Loxone empfängt keine Daten mehr via UDP
  • CoComp
    • 18.01.2017
    • 43
    Moin,
    seit Jahren läuft bei mir die Übertragung von Werte aus fhem an Loxone via UDF über den Port 7000 ohne Probleme. Von einem Tag auf den anderen zeigt mir der UDP-Monitor in Loxone, dass nichts mehr aus fhem in Loxone ankommt....Und ich stehe auf dem Schlauch. Wo kann ich anfangen zu suchen. Innerhalb von fhem funktioniren alle Geräte und die Readings weisen auch die entsprechenden Inhalte auf. Der Fehler scheint sich auf der Loxone Seite zu verstecken...ich habe aber bewusst an der Konfiguration nichts verändert.
    Wo kann ich anfangen, das Problem einzugrenzen?
    Jörn
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 952
    schau im logfile von FHEM nach, ob wirklich daten gesendet werden.
    Hast du etwas an der config geändert?
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Der erste Hinweis auf ein bevorstehendes Versagen der SD-Karte sind für mich UDP-Probleme. Es ist ein sehr zuverlässiger Weg geworden, um zu wissen, wann man die SD-Karte austauschen muss.
