPPT Werte ein, auch für die Batterie.
              Damit der Skalierungsfaktor nicht zu falschen Werten führt, würde ich einen Analogspeicher dazwischen nehmen.
                • 4215
                #43
                Naja beim 5er Symo ist mir schon aufgefallen dass die DC Leistung so ziemlich zur AC Leistung abweicht und nicht für den Energiemonitor geeignet ist.
                Ist zwar nur für die Visu aber das sollte schon mit der lokalen Visu der Datenmanager übereinstimmen.
                Die Leistungsermittlung ist schon etwas "abenteuerlich"
                Zuletzt geändert von AlexAn; 03.01.2022, 19:25.
                • Philipp!
                  • 05.06.2021
                  • 83
                  #44
                  Sollte eigentlich passen, ein kleiner Umwandlungsverlust (+-50W) ist schon vorhanden.
                  Das Problem ist das der Verbrauch keinen eigenen Eingang am Energiemonitor hat und beim Gen24 mit Batterie die Produktion auch in die Batterie fließen kann. Oder gibt's dafür eine bessere Lösung? AC Strom könnte ja auch ausgelesen werden...
                  Das ganze kann auch in einer Ablaufsteuerung zusammengefasst werden
                  Zuletzt geändert von Philipp!; 04.01.2022, 11:50.
                    • 4215
                    #45
                    Mag ja sein dass du dich dem Wert annäherst aber das kann ja nicht das Ziel sein mit x Kunstgriffen den Wert zu ermitteln!
                    Der Wert der reinen AC Produktion muss doch abrufbar sein sonst hat ja die ganze Modbus Abfrage überhaupt keinen Sinn.
                    In deinem Fall ist auch noch die Speicherleistung +- 0W also kann da auch noch kein Fehler der AC Leistung sein!
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 04.01.2022, 11:51.
                    • Philipp!
                      AC Produktion könnte schon errechnet werden, nur verfälschen dann die DC Werte von der Batterie (Ohne Umwandlungsverluste) den Eigenverbrauch. Ich habe dafür leider noch keine Lösung außer die Werte ohne Energiemonitor anzuzeigen?
