Verwendung Messwerte von 2 Temperatur-Sensoren
  • 74homer
    • 26.02.2019
    • 262
    ich habe in einem Raum 2 Temperatur-Sensoren:
    • Loxone Touch
    • 1-Wire Sensor
    Für die IRR kann ich aber nur einen Temperaturwert verwenden; dies kann dann der
    • größere
    • kleinere
    • oder Mittelwert
    der beiden Messwerte sein.
    Frage:
    Wie muss ich vorgehen, um den größeren / kleineren / Mittelwert an IRR weiterzugeben?
    THX
    • 3665
    Mit dem Mittelwert Baustein
    Dieser Programmbaustein berechnet den arithmetischen Mittelwert von bis zu 4 Werten.
    https://www.loxone.com/dede/kb/mittelwert/
    Den Ausgang AQ vom Mittelwert Baustein legst auf einen Merker und den kann dann am IRR verwenden.
    Für größer / kleiner Vergleiche eignet sich der Statusbaustein hervorragend.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 12.12.2020, 19:42.
    • 74homer
      • 26.02.2019
      • 262
      Danke.
      Wie wird der größere / kleinere Wert der beiden Sensoren verwendet?
      Die Frage konnte ich selbst beantworten: Baustein MinMax
        • 3665
        Wie meinst du das?
        Ah, verstehe.
        • Thomas Kührer
          • 396
          für den Mittelwert kannst du einfach die beiden Werte addieren und durch 2 dividieren.
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 262
            Ist das nicht dasselbe, was auch der Baustein Mittelwert macht?
            • hme0354
              hme0354 kommentierte
              sehe ich auch so
            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Ja klar, ist dasselbe.
              Ich war gedanklich beim "Gleitender Mittelwert".
          • 74homer
            • 26.02.2019
            • 262
            Gelöst.
