IRR An- und Abwesenheit
  • Chrone
    • 03.05.2019
    • 87
    Hallo zusammen
    Ich habe mir mittels iButton eine An- bzw. Abwesenheitserkennung gebaut. Nun sind in der IRR die Schaltzeiten manuell für An- und Abwesend konfiguriert. Ich möchte nun, dass die IRR erkennt ob jemand im Haus Anwesend ist und dann heizt, ansonsten eben nicht heizt.
    Wie mache ich dies?
    Danke schön
  • Duffy
    • 17.08.2019
    • 95
    Kannst über den Betriebsmodus abwesend realisieren.
    • Chrone
      Chrone kommentierte
      Heisst ich mache als oberster Layer ein Betriebsmodus "Abwesend" und dieser gilt, sobald sich das Haus im "Abwesend" Modus befindet? Ansonsten gelten die üblichen nachfolgenden über die Zeit gesteuerten Layern mit An- und Abwesend?
    • Duffy
      Duffy kommentierte
      So genau hab ich es leider auch noch nicht herrausen. Was ich aber bei trägen Systemen machen würde das sie sich bei gewissen Temperaturen einpendeln. Also Abwesend 19 grad max min 17 grad da du sonst ewig brauchst bis es wieder warm wird.
  • schuchi
    • 94
    Wenn Abwesend aktiv und die Heizzeiten auf z.B. 17:30 Zieltemperatur sein soll, ich jedoch erst um 20 Uhr heim komme heizt der IRR erst wenn Betriebsmodus Anwesend ist?
    dann ist ja die Bude kalt wenn ich nach hause komme?
    grüße und danke
    • Chrone
      • 03.05.2019
      • 87
      So wäre korrekt?
Ansichten: 209
Größe: 25,9 KB
        • 2554
        Was hast du denn für ein Heizsystem? Solltest du eine Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung haben, wird es vermutlich wenig Sinn machen, diese ständig aus- und anzuschalten.
        Mit deinem Screenshot hast du nun Anwesenheit im grünen Zeitbalken konfiguriert und wenn das Haus abwesend ist -> Heizung im Abwesend Modus.
        • Duffy
          • 17.08.2019
          • 95
          Vielleicht kann uns ja hier ein IRR Spezi aufklären.
