Abstürze und unerklärliche Neustarts, wie finde ich den Übeltäter?
    Ich wollte den Themen-Titel eigentlich anders benennen aber man will ja SEO-freundlch bleiben um mit dem Thema auch anderen leichter zu helfen
    Seit geraumer Zeit (und in letztens immer öfter) hängt sich der Miniserver bei mir auf und nichts geht mehr im Haus, bzw. glaube ich auch, dass er mehrere Male am Tag neu startet. Ich habe natürlich schon die Suchfunktion hier im Forum verwendet aber konnte nicht fündig werden ob es sowas wie ein Log-file gibt um nachzuvollziehen was genau die Neustarts bzw. freezes auslöst.
    Ich vermute das Pico Müllabfuhrplan-Script, möchte es aber genauer wissen.
    Kann mir hier jemand weiter helfen?
  • Pio435
    • 127
    Ich weiss nicht was Du in Deinem Pico abhandelst, kann aber sagen, dass ich praktisch mit allen aktuellen Release-Versionen regelmässige Abstürze und Reboots des MS hatte (seit gut 2 Jahren). Dies wohl geschuldet an eine etwas exzessivere Verwendung von http- und udp-Schnittstellen und Polling von PHP-Scripts, welche über die REST-API gewissen Daten in die Visu schreiben.
    Nach langem konnte ich letztes Jahr Loxone dazu bewegen, sich die Sache mal genau anzusehen. Und siehe da, mit einer BETA-Version vom Dezember sind sämtliche Reboots und Ausfälle weg. Ich hoffe, die Bugfixes finden nun auch mal den Weg in eine Release-Version ...
    Im Zusammenhang mit Pico kann ich mich noch erinnern, das oftmals Memory Leaks auftraten, weil Speicher nicht mehr freigegeben wurde. Ich habe mich dann eben gegen Pico und für PHP über RasbPi entschieden ...
    Gruss Pio
    Zuletzt geändert von Pio435; 10.02.2016, 17:30.
      Hast Du mal eine neue Speicherkarte probiert? Meine Mal was gelesen zu haben...
        • 11235
        Das ist auf jeden Fall was für den Loxone Support. Die haben mit V7 einige Trace-Funktionen eingebaut, mit denen sie Schwachstellen leichter aufspüren können.
          Ich hab aktuell schon auf die neueste BETA Version ein Update gemacht, deswegen glaube ich nicht, dass es am Programm selbst liegt. Ich werde dazu mal den Support kontaktieren, ich dachte es gebe schon eine öffenltich bekannte Trace-Funktion, deswegen meine Frage zu Beginn
          • Benjamin Jobst
            • 1194
            Hey, hast du dir schon mal den Logfile angesehen? Evtl. kann man da die ein oder andere Meldung sehen... auch einige Meldungen des Programmbausteins werden da abgelegt, allerdings meist dann, wenn der Code ohne Auswirkungen auf den restlichen MS abstürzt...
            MfG Benny
              wo finde ich diese Logfile?
            • 6313
            z.B. Per FTP unter /log/der.log
              Tatsächlich, wieder was dazugelernt. Der Zugriff per FTP war für mich ganz neu
              hab ihr den gesamten Verlauf vom heutigen Tag bis ich um 15:48 den Miniserver und den Komponenten den Strom genommen habe. Ich kann nur leider aus den ganzen Zeilen nichts signifikantes herauslesen, vielleicht kann jemand drüber schauen der Ahnung davon hat
              2016-02-10 00:19:04.492;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 00:19:08.685;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 00:19:08.873;SYS Config saved
              2016-02-10 00:19:08.873;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 00:19:12.720;Save program done: /prog/Emergency.LoxCC
              2016-02-10 00:19:13.861;PRG start program
              2016-02-10 00:19:14.315;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem88.xml and /sys/rem/rem188.xml
              2016-02-10 00:19:14.755;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:14.897;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:15.025;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:15.187;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:15.359;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:15.503;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:17.770;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:18.122;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:18.694;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:18.964;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 00:19:20.140;Müllabfuhr
              2016-02-10 00:19:20.164;Wunderground
              2016-02-10 01:07:56.082;User Marcel logged in from 10.0.0.4
              2016-02-10 01:18:06.151;User Marcel logged in from 10.0.0.4
              2016-02-10 01:18:43.793;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 01:34:47.337;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 01:36:49.197;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 01:19:30.439;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 02:19:43.290;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 02:19:47.481;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 02:19:47.617;SYS Config saved
              2016-02-10 02:19:47.617;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 02:19:48.169;PRG start program
              2016-02-10 02:19:48.611;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem21.xml and /sys/rem/rem121.xml
              2016-02-10 02:19:49.061;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:49.217;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:49.427;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:49.575;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:49.789;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:49.961;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:52.247;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:52.537;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:53.151;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:53.419;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 02:19:54.041;Müllabfuhr
              2016-02-10 02:19:54.071;Wunderground
              2016-02-10 02:26:45.028;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 03:20:04.417;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 04:20:17.428;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 04:20:21.616;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 04:20:21.750;SYS Config saved
              2016-02-10 04:20:21.750;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 04:20:22.306;PRG start program
              2016-02-10 04:20:22.746;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem51.xml and /sys/rem/rem151.xml
              2016-02-10 04:20:23.166;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:23.332;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:23.524;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:23.656;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:23.810;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:24.007;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:26.325;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:26.659;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:27.195;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:27.461;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 04:20:28.173;Müllabfuhr
              2016-02-10 04:20:28.199;Wunderground
              2016-02-10 05:20:38.453;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 06:20:51.999;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 06:20:56.021;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 06:20:56.347;SYS Config saved
