Lichtsteuerung fade in/out mit Dimmer 0-10V möglich?
  • 4siggi
    • 06.11.2017
    • 14
    ich habe eine LED-Beleuchtung mit einem Treiber der mit 0-10 Volt zum Dimmen angesteuert werden kann.
    Die LED-Leuchte steuere ich aktuell am Baustein Lichtsteuerung, mit zwei Ausgänge an:
    Lichtkreise AQ1=Schalter + AQ2=Dimmer 1-10V und weise
    für die Stimmungen dem Ausgang AQ2 (Dimmer) einen Wert zu.
    Für das stufenlose Dimmen steuere ich mit dem Eingang I2 (Langzeitklick) den Ausgang AQ2.
    Jetzt habe ich die Aufgabe beim Ein/Ausschalten und beim Stimmungswechsel eine Fadingzeit einzurichten...
    Wie könnte man das Umsetzen?
    VG,
    Siggi
  • Thomas Kührer
    • 387
    am einfachsten (ist aber dann für jede Änderung gleich) in den Eigenschaften des AQ unter Anstieg:
    50% z.B. würde bedeuten das er in 2 Sekunden von 0-10V "fadet"
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Anstieg.PNG Ansichten: 0 Größe: 27,5 KB ID: 284036
    Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 06.01.2021, 19:10.
    • 4siggi
      • 06.11.2017
      • 14
      Klasse - Danke für den Tipp!
      Mit der Ein u. Ausschaltverzögerung habe ich den Ausgang AQ1 um 2 Sekunden verzögert und das Fade out gelößt.
