ich möchte baulich bedingt zwei unterschiedliche externe Fensterkontakte über virtuelle Eingänge in die Fenster- und Türüberwachung einbinden. Einer der beiden Modelle liefert mir 1 bei geschlossen und 0 bei offen, während die Überwachung das anders herum erwartet.
Das grundsätzliche Invertieren am Eingang kann ich durch den Mix der zwei Modelle nicht nutzen, von daher wollte ich mit einem NICHT invertieren. Das funktioniert auch tadellos, mit einem entscheidenden Schönheitsfehler:
Ohne zwischengeschaltetem NICHT taucht in der Überwachung korrekt die Beschreibung des virtuellen Eingangs auf. Ist der NICHT-Baustein dazwischen, taucht statt der Beschreibung jetzt die Bezeichnung auf und damit nicht was ich an dieser Stelle benötige.
Mir ist nicht klar, warum die Visualisierung hier durch die Invertierung des Wertes auch das Textlabel ändert.
Übersehe ich etwas? Kennt jemand das Problem und eine passende Lösung?
Vielen Dank
Arno