              2016-02-10 06:20:56.347;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 06:20:56.955;PRG start program
              2016-02-10 06:20:57.395;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem80.xml and /sys/rem/rem180.xml
              2016-02-10 06:20:57.779;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:20:57.959;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:20:58.121;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:20:58.343;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:20:58.539;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:20:58.667;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:21:01.007;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:21:01.291;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:21:01.831;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:21:02.127;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 06:21:03.033;Müllabfuhr
              2016-02-10 06:21:03.059;Wunderground
              2016-02-10 07:32:55.392;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 07:41:49.839;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 07:44:17.316;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 07:21:28.415;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 08:21:41.999;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 08:21:46.020;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 08:21:46.179;SYS Config saved
              2016-02-10 08:21:46.179;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 08:21:46.726;PRG start program
              2016-02-10 08:21:47.165;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem10.xml and /sys/rem/rem110.xml
              2016-02-10 08:21:47.569;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:47.775;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:48.001;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:48.213;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:48.349;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:48.507;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:50.839;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:51.179;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:51.663;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:51.965;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 08:21:53.045;Wunderground
              2016-02-10 08:21:53.181;Müllabfuhr
              2016-02-10 09:22:03.445;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 10:22:16.334;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 10:22:20.518;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 10:22:20.754;SYS Config saved
              2016-02-10 10:22:20.754;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 10:22:21.230;PRG start program
              2016-02-10 10:22:21.668;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem38.xml and /sys/rem/rem138.xml
              2016-02-10 10:22:22.082;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:22.296;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:22.500;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:22.706;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:22.882;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:23.066;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:25.316;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:25.705;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:26.211;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:26.523;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 10:22:27.087;Müllabfuhr
              2016-02-10 10:22:27.119;Wunderground
              2016-02-10 10:40:27.524;User Marcel logged in from 10.0.0.4
              2016-02-10 11:13:12.178;User Marcel logged in from 10.0.0.4
              2016-02-10 11:13:31.086;User Marcel logged in from 10.0.0.4
              2016-02-10 11:22:37.431;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 12:22:50.999;PRG Reboot 7.3.2.8
              2016-02-10 12:22:45.000;New NTP time from 0.europe.pool.ntp.org 255.255.255.255 ( -8000ms)
              2016-02-10 12:22:46.932;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 0, Bans: 0
              2016-02-10 12:22:47.148;SYS Config saved
              2016-02-10 12:22:47.148;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 12:22:47.978;PRG start program
              2016-02-10 12:22:48.440;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem67.xml and /sys/rem/rem167.xml
              2016-02-10 12:22:48.880;PRG start Extension (Loxone Extension 6) serial 01d883d4 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:49.006;PRG start Extension (Loxone Extension 4) serial 01d883d5 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:49.186;PRG start Extension (Loxone Extension 5) serial 01d883d6 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:49.376;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:49.592;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:49.810;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:52.082;PRG start DMX Extension (Loxone DMX Extension) serial 04d81b4a version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:52.422;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:53.006;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:53.274;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 12:22:54.070;Müllabfuhr
              2016-02-10 12:22:54.096;Wunderground
              2016-02-10 13:20:15.014;User Anita logged in from 10.0.0.7
              2016-02-10 13:23:21.509;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 14:23:24.019;PRG reboot
              2016-02-10 14:23:24.019;PRG stop Liveview
              2016-02-10 14:23:26.349;PRG start program
              2016-02-10 14:23:26.563;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem01.xml and /sys/rem/rem101.xml
              2016-02-10 14:23:26.813;PRG start Extension (Loxone Extension 1) serial 01d883d8 version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:23:27.161;PRG start Extension (Loxone Extension 2) serial 01d883d7 version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:23:27.509;PRG start Extension (Loxone Extension 3) serial 01d883d3 version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:23:27.581;SYS Config saved
              2016-02-10 14:23:27.581;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 14:23:28.018;PRG start Relay Extension (Loxone Relay Extension) serial 0bd83415 version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:23:28.634;PRG start 1-Wire Extension (Loxone 1-Wire Extension) serial 05d83095 version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:23:28.918;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension) serial 09d81b9d version 7.2.12.1
              2016-02-10 14:47:45.572;Read config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 14:48:03.826;Save config: IP: 10.0.0.30, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.1, NTP: Undefined
              2016-02-10 15:48:15.999;PRG Reboot 7.3.2.8
              • Benjamin Jobst
                • 1194
                Hmm... du hast also zwei Programmbausteine mit PicoC am Laufen - Müllabfuhr und Wunderground.
