Hilfe! sitze im dunkeln/ Netzwerkproblem ?
  • Lkwschrauber90
    • 22.06.2019
    • 44
    Hallo zusammen.
    Kurz zu unserer Anlage: Der Miniserver steuert einen Raspberry Pi der wiederum mehrere Relaisplatinen ansteuert.
    Die Anlage stammt von einem "Programmierer" mit dem wir leider keinen Kontakt mehr haben.
    Am Anfang hatte es immer funktioniert das man bei einem Anlagen Neustart dem Raspberry die Versorgungsspannung kurz kappt und er dann wieder Verbindung mit dem Netzwerk bekommt.
    Nun will er sich aber garnicht mehr verbinden. In der Fritzbox steht das Gerät als nicht aktiv.
    Was kann ich hier machen? probiere es nun weiter mit an- und abklemmen; Routerneustart usw. Denke dies hilft aber wenig.
    Mir fehlt leider das nötige Knowhow um den Fehler zu finden.
    Thomas
    • 3665
    Hallo Thomas,
    Ich vermute, dass die SD-Karte vom Raspberry Pi defekt ist.
    Ich hoffe du hast ein Sicherung von der Karte!?
    Hast am RPI schon mal einen Monitor angeschlossen um zu sehen ob er überhaupt hochfährt?
    • Lkwschrauber90
      • 22.06.2019
      • 44
      Ich probier das gleich mal aus. Aber den Fehler hatte ich nun schon mehrmals aber es dauert irgendwie immer länger bis der sich verbindet.
      Letztes mal war vor 3 Monaten bei einem Stromausfall. Da hat der sich auch erst nach zigmal ab- und anklemmen verbunden.
      • Lkwschrauber90
        • 22.06.2019
        • 44
        Der Raspi zeigt was an
          • 3665
          Macht er weiter, oder steht er?
          • Lkwschrauber90
            • 22.06.2019
            • 44
            Macht weiter. Dann kommen so Nummernblöcke.
              • 3665
              Zeig ein Bild davon bitte.
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Da steht was von VFS readonly. Ich bin kein Raspi-Profi, geschweige denn Linux, aber das wäre ein Indiz auf SD Karte und/oder tiefere Probleme mit dem Filesystem.
                  • 3665
                  Nach dem suche ich auch schon.
                  raspberry vfs mounted root (ext4 filesystem) readonly on device
                  • Lkwschrauber90
                    • 22.06.2019
                    • 44
                    • Lkwschrauber90
                      • 22.06.2019
                      • 44
                        • 3665
                        Ist er schon wieder im Netzwerk zu sehen?
                        ping geht?
                        File system check kann etwas dauern.
                        • Lkwschrauber90
                          • 22.06.2019
                          • 44
                          Ne er ist nicht im Netzwerk sichtbar. Mit anpingen meinst du die IP im Inetexplorer eingeben. Das geht auch nicht.
                            • 3665
                            Windows Suchfeld
                            cmd
                            eingeben
                            dann in der DOS Box
                            ping xxx.xxx.xxx.xxx
                            IP Adresse des RPI
                              • 3665
                              Steht der login schon da beim RPI oder werkt er noch?
