Mbus 4 bit bcd
  • Michi2020
    • 15.03.2017
    • 27
    Hallo Tico,
    leider ist es nicht mit minus 48 richtig. Wie du erkennen kannst ist der Wert bei Dec. 113 ja 65 aber es sollte 71 rauskommen.
    Gibt es eine Formel Decimal Zahl ind Hex?
    Siehe Bild unten.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Ja, es gibt eine Formel.
      (INT(I1/16)*10)+(INT(((I1/16)-INT(I1/16))*16))
      Dies ist gültig für Temperaturbereiche von 0-99°C (BCD hex). Die eingegebenen dezimalen Werte sollten zwischen 0 und 153 liegen.
      Haben Sie die Befehlserkennung ausprobiert?
      \i\x\0A\x5E\i\2
      \i\x\0A\x5E\i\.\.1
      \i\x\0A\x5E\i\.\.\.1
      um zu sehen, ob der Dezimalwert erkannt wird?
Name: BCD values.png
Ansichten: 124
Größe: 14,3 KB
      • Michi2020
        • 15.03.2017
        • 27
        Hallo Tico,
        ich habe es hinbekommen mit einer großen Formel. Als Beispiel habe ich eine Temperatur genommen die so mit der Befehlserkennung genutzt wurde:
        \i\x0A\x5E\i\2\1
        dort bekomme ich z.b. 33794 diese hatte ich erst mit einer falschen Formel wo ich die 84,02 bekommen habe. Diese musste ich aber tauschen und habe es jetzt mit der neuen Formel geschafft.
        Schau Sie dir mal an.
        Befehlserkennung mit 2 Suchmuster
        PHP-Code:
        \i\x68\x4D\x4D\x68\x08\x01\i\i\x0A\x5E\i\2\1
        Jetzt die Formel 2 Byte Dezimal zu Hex
        PHP-Code:
        ((((((((I1-INT(I1/2^8)*2^8)/16)-INT((I1-INT(I1/2^8)*2^8)/16))*16)/10+INT((I1-INT(I1/2^8)*2^8)/16))*10)*100+((((( INT((I1-INT(I1/2^16)*2^16)/2^8)/16)-INT(INT((I1-INT(I1/2^16)*2^16)/2^8)/16))*16)/10+INT(INT((I1-INT(I1/2^16)*2^16)/2^8)/16))*10)))/10