                Dein MS hat hier ein paar mal neu gebootet, allerdings hast du in der Zeit auch mit der Config auf den MS zugegriffen inkl. LiveView...
                Aber richtige Fehlermeldungen sind hier wirklich nicht zu sehen... zur besseren Eingrenzung würde ich dir empfehlen, die beiden Programmbausteine kurzzeitig zu löschen und den MS testweise ohne PicoC laufen zu lassen.
                Zusätzlich könntest du auch mal in der Config den Monitor einschalten (Wartung => Miniserver Monitor starten und Anzeigen, Einblenden musst du ihn evtl. unter Miniserver => Ansicht => Monitor anzeigen). Allerdings werden da bei deinen vielen Extensions auch viele Meldungen auflaufen, sodass man schnell den Überblick verliert...
                Ansonsten wäre es wirklich etwas für den Loxone Support, mehr wüsste ich da erst mal auch nicht.
                MfG Benny
                  Hallo zusammen.
                  Diesen Fehler habe ich zuletzt mit der LoxoneConfig Version 6 gehabt.
                  Ich habe derzeit noch Version 7.0.8.17, damit tritt dieser Fehler definitiv nicht auf.
                  Die Ursache für den Reboot scheint direkt mit dem letzten "Auslesen der Konfiguration" (Read config) zusammenzuhängen.
                  Dies wird offensichtlich wenn man sich die Zeitstempel etwas genauer ansieht:
                  2016-02-10 03:20:04.417;Read config: ....
                  2016-02-10 05:20:38.453;Read config: ....
                  2016-02-10 07:21:28.415;Read config: ....
                  2016-02-10 09:22:03.445;Read config: ....
                  2016-02-10 11:22:37.431;Read config: ....
                  Der Neustart findet immer genau nach einer Stunde statt. Der Zeitstempel lässt zunächst vermuten, dass der Neustart nach ca. 01h00m13s stattfindet.
                  Die 13 Sekunden sind aber lediglich die Zeit die nach dem wirklichen Reset verstreichen, bis der erste Eintrag im Log vorgenommen wird.
                  Leider kann ich an dieser Stelle nicht viel mehr zur Lösungsfindung beitragen, da bei mir damals nach dem Update auf die Version 7.0.8.17 der Fehler nie wieder aufgetreten ist.
                    • 6313
                    Das ist falsch. Der Reboot liegt nicht am Read Config. Read Config ist schon der Neustart. Der MiniServer startet neu, liest die Config und damit die Zeitzone und stellt die Zeit neu ein. Daher der Zeitversatz um 1h in diesen Breiten
                    • Benjamin Jobst
                      Benjamin Jobst kommentierte
                      Diesen Zeitsprung hatte ich auch schon öfter mal in der Log gefunden. Finde ich immernoch sehr verwirrend, manchmal glaube ich, Loxone hat das mit den Zeiten nicht immer im Griff. Allerdings sollte das wie svethi sagt, nicht die Ursache für den Reboot sein sondern ein Nebeneffekt...
                      Ausnahmsweise finde ich dieses verhalten an dieser Stelle richtig. Die Uhrzeit wird in der Hardware richtig als UTC gespeichert. Beim Start hat er daher nur die UTC. Dann läd er die Konfiguration und damit auch die Zeitzone und stellt korrekt auf UTC+1 (MEZ). Anders wäre es falsch.
                  • guido4096
                    • 11.10.2015
                    • 18
                    Ich habe gesehen das die ms ubsturtz wenn ein picoc programm tab characters hat. Sobald einen programlinie ausgefurt wird mit so ein character.
                    • raphaeldoerr
                      • 14.10.2015
                      • 11
                      Hallo Zusammen. Ich hatte auch dieses Problem. Oft hatte ich ein Reboot genau aus diesem Grund. Einfach unter den Grundeinstellungen des Miniservers (admin interface) einen NTP Zeitserver Server eintragen. Bei mir fritz.box (ich habe nämlich eine fritzbox). Das Problem ist damit behoben.
                      • Incalculable
                        • 118
                        Hallo, ich hatte ca 3-4 Reboots pro Tag. Bei mir war es das PicoC Programm zum Abruf des Wunderground Wetters. Ich habe Anfang der Woche auf den Wetterserver von Prof.Mobilux umgestellt, seitdem hatte ich keinen einzigen Reboot mehr.
                        Mfg
