Möglichkeit Integration Lampe mit Stufendimmer
    ich hab im Forum gesucht, aber bin leider nicht wirklich fündig geworden.
    Wir würden gerne eine Lampe mit integriertem Stufendimmer (off, 25%, 50%, 100%) verbauen. Welche Möglichkeiten haben wir hier mit Loxone um diese smart zu integrieren?
    Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Dimmstufen direkt anzuspringen? Wenn ja wie?
    Wäre über Hilfe und Unterstützung sehr dankbar?
    Danke vorab und viele Grüße
    FoxRacer38
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hast du ein datenblatt bzw etwas mehr info zur lampe?
      Leider recht wenig. Datenblatt habe ich keines gefunden. Hab mal 2 Bilder mit den gefundenen Infos angehängt.
      Dimmer Extension ist bausetig verbaut und daran würde ich gerne die Lampe betreiben.
        • 7321
        Wäre jetzt interessant ob der Trafo Konstant-Spannung oder Konstant-Strom ist.
        Ich habe bei einer Stehlampe das 12V Trafo drin war einfach einen Compact-Dimmer-Air eingebaut und hatte die perfekte integration.
        Aber mit das sieht man am Degenblatt nicht.
        Ansonsten wäre ein Nano-Dimmer-Air noch Möglichkeit.
          Ok, ich versuche mal ein Datenblatt des Herstellersa zu bekommen und auch heraus zu finden was für ein Trafo verbaut ist.
            • 3665
            Die Lampe sollte diese Funktion haben wie auch ein Spot in dem Beitrag.
            Hallo Community, ich bin grade am programmieren eines Hauses für einen Freund, dieser hat sich nun selber LED Sports 230V gekauft, welche über einen integrierten Stufendimmer verfügen. Also 1x schalten = 100%, 2x schnell hintereinander schalten = 50%, 3x schnell hintereinander anschalten = 25%. Hat soetwas schon mal jemand
            Vermute mit jedem Click, wird eine Dimmerstufe erzeugt.
            Mit dem flankengetriggerten Wischrelais solltest das umsetzen können.
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 602
              Die Lampe schreit geradezu danach, den eingebauten Treiber rauszuwerfen, und an dauerhaft 230V mit integriertem Trafo und Tasmota-Dimmer betrieben zu werden.....
              Erfordert allerdings etwas Bastelarbeit. Ich hab alle meine "China-Designer-LED-Lampen" so umgerüstet.
              Grüße, Martin
                Super, vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen. Freut mich!
                Ich warte die Rückmeldung des Herstellers mal noch ab und dann werde ich vermutlich mal eine Lampe bestellen und probieren ;-)
                Ich gebe euch nochmals Rückmeldung!
                Grüße FoxRacer38
                  So, die Lampe ist angekommen und montiert. Funktioniert auch, allerdings das dimmen noch nicht so ganz ;-) Wie vermutet, je Klickt eine Dimmstufe. Nun fehlt mir etwas die Erfahrung und der Ansatz. Ich habe zwischen Ausgang des Lichtbausteins und der Lampe das flankengetriggerte Wischrelais gehängt. Leider funktioniert die Lampe so nicht.
Ansichten: 347
Größe: 42,9 KB
                  Parameter des Bausteins:
                  TH Ein: 1s
                  TH Aus: 2s
                  N. 3
                  Habt ihr ne Idee was ich falsch machen bzw. wie es hinbekomme?
                    • 3665
                    Sollte nach den 3 clicks, der Ausgang nicht auf 1 bleiben, damit die Lampe brennt?
                    Probier das mal ohne die Lichtsteuerung aus.
                    Den AQ1 der Lampe auf einen Schalter hängen und testen.
                    Dann kannst über die VIS kontrollieren, ob es so funktioniert.
                    • Jo1988
                      • 14.08.2023
                      • 10
                      wir haben jetzt auch so eine mehrfach click dim Lampe. 3 Stufen: 100%, 50% und 25%
                      Hat jemand ein Beispiel wie dies in Loxone integriert werden kann?
                      Würde gerne den Hardwareumbau vermeiden, wenn es auch eine Softwarelösung gibt.
                      VG
