Verbrauchszähler zeigt falschen AQ Ausgangswert
  • s_filmoff
    • 05.09.2015
    • 53
    Hallo Loxone Gemeinde,
    ich hab ein Problem mit einem Verbrauchszählerbaustein.
    Über den Eingang E wird die absolute Wärme der Photovoltaikanlage übermittelt. Dabei wird der Wert in ca. 3 Minuten Abständen aktualisiert. Der Parameter A hat den Wert 1.
    Beim Ausgang AQ wird jedoch ein völlig anderer Wert angezeigt:
    In der Visualisierung wird mir zum heutigen Tag kein Wert angezeigt und die Werte der Vergangenheit werden komischerweise in MWh angezeigt.
    Hat jemand eine Idee was ich hier falsch gemacht haben könnte?
    Vielen Dank!
    • 11234
    Screenshots LiveView 🔮
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 14.11.2020, 11:58.
    • s_filmoff
      • 05.09.2015
      • 53
      Hallo Christian,
      vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Eigentlich hatte ich genau das schon gepostet. Hab leider grad erst gemerkt, dass man das aber nur sieht, wenn man eingeloggt ist und auch nicht über Tapatalk sichtbar ist.
      Mal sehen ob es jetzt klappt.
        • 11234
        Setz den Zähler mal auf 0, und schau 5 Minuten zu, was er an AQ ausgibt. Dann weißt du, ob vielleicht die Einheit des Eingangs nicht passt.
        Was bei Ansolutzählern immer ein Problem ist, wenn der Wert bei MS-Restart später hereinkommt. Dann hast du bei der ersten Periode ein Delta von Absolutwert minus 0 = Abolutwert.
        Mit Statistik kannst du dir den zeitlichen Verlauf ansehen.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 14.11.2020, 13:49.
        • s_filmoff
          • 05.09.2015
          • 53
          Vielen Dank!
          Das werde ich ausprobieren.
          Gesendet von meinem Pixel 3a XL mit Tapatalk
          • KeLa
            • 10.06.2019
            • 71
            PV-Anlage oder Solarthermie?
            Bei einer PV-Anlage wird doch keine Wärmemenge in kWh abgefragt. Dies würde in die Sparte Solarthermie fallen.
            • s_filmoff
              • 05.09.2015
              • 53
              Ja es geht um Solarthermie.
              Da ich nicht genau wusste wie man den Baustein resetet hab ich parallel einen neuen Verbrauchszähler zum Test angelegt. Der scheint zu funktionieren. Werde das jetzt mal beobachten und die beiden Bausteine vergleichen.
              Wenn ich auf den neuen Baustein wechsle, werde ich wohl auf die Statistikhistorie verzichten müssen. :-/
              • KeLa
                KeLa kommentierte
                Wie liest Du die Werte von der Solarthermie ein? Ich kenne nur das System von Bosch / Buderus / Junkers. Da kann man via EMS Bus die Sache auslesen. Ist aber meines Erachtens nur ne elektronische Sonnenuhr und die Werte sind mehr als Fragwürdig.
                Die Wärmemenge kann man sehr leicht, und mit nur drei Komponenten (Vorlauffühler, Rücklauffühler, Durchflussgeber) sehr genau berechnen.
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.11.2020, 22:43.
              • s_filmoff
                s_filmoff kommentierte
                Die Werte für die Wärmemenge bekomme ich über fhem und der Optolink Schnittstelle direkt von der ViessmannSteuerung.
