Feuchtewert in der App Anzeigen
    Ich hab heute die Frage bezüglich Feuchte in der APP ohne Steuerunghintergrund anzeigen lassen bekommen. Einfache Darstellung von Raumtemperatur und Feuchte über den Touch reicht ihnen aus. Einen Extra Sensor pro Raum legen ist nicht möglich ohne AIR. Es geht dabei rein nur um die Einfache Anzeige zur groben Kontrolle. ( Ich weis , der Feuchtesensor ist zu träge um aktuelle IST Werte zu ehralten. )
    Falls ihr nen Baustein wisst .... jeder Tipp ist hilfreich. Hab selber nichts auf die Schnelle endeckt.
    • 3665
    Verstehe ich dich richtig, du möchtest ein kleines Display montieren, auf dem die Raumtemperatur und Feuchtigkeit angezeigt wird?
    Sollen die Werte von Loxone kommen, oder autark sein?
      Ne Einfacher, die Kunden möchten die Werte sich in der APP aufm Taplett und Handy anzeigen lassen wenn sie zb. auf die einzelnen Räume gehen.
      Das eine Haus steuert zb. viel übers I pad an der Wand . Prio Sind zb. HW Raum , Bad und Kinderzimmer
      Beim Nachbarhaus alles auser DG zb.
        • 3665
        Dann brauchst du die Temperaturwerte die du in der Config hast zu aktivieren und der Kategorie Temperatur / Schlafzimmer zuordnen.
        Dann wird der vorhandene Sensor in dem Raum angezeigt.
        Wenn du den Touch des jeweiligen Raum auswählst,
        hat er die Temperatur und Luftfeuchte und die musst du aktiv setzen und dem Raum / Kategorie zuordnen.
        https://www.loxone.com/dede/kb/inbet...ee/#funktionen
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 14.12.2020, 21:39.
          Super. Werd es die Tage einrichten. Danke für die Hilfe!
          LG Axel
            • 3665
            Gern geschehen.
