Loxone DMX Extension + Mi Light DMX512 LED Transmitter
  • CyCl0ne
    • 05.11.2020
    • 147
    ich hab mal eine Frage in die Runde. Ich hab mir ein paar RGB CCT Panels besorgt die ich gerne mit der Loxone ansteuern möchte. Diese Panels haben das FUTD02 DMX512 RGBWW dabei. Also habe ich mir den MILIGHT DMX512 LED Transmitter besorgt und den an die Loxone DMX Extension angeschlossen.
    Aber irgendwie bekomme ich das nicht zum laufen. Am DMX512 Mischpult klappt alles wunderbar. Aber unter Loxone binde ich (Testweise) einen DMX Aktor ein mit Kanal 1, stelle den auf Standard statt auf SmartAktor.
    Dann verbinde ich den mit der Lichtsteuerung, dort nehme ich DIMMER 0-100% (oder auch RGB oder auch schon Schalter probiert), aber auf der Lampe an sich flackert es nur. An/Aus, Farbe/andere Farbe dann wieder ne Zeit aus.
    Hat jemand vielleicht auch schon diesen MI Light Transmitter am laufen und kann mir ein paar Tips geben?
    Gruß & Danke
    • 2574
    Eventuell Smartaktor in Loxone eingestellt bzw den DMX Aktor als Smartaktor gewählt ?
    • CyCl0ne
      • 05.11.2020
      • 147
      Ja alle Kombinationen probiert. es ist so, als wenn die DMX Extension permanent unterschiedliche Werte an das DMX gibt!? Ich hab auch schon probiert erstmal nur einen 1-fach Aktor zu nehmen und dort die Werte einfach steigen zu lassen über einen virtuelle Eingang (0-100). Aber es bleibt ein komisches Flackern. Das Flackern muss man sich auch nicht vorstellen wie normales kontinuierliches Flackern. Eher so random aufblitzen. Und was daran noch verwunderlich ist: Es ist ein einfach Aktor also von meinem Verständnis 1-Kanal. Kanal ist auch auf 1, somit sollte es eigentlich nur Rot Flackern (Kanal 1 = rot), aber es flackert Kaltweiss (Kanal 4oder 5), rot (1), blau (3).
      • CyCl0ne
        • 05.11.2020
        • 147
        Zum besseren debuggen hab ich mir die UDP2DMX Bridge besorgt und siehe da, das gleiche Thema, aber anders. Das Flackern ist wesentlich langsamer. Wenn ich DMXC1#250 sende, springt das Display an, aber flackert dann (an/aus, andere Farbe).
        Was mir aber auch auffällt gegenüber dem DMX Mischpult. Die Sende LED vom Milight Transciever ist komplett immer dauerhaft an, während beim Mischpult, nur bei Statusänderung die LED kurz angeht.
        Ich hab mal gegoogelt, aber ich konnte nicht rausfinden ob DMX ein permanentes Signal auf dem Bus hält oder wie bei CANBUS einfach nur ein "Kommando"?
