Loxone externen Zugriff einrichten
  • Gerrit
    • 940
    #31
    Und was kommt überhaupt für ein genauer Fehler in der Loxone App, wenn du im VPN bist und die Kamera nicht geht? Und was hast du für einen Uplink (nicht downlink) bei 02 DSL, also 1 MBit oder mehr oder weniger? Und um welche Gegensprechanlage geht es, welche Auflösung hat das Video der Kamera?
      da alles lokal ist, geht die loxone app.
      Bis auf die Weiterleitung des Video- und Audio - Signals der Gegensprechanlage aufs Handy, so wie bei einem normalen Telefon-Anruf aufs Handy!
      • Gerrit
        • 940
        #33
        Zusätzlich zu den Fragen oben zeig am besten noch ein Screenshot deiner Sprechanlage in Loxone. Also hier insbesondere die Konfiguration für internen Zugriff. Die könnte auch falsch sein, so dass es intern geht aber im VPN nicht (nämlich wenn nicht reine interne Settings genommen wurden)
          Und was kommt überhaupt für ein genauer Fehler in der Loxone App: keiner! Sie reagiert nicht wenn das Handy nicht entsperrt wurde.
          Wenn das TElefon entsperrt wurde UND die App geöffnet wurde, dann klingelt die App bei eingehenden Anrufen. Sonst schweigt das TElefon bei eingehenden Anrufen.
          wenn ich im VPN geht die Kamera. Uplink geht also. Es ist eine Baudisch Sprechanlage Türmodul Sip Plus. Auflösung vga 640 x 480
            mit VPn geht das genauso wie im Wlan.
            ich hätte es nur gerne, dass es am Handy wie ein normaler Anruf klingelt.
            Mit der Einstellung der Sprechanlage in der Fritzbox kann ich das erreichen, jedoch nur eine reine Audio-Verbindung.
            • Gerrit
              • 940
              #36
              btw das sind nicht die settings der Sprechanlage sondern die von dem Miniserver. Ich meinte den Türbaustein.
              Aber dann ists klar, dann hattest dich glaub etwas missverständlich ausgedrückt, weil du geschrieben hattest "wie meine Gegensprechanlage ein Video über den Miniserver mit meinem Handy im Internet aufbaut" - das hörte sich so an, als ob das Video generell von extern noch nicht geht. Also geht alles so wie es jeder von uns hat und was auch der Standard ist. Dass das Handy klingelt ist kein Standard und ging auch noch nie und hat also auch nichts mit extern/intern zu tun!
              Einerseits gibts dafür Pushnachrichten, aber die sind potentiell nicht schnell genug. Damit es klingelt müsstest eine Rufweiterleitung einrichten. Ich z.B. lasse das lokale C5 klingeln und nach x Sekunden dann mein Handy. Das kostet dann aber Handyanruf gebühren, falls keine Flat besteht. Und es kommt dann auch nur Audio an, weil übers Handy kannst kein Videocall machen im normalen Telefonnetz. Also wenn dann das Handy klingelt müsstest selbst in die Loxone App gehen und dort Video/Audio starten.
              • Gerrit
                • 940
                #37
                und btw das ist ein ganz anderes Problem als der Threadersteller. Am besten dafür einen neuen Thread aufmachen, also Handy soll aus Standby heraus normal Klingeln, wenn jemand an der Tü klingelt und soll auch direkt Video aufbauen, wenn man dann ans Handy geht.
                  hier sind meine Einstellungen der Sprechanlage von Baudisch.
                    Danke für die Ausführungen. Dies habe ich ja bereits schon herausgefunden.
                    Einen neuen Thread kann ich wahrscheinlich nicht aufmachen, da ich nicht die Berechtigungen dafür habe. (oder wie geht dies?)
                    Ich werde es dann mit der Fritzbox nur mit Audio machen und müsste dann zu App umschalten wenn ich zb. den Postboten identifizieren möchte.
                    • Gerrit
                      Gerrit kommentierte
                      Alternativ hab ich noch: Ich hab einen Telegram Bot erstellt und schicke mir per Telegram ein Foto der Sprechanlage. Geht auch immer zeitnah mit dem Klingeln. Aber dafür brauchst dann noch ein paar mehr Dinge (geht auf verschiedene Arten), bei mir noch iobroker, node-red, telegram bot einrichten etc., das sollte eher jemand einrichten, der die verschiedenen Bestandteile schon kennt
                    DAnke! ich werde drüber nachdenken.
