Mal wieder Probleme mit Intelligenter Raum Regelung (Gen1)
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    ich kämpfe mal wieder mit der Raum Regelung.... es ist Montag 09:30 Uhr - es sollte lt. Konfiguration "Party-Temperatur" (Komforttemperatur - 2 Grad) also 21 Grad sein. Tatsächlich ist die IRR aber im Modus "Erhöhter Wärmebedarf" und es wird auf 26° geheizt. Warum?
    Michael
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 602
    Ich würde tippen, weil "Erhöhter Wämebedarf" eine höhere Priorität in der Sortierung wie "Party" hat.... Jetzt ist allerdings nur die Frage, wie / woher getriggert.
    • Elektrofuzzi
      • 531
      Wahrscheinlich weil du um 19 Uhr eine höhere Temperatur haben willst und sich daher der Baustein in der Aufheizphase befindet (heating up)
      Beste Grüße
      Amin Cheema
      • Michael M.
        • 23.03.2016
        • 237
        ja, er befindet sich in der Aufheizphase, muss aber mal schauen, warum so früh. Ich hab mal die Statistik aktiviert um zu schauen, ob der Raum die anvisierten 26 Grad überhaupt erreicht.
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          Ich habe die vermutung, dass der Baustein mit seiner Anlernphase in meinem Setup nicht sauber funktionieren kann. Wir wohnen in einem Mehrparteien-Haus mit einer Zentralheizung, welche auch abhängig der Außentemperatur agiert.
          Jetzt ist wie heute die Situation, dass es draußen 21 Grad hat, die Zentralheizung ist ziemlich runter gefahren. Loxone sagt dem Heizkörperthermostat V=10 (Vollgas) und "lernt" dabei, dass der Raum x-Stunden braucht um aufzuheizen, weil nicht genügend Hitze von der Zentralheizung kommt.
          Gibts eine Idee, wie ich das Problem lösen kann? Auf die Zentralheizung habe ich keinen Einfluss oder Zugriff.
          • rob99
            • 06.10.2020
            • 45
            If you set the IRC v1 parameter "Ths" to anything except "0" then the controller will ignore any learnt behaviour and use the figure you input for the time it takes the room to heat up by 1 degree C.
