http://user:pass@server/
Zeiterfassung als Log per Mail senden
Die Webbrowser erlauben die Syntax
Code:Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Kommst du auch per FTP also Port 21 an den Miniserver? Dann wäre es ja sehr einfach.
Hier zB per Autoit ( Skriptsprache ). Wenn das geht, dann könntest du das ganze in eine exe packen und dem Kunden geben.
Des Weiteren könntest du auch mit Autoit gleich deine Ausgabe für den Kunden bauen, oder ein Excel schreiben oder oder oder
Code:; Download per FTP vom Loxone Miniserver #include <FTPEx.au3> #include <MsgBoxConstants.au3> Local $username = 'Name' Local $password = 'pass Local $ip_miniserver = '192.168.178.77' Local $port = 21 Local $hOpen = _FTP_Open('MyFTP Control') Local $hFTPSession = _FTP_Connect($hOpen, $ip_miniserver, $username, $password) If @error Then MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, '_FTP_Connect', 'ERROR=' & @error) Else Local $iErr = @error, $sFTP_Message _FTP_GetLastResponseInfo($iErr, $sFTP_Message) ConsoleWrite('$iErr=' & $iErr & ' $sFTP_Message:' & @CRLF & $sFTP_Message & @CRLF) _FTP_FileGet($hFTPSession, '/log/def.log', @ScriptDir & '\def.log') EndIf _FTP_Close($hFTPSession) _FTP_Close($hOpen)
Zuletzt geändert von Xenobiologist; 10.08.2022, 19:58.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuernKommentar
Hier noch mal ein Versuch per HTTP ohne, dass der User (dein Kunde) direkt User und Passwort sieht.
Müsste man mal über HTTPS (Gen 2) bzw. über externe IP probieren.
Ich mache alles immer lokal (mit oder ohne VPN)
Code:;https://www.loxone.com/enen/kb/web-services/ #include <WinHttp.au3> Opt("MustDeclareVars", 1) Global $user = 'USER' Global $password = 'PASSWORD' Global $ip = '192.168.178.77' Global $port = '50000' ; Open needed handles Local $hOpen = _WinHttpOpen() Local $hConnect = _WinHttpConnect($hOpen, 'http://' & $user & ':' & $password & '@' & $ip & ':' & $port) ; HIER DEINEN PFAD ZU DEINER DATEI EINTRAGEN!!! Local $hRequest = _WinHttpOpenRequest($hConnect, Default, '/dev/fsget/log/def.log') ; Set credentials _WinHttpSetCredentials($hRequest, $WINHTTP_AUTH_TARGET_SERVER, $WINHTTP_AUTH_SCHEME_BASIC, $user, $password) ; Send request _WinHttpSendRequest($hRequest) ; Wait for the response _WinHttpReceiveResponse($hRequest) ;~ Local $sHeader = _WinHttpQueryHeaders($hRequest) ; ...get full headerT ConsoleWrite(_WinHttpReadData($hRequest) & @CRLF) ClipPut(_WinHttpReadData($hRequest) & @CRLF) ; Clean _WinHttpCloseHandle($hRequest) _WinHttpCloseHandle($hConnect) _WinHttpCloseHandle($hOpen) Func _URIEncode($sData) ; Prog@ndy Local $aData = StringSplit(BinaryToString(StringToBinary($sData, 4), 1), "") Local $nChar $sData = "" For $i = 1 To $aData[0] ; ConsoleWrite($aData[$i] & @CRLF) $nChar = Asc($aData[$i]) Switch $nChar Case 45, 46, 48 To 57, 65 To 90, 95, 97 To 122, 126 $sData &= $aData[$i] Case 32 $sData &= "%20" ; Anpassung Xenobiologist (&20 anstatt +) Case Else $sData &= "%" & Hex($nChar, 2) EndSwitch Next ConsoleWrite($sData & @CRLF) Return $sData EndFunc ;==>_URIEncode
Hallo allerseits,
bei mir ist folgende Komplikation bei Umsetzung des Zeiterfassungsystems aufgetreten:
die Log-Datei wird nicht sofort beschrieben, wenn Mitarbeiter sich an- bzw. abmelden, sondern in eine Zwischendatei mit automatisch generiertem Namen wie "19e845a2-0276-67ff-ffff5e06208e3fac.txt". Dort sind die Daten offensichtlich in einem internen Format zwischengespeichert:
Code:{"ts":1665936536,"output":-1,"type":7}/{"ts":1665936718,"output":5,"type":0,"user":"Victoria (001)"}/{"ts":1665937608,"output":5,"type":0,"user":"Victoria (001)"}/{"ts":1665937614,"output":6,"type":0,"user":"Victoria (001)"}/{"ts":1665939603,"output":1,"type":1,"description":"Baulicht Tresen"}/{"ts":1665939623,"output":5,"type":0,"user":"Victoria"}/{"ts":1665939639,"output":5,"type":0,"user":"MA1"}/{"ts":1665939649,"output":5,"type":0,"user":"MA2"}/
Code:2022-10-16 18:26:48;001;Dienst Start;2022-10-16 18:26:48 2022-10-16 18:26:54;001;Dienst Ende;2022-10-16 18:26:54 2022-10-16 19:00:23;Victoria;Dienst Start;2022-10-16 19:00:23 2022-10-16 19:00:39;MA1;Dienst Start;2022-10-16 19:00:39 2022-10-16 19:00:49;MA2;Dienst Start;2022-10-16 19:00:49
Nach welchem Regelmäßigkeitsprinzip schreibt MS Daten in Log-Files runter?
Ich teste das System erst, vielleicht sind zu wenig einträge im Zwischenspeicher oder so?
Grúße,
CyberwolfKommentar
Remanenzdateien und Statistiken schreibt der MS alle 60 Minuten, wahrscheinlich ist es hier das gleiche Intervall.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Das hat funktioniert, vielen dank.
Allerdings verstehe ich folgendes nicht:
Analogspeicher behält seinen Wert am Ausgang, der Logger sieht einen konstanten Wert also immer noch, allerdings einen gespeicherten (als ob die Temperatur gleich bleiben würde).
Beim Impuls reagiert der Logger auch und übernimmt den Wert egal, ob dieser sich geändert hat oder nicht. Aber der Impuls triggert den Spreicher und nicht den Logger. Wie erkennt der Logger den Trigger?Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2022, 20:38.Kommentar
Wie könnte man den Status der Mitarbeiter in der Visualisierung wieder zu spiegeln?
Nach dem Folgenden Schema z.B.: Benutzer gibt den Code ein -> Autorisierung erfolgreich -> Der Status des Benutzers (Mitarbeiter) ändert sich auf "im Dienst".
Kann man die Variablen ( wie z.B. <v1> im Statuskonfigurationsmenu) zu visualisieren, um den Namen des Benutzers anzuzeigen.?Kommentar
Ich bin auf der Suche nach einer automatisierten Versendung von Ladesessions eines Benutzers, hat das schon mal jemand umgesetzt?
D.h. z.b. einmal im Monat oder manuell sollen alle Ladesessions (Wallboxbaustein) eines bestimmten Benutzers via Mail versendet werden.
Das kann z.B. für eine Abrechnung mit dem Arbeitgeber notwendig sein. Idealerweise ist das File gleich "brauchbar" formatiert z.B. mit UserID, Datum, Ladesession von-bis, geladene Energie kWh, kann man das mit "Loxone Miniserver" Mitteln umsetzen?Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