                    Die Umschaltlösung ist vorerst ausreichend. Sie geht jedoch nur mit Vpn!!!
                    Sonst klingelt das TElefon nicht. Die Steuerung wird über Fritzfon gemacht.
                    • Gerrit
                      Gerrit kommentierte
                      klingelt da dann nicht die fritzfon app oder mit wlecher Nummer wirst du angerufen?
                    Ja, die app fritz fon klingelt auf dem Handy .
                    Voraussetzung ist : mit Internet auf dem Handy , VPN zwischen FB und Handy , firtzfon app, ddns, Loxone app , Miniserver , Extension, Gegensprechanlage, Kabel verlegen , …
                    jetzt muss ich das Teil erst mal in Betrieb nehmen!
                    vielen Dank erstmal für deine Geduld und deine Bereitschaft zur Unterstützung in dem Projekt .
                    damit kann ich das Jahr erst mal abschließen.
                    Guten Rutsch an alle
                    • baumandr
                      • 09.04.2016
                      • 28
                      #42
                      Habe heute meinen Gen. 2 Mini Server in Betrieb genommen.
                      Folgendes festgestellt:
                      Zugriff von extern trotz eingestelltem externen Port und internem Port in der Mini Server Konfiguration, mit Weiterleitung im Router (ext. Port auf internen Port) nicht möglich.
                      Anscheinend wird der externe Port nicht an die mobile App. weitergegeben um beim Wechsel von der lokalen Verbindung auf die externe Verbindung den richtigen Port zu verwenden.
                      In den Eigenschaften des Mini Servers werden die Ports aber richtig angezeigt (obwohl ausgegraut!).
                      Zur Kontrolle habe ich nur im Router den Standardport 80 auf den internen Port des Mini Servers geroutet und siehe da, Verbindung von extern möglich!!!
                      Alle anderen Einstellungen im Mini Server blieben unverändert!
                      Info: Firmware 12.2.11.5, Mini Server Gen. 2, Fritzbox 4020, Dyndns Account, App. Version: 12.2.6 (2021.12.14)
                      Kann wer von Euch das so bestätigen?
                      Noch was: In der mobilen App. wird in der Mini Server Info unter der internen IP Adresse der Port angezeigt während unter der exterenen IP Adresse nur die Dyn DNS Adresse ohne Port angezeigt wird.
                      Andreas
                      • baumandr
                        • 09.04.2016
                        • 28
                        #43
                        Habe die Lösung schon gefunden:
                        Man muß in der Mini Server Konfiguration im Reiter "Externer Zugriff" den HTTPS Port manuell auf null stellen oder das Eingabefeld leer lassen. Es reicht anscheinend nicht im Reiter "Sicherheit" nur "kein Zertifikat verwenden" auszuwählen...
                        In der Loxone Anleitung steht
                        Es empfiehlt sich bei Verwendung von HTTPS, den HTTP Port nicht für den externen Zugriff zu verwenden (Wert 0), und auch nicht weiterzuleiten.
                        Das ist aber eigentlich der Fall wenn man https:// verwendet...
                        aber analog ist es für die Verwendung von http:// auch notwendig.
                        Dann passen auch die Anzeigen der IP Adressen in der mobilen App.
                        Andreas
                        • Haidy
                          Haidy kommentierte
                          Danke für diesen Hinweis, war schon kurz davor bei Loxone anzurufen!
                        Wollte mal fragen, was du dazu gemacht hast:
                        "Zur Kontrolle habe ich nur im Router den Standardport 80 auf den internen Port des Mini Servers geroutet und siehe da, Verbindung von extern möglich!!!"
                        • baumandr
                          • 09.04.2016
                          • 28
                          #45
                          Hab nur in der Fritzbox bei der Portfreigabe des Mini Servers den externen Port auf 80 gestellt am Mini Server habe ich alles so gelassen wie im ersten Teil beschrieben (also den https Port auf 443 belassen)...
                          Andreas
