iOS Kurzbefehle hinzufügen
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 719
    Mit den IPhone Kurzbefehlen kann man ja nun auch Loxone steuern. Das funktioniert auch mit Siri prima.
    Siri „lernt“ mit Benutzung der Loxone App dazu und gibt das dann bei den Kurzbefehlen vor.
    Aber wie bekomme ich da eigene Loxone Befehle rein?
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Wie hast du die Sachen denn bisher eingebunden? Du kannst einen webservice-Befehl über chrome absetzen. Hilft dir das?
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 719
      In der App „Kurzbefehle“ kann man rechts unten auf „Galerie“ gehen. Und da taucht dann die Loxone App auf. Leider werden die Aktionen die man machen kann irgendwie „beeinflusst“ und verändern sich selbst..
      Habe das vorher erst durch Zufall entdeckt das man da Loxone einbinden kann. Auch das steuern mit Siri ist dann Simpel einzurichten. Man wählt die Aktion aus, vergibt einen Namen und dann funktioniert es.
      Aber wie gesagt, wäre halt gut wenn man die Aktionen selbst auswählen könnte..
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1120
        Du kannst deinen Wunschbefehl doch einfach einmal ausführen, dann sollte er auftauchen. Wenn du Siri das Lernen erlaubt hast.
        Ansonsten wie gesagt, einfach einen Webservice-Befehl über Chrome absetzen lassen.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 719
          Ah jetzt verstehe ich es.
          Man muss erst händisch in der App einen Befehl ausführen und danach taucht er dann bei Kurzbefehle auf.
          Was auf diese Weise allerdings nicht geht ist wenn man eine Audiozone abspielen lässt. Das taucht dann nicht bei den Kurzbefehle auf.
          Aber sonst funktioniert es jetzt.
          Danke für den Tipp.
          • Tom001
            Tom001 kommentierte
            verstehe ich noch nicht ganz. Ich öffne die Loxone App, führe einen Befehl aus, dann soll der bei den Kurzbefehlen aufscheinen?
          • Xenobiologist
            Xenobiologist kommentierte
            Ja, aber du musst vorher Siri bei Kurzbefehl-App die Rechte dafür geben.
            Siri & Suchen -> Loxone -> von dieser App lernen
            Zuletzt geändert von Xenobiologist; 17.12.2020, 13:28.
          • Tom001
            Tom001 kommentierte
            das wars, jetzt geht es
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          Gerne!
          Bald spricht Siri dann mit Alexa
          • Gargamel
            Gargamel kommentierte
            :-))) Hey Siri, sag Alexa sie soll Siri sagen schalte Alexa im Bad ein :-)))
        • maxw
          • 1371
          Schade, jetzt muss ich meine ganzen Node Red Siri Geschichten wegschmeißen 😉
          Nein, finde das natürlich ziemlich geil und rede jetzt mehr mit meinem Haus als mit meiner Frau 😜
          Zuletzt geändert von maxw; 17.12.2020, 16:45.
          • verdammt
            verdammt kommentierte
            maxw ich habe das auch mal eingetragen, wenn ich das in Auto versuche bekomme ich immer die. Antwort „du musst deine IPhone entsperren und den Kurzbefehl auszuführen“ das kann doch dann nicht smart sein!? 🤔
          • maxw
            maxw kommentierte
            Also im Auto, wenn mit CarPlay aktiv verbunden, dann muss man das iPhone nicht entsperren, geht direkt.
            ABER - leider nicht mit VPN on Demand habe ich festgestellt. Da muss VPN schon aktiv sein, sonst sagt mir Siri dass der Befehle aus unbekannten Gründen fehlgeschlagen ist. Nicht sehr befriedigend.
          • samke
            samke kommentierte
            Genau, das gleiche Problem mit CarPlay und VPN habe ich auch, bei 9 von 10 Fällen klappt es dann einfach nicht. Echt schade. Da klappt das im Auto ohne CarPlay und nur BT besser - allerdings mit dem Nachteil das man es erst entsperren muss. Richtig top is das alles noch nicht.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 211
          Kann man jetzt auch über die Loxone App Homekit Dinge ansprechen bzw von der Visu aus? ohne Bridge oder dergleichen?
          • maxw
            • 1371
            Kurzbefehle haben erstmal nix mit Homekit zu tun und sind völlig unabhängig davon.
            Aber du kannst dir einfach einen Loxone Kurzbefehl "Garagentor öffnen" anlegen und dann sagen "Siri Garagentor öffnen"
            Habe ich bis jetzt über Homekit und Node Red Umweg gemacht, nun das alles weggeschmissen und über Kurzbefehl.
            Damit habe ich zwar keine Homekit Visu mehr, aber wozu, ich habe ja eh die Loxone Visu.
              • 2070
              maxw jap den Gedanken hatte ich auch schon. Also bei 1Home zB hat man ja noch die Visu in der Apple Home.app
              Wenn man darauf verzichten kann, ist der Weg jetzt über die Kurzbefehle ein richtig großer Schritt.
              Kann es daher nicht nachvollziehen, wieso Loxone das so still und heimlich macht, ist doch ne richtig tolle Sache.
              Gruß Thomas
              • maxw
                • 1371
                Ja das hat mich auch gewundert, dass das so ganz nebenbei eingeführt wird. Weil effektiv haben sie damit nun die Sprachsteuerung in Loxone. Da wäre doch ein Mega Live Stream Event angesagt gewesen! 😉
                • DiscoDisco
                  • 14.11.2018
                  • 211
                  maxw DAs mit den Befehlen in der App ist mir klar! Ich würde nur gern in der LOxone Visu zb auch eine Eve Steckdose von homekit bedienen können
                    t_heinrich kommentierte
                    Mit 1Home ist das zumindest möglich.
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 316
                  Scheint auch über die Apple Watch recht gut zu laufen. Bin jetzt nur am überlegen ob mir das meine Alexa ersetzen kann. Dann könnte das ganze HA Bridge gedöns rausfliegen..
                  • Gargamel
                    Ja funktioniert auch mit der AppleWatch. Allerdings muss das Handy entsperrt sein wenn man über die Watch was steuern möchte, das ist bissl blöd. Oder kann man das irgendwo umstellen?
                • stroh24
                  • 07.01.2018
                  • 7
                  Kann nun mit der Apple Watch bspw. die Haustüre öffnen ohne das IPhone herausnehmen/entsperren zu müssen. Echt genial!
                  • croxxi
                    • 30.01.2018
                    • 177
                    Wow man lernt immer wieder neues genial
                    Also wenn das ganze noch geht ohne das Handy entsperren wäre es der HAMMER! Ich öffne jetzt von unterwegs mittels Kurzbefehl mein Garagentor über HomeKit da muss das Handy nicht entsperrt sein. Wenn ich es über Loxone mit Kurzbefehl mache sagt Siri immer bitte das Handy entsperren
