Schalter für Lüfter mit 2 Schaltstufen
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    ich möchte den Lüfter (im Gäste WC) mit einem Schalter an-/ausschalten.
    Der Lüfter hat 2 Schaltstufen für hohe / mittlere Drehzahl.
    Welchen Schalter muss ich verwenden, der genau 3 Schalt-Stellungen hat: 0 - 1 - 2?
    Es muss sichergestellt sein, dass Schaltstufe 1 und 2 nicht gleichzeitig geschaltet werden können.
    THX
    Zuletzt geändert von 74homer; 08.12.2020, 22:05.
  • Thomas Kührer
    • 393
    Radiotasten ?
    • inswe
      • 19.06.2016
      • 230
      Alternativ Statusbaustein, je nachdem, was du vor hast.
      Wenn Schaltstufen nicht gleichzeitig geschaltet werden dürfen, hardwareseitig absichern wie auch bei Raffstore-Motoren.
      Siehe:
      Koppelrelais und Verriegelung - loxwiki - loxwiki
      • 74homer
        • 26.02.2019
        • 262
        Danke für die Antworten.
        Ich denke, dass ich von der Idee eines Schalters mit 3 Schalt-Stellungen Abstand nehmen werde und stattdessen auf eine Steuerungslogik zurückgreife.
          • 1952
          Ich würde dazu zwei Miniserver/Extensions Relaisausgänge verwenden um Stufe 1+2 zu schalten:
          Der Relaisausgang 1 zur Aus- bzw. Ventilatorschaltung (bei Ein)
          Den Relaisausgang 2 zur Stufenschaltung mittels angeschossenem Relais mit Wechselkontakt.
          Der Wechselkontakt schaltet dann die Ventilatorstufen 1 bzw. 2.
          0= Stufe 1: Relais abgefallen (Kontakt 11/12)
          1= Stufe 2: Relais angezogen (Kontakt 11/14)
          Der Kontakt des Relais 1 wird an die Wurzel des Wechselkontaktes verdrahtet.
          Damit hast Du eine sichere Hardwareseitige Verriegelung.
          Wenn Du anstatt Loxonerelaisausgänge Analogausgänge verwenden willst, braucht es auch für die Ventilator Ein/Aus-Ansteuerung noch ein weiteres Relais
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
