Analogwert vorgeben.  Eingabe über Handy APP.
    ich habe leider noch eine Frage.
    Ich möchte einem Regelblock einen analogen Wert, z.B. eine Temperatur vorgeben.
    Der analogwert (Temperatur) soll per Handyapp veränderbar sein.
    Welchen Baustein kann ich dazu verwenden ?
    Wie bekomme ich diesen Baustein in der Handyapp angezeigt ?
    Danke nochmal im vorraus.
    Christof
  • Thomas Kührer
    • 396
    Virtueller Eingang.
    Einstellungen: Als Digitaleingang verwenden nicht anhaken
    Visualisierung: verwenden anhaken
    Bei Anzeige Eingabetype kannst du auswählen; Schieber, Auf-Ab oder Links-Rechts Tasten
      Besten Dank schonmal !!
      Also ich nehme jetzt mal den Block Heizungsmischer.
      Anwendung: Beimischung von Wasser aus dem Rücklauf, damit der Vorlauf für FBH die gewünschte Temperatur erreicht.
      Der Fühler ist mit dem eingang AI des Heizungmischerblocks verbunden.
      Am Ausgang habe ich das 3WV.
      Ich möchte jetzt den Sollwert des Mischerblocks per Handyapp einstellen können.
      Durch das setzen des Visualisierungshakens beim Mischerblock sehe ich den Block und die IST-Temperatur auf dem Handy.
      Bei Solltemperatur steht aber 0 °C und ich kann diesen Wert nicht ändern.
      Wie kann ich diesen Wert auf dem Handy ändern ?
      • Thomas Kührer
        • 396
        Verschalte einen Virtuellen Eingang mit T vom Heizungsmischer.
        Willst du den Sollwert nur manuell einstellen? Oder soll er aus Raum- und Aussentemp. ermittelt werden?
          Oh mann.... Vielen dank für die Hilfe...
          Ich hab jetzt die Funktion mit dem Virtuellen Eingang gefunden.
          Wusste garnicht wie man sowas benutzt.
          Hab mein kleines Programm jetzt fertig.
          Und es funktioniert !!!!! :-D
          Danke nochmal für den Denkanstoß!
