Werte per XML auslesen
    ich möchte gerne verschiedene Werte per XML auslesen.
    In nachfolgendem Code wird leider nur die Außentemperatur angezeigt - nicht jedoch die anderen gewünschten Werte.
    Gebe ich die URL bzw. den Pfad manuell im Browser ein, erscheint der entsprechende XML-String mit dem gesuchten Value.
    Was mache ich falsch?
    PHP-Code:
    $xml = simplexml_load_file('http://'. $Username .':'. $Password .'@'. $Miniserver .'/dev/sps/io/Feuchte%20außen/state');
    echo '<h2>Feuchte außen: </h2><h1>'. $xml['value'] .'</h1>';
    $temp = $xml['value'];
    $temp = substr($temp, 0, -3);
    $xml = simplexml_load_file('http://'. $Username .':'. $Password .'@'. $Miniserver .'/dev/sps/io/1_Lüftungsstufe/state');
    echo '<h2>Lüftungsstufe: </h2><h1>'. $xml['value'] .'</h1>';
    $xml = simplexml_load_file('http://'. $Username .':'. $Password .'@'. $Miniserver .'/dev/sps/io/Temperatur%20außen/state');
    echo '<h2>Temperatur außen: </h2><h1>'. $xml['value'] .'</h1>';
    • 6320
    Was versuchst Du denn denn da? Der MS kann kein PHP
      • 11238
      Das XML, das der MS zurückliefert, ist nicht XML-valide. In dem Fall schlägt der PHP XML-Parser auf.
      Probier, den Content selbst zu parsen.
      Das ist der Code, den wir in LoxBerry verwenden :
      https://github.com/mschlenstedt/Loxb...ry_io.php#L233
      Wenn du einen LoxBerry hast, kannst du das mit LoxBerry XL machen:
      require "loxberry_XL.php";
      $val1=clean ($ms1->get('Feuchte außen')) ;
      $val2=clean ($ms1->get('1_Lüftungsstufe')) ;
      $val3=clean ($ms1->get('Temperatur außen')) ;
      Außer deinem HTML-Output ist das der fertige Code mit entfernten Einheiten.
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.12.2020, 01:06.
        vielen Dank für die Antworten.
        Das mit dem Loxberry_XL.php hat prima funktioniert. VIELEN DANK!
        mhlox83
