Alternative Visualisierung
    Sagt mal, ist es möglich eine andere Visualisierung in Verbindung mit Loxone zu benutzen, als die Hauseigene?
    Vielleicht eine Webbasierende oder ähnliches?
    Jemand schon in dieser Richtung experementiert?
    Lg
    Andi
  • Leigh
    • 705
    Sicher ist dies möglich, man muss eben nur eine Solche aufbauen.
    Ein Raspi würde hierzu vollkommen ausreichen.
    Ciao, Leigh
    • Christian_RX7
      • 04.09.2015
      • 151
      Du könntest openHAB versuchen, damit könntest du den Miniserver per HTTP Befehlen steuern.
      24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
      RS485 Tasterbus
      Loxone KNX Import Tool
      weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
        Oder einfach die Webservices nutzen, sind sehr gut dokumentiert. Damit kannst Du viele Welten (mit IP-Anbindung) unter einer einheitlichen Oberfläche vereinigen, einschließlich KNX per BAOS (Weinzierl).
          @Andi
          Schau mal hier: http://www.fluchtpunkt.at/?p=459
            Find ich sehr ansprechend, diese Fluchtpunkt-Visu. Aber war das nicht was um 500€?
              Preise kenne ich nicht. Ich habe eine Anfrage laufen.
              Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
              • pts0
                • 95
                Hoi,
                Ansatz ist gut und ist sicher sehr viel arbeit dahinten. 500 euro wäre ein faire preis ...
                Problem ist man muss den xml parsen die den config generiert und dann die einzelne befehl hintern den gui generieren mit http/rest api. Befehle sind gut dokumentiert und relativ stabil, hingegen den xml von config die auf miniserver generiert wird ist nicht dokumentiert und muss man selber verstehen. Wäre nicht so ein problem ... wenn loxone nicht nach lust und laune bei jede config version etwas dort schraubt. Klar loxone darf, wird immer visu (iphone app, html code, etc) zusammen released und ist auch nie die rede gewesen diese xml als api benutzen. Als drittanbiter von visu hat man da ein "problem" oder mindesten ein nachteil .
                pts0
                Loxome seit 2011 in neubau. Schweiz
                • pts0
                  • 95
                  Ich habe noch nachgeschaut,
                  data/LoxAPP.xml wird gar nicht mehr generiert von config software.
                  data/LoxAPP2.xml ist für alte (einzige brauchbare) app
                  dsts/LoxAPP3.json ist für app 3th generation, ich würde unbedingt auf diese aufbauen ... bleibt sicher 1-2 jahren.
                  pts0
                    Ich habe nun eine Bestätigung vom Entwickler bekommen, dass ich in die nächste Beta-Phase aufgenommen bin. Werde berichten...
                      simon_hh kommentierte
                      oh ja bitte!
                    bin mir nicht sicher, ob das hier in diesen Thread reinpasst.
                    Ich stoße auch an die Grenzen der Loxone-Visu und bin auf der Suche nach einer Alternative.
                    Loxone war für mich damals eine pragmatische und günstige Möglichkeit eine einfache Visu
                    incl des IP-Gateways zu vereinen.
                    Wie könnte man eine vorhandene KNX-Automatisierung sinnvoll ergänzen,
                    bei der möglichst keine zusätzliche HW erworben wird und der KNX-Gateway des Loxone mitgenutzt werden könnte?
                    Die Webservices kenne ich, imho aber ziemlich aufwendig jede einzelne KNX-GA in Loxone zu integrieren,
                    das in http-befehle umzuwandeln und das mit einer anderen Visu zu parsen..
                    Das muss doch irgendwie einfacher gehen?
                    Über CometVisu, OpenHAB habe ich gelesen, bin mir aber nicht sicher, wie man das in meinen KNX<->Loxone Konstrukt
                    integrieren könnte.
                    Ein Server (ESXI hyperviso) wäre vorhanden.
                    Zur Not würde ich mich auch von der Loxone trennen..
                    • darkrain
                      • 553
                      Gast - kennst du die schon für KNX ziemlich cool und mit viel Potential für die Zukunft http://www.edomi.de/
                        hey... das sieht ja vielversprechend aus. Genau das, was ich gesucht habe - und dann auch noch unter GPL. Werde ich am WE gleich mal ausporbieren. Danke!
                        • bobo
                          • 14.10.2015
                          • 91
                          ich verwende Fhem, das auf einem Raspberry installiert ist. Man kann die Daten von der Loxone auf Fehm schicken und dort anzeigen, es funktioniert sehr gut. Man hat auch die Möglichkeit Daten von Fehm über UDP an Loxone zu senden, man kann auch verschieden ander Komponeten anbinden z.B HomeMatic.
                          Bobo Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2956
Größe: 21,2 KB
ID: 45996 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2957
Größe: 51,7 KB
                          • MarcusS
                            MarcusS kommentierte
                            Uii.. sieht aber recht gruselig aus die Visualisierung (sorry). Unabhängig aller guten und mächtigen Funktionalität von FHEM. Mir wäre das ein viiiiel zu technischer Look. Sieht aus wie im Mess- und Regeltechnik Unterricht 1990 :-) Gibts da keine ansprechendere Visu? FHEM hat doch mit Sicherheit einen Template-basierten Ui Ansatz, oder?
                            Zuletzt geändert von MarcusS; 22.06.2016, 14:57.
                        • Rik
                          • 21.10.2015
                          • 115
                          Ist diese Visualisierung schon bekannt.....?
