Signalweiterleitung nur, wenn dieses mindestens 60 Sek, anliegt
  • frankmuc
    • 13.11.2018
    • 60
    Ich habe es zwar vor längerem bereits mit einem workaround aus Analogwahlschalter und Einschaltverzögerung umgesetzt, aber gibt es bei Loxone einen Baustein, der einen Zustand "ein" erst dann "durchschaltet", wenn dieser bereits eine gewisse Mindestdauer besteht? (ich meine also keine verzögerte Weiterleitung/Einschaltverzögerung, sondern eine Weiterleitung nur dann, wenn dieser Zustand zuvor mindestens zB 60 Sek. durchgängig bestanden hat?
    Frank
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Was spricht den gegen Ein/Aus-schaltverzögerung?
    • frankmuc
      • 13.11.2018
      • 60
      ich verstehe die Loxone Einschaltverzögerung so, dass sie zB 60 sekunden nach dem "Ein"-Signal auch in dem Fall einschaltet, wenn das Eingangssignal in dieser Zwischenzeit (von 60 Sek.) bereits wieder auf "Aus" ist. Ich suche eine Lösung, wo in diesem Fall, dass sich der Zustand bis zum verzögerten Einschalten wieder ändert, überhaupt nicht (mehr) eingeschaltet wird.
      • Gerd Clever
        Gerd Clever kommentierte
        Nein, wahrscheinlich verwechselst du etwas. Der Baustein "Verzögerter Impuls" macht das, was du gerade beschrieben hast.
      • 11238
      So ist es aber nicht.
      Siehe die Diagramme bei den Bausteinen!
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Einschaltverzögerung: Erfahren Sie hier mehr über die Realisierung der Einschaltverzögerung.
      • Leo Kirch
        • 831
        ...oder einfach in der Simulation ausprobieren....
        • frankmuc
          • 13.11.2018
          • 60
          ok, besten Dank an Alle!
          • Sammy
            • 23.08.2018
            • 413
            Die ganze Diskussion klappt nur mit digitalen Signalen (Ein/Aus). Willst Du die Veränderung von analogen Werten erst bei stehendem Wert verzögert weitergeben benötigt es einen größeren Aufwand.
            • Leo Kirch
              • 831
              Dann passt es ja. Er schreibt ja nur von ein und aus.
              • Sammy
                Sammy kommentierte
                Ups, das habe ich glatt überlesen :-/
            • frankmuc
              • 13.11.2018
              • 60
              ja, ich hatte die Logik der Einschaltverzögerung falsch verstanden. Nachdem es um ein digitales Signal ging, passt die genau für mich und damit ist das Problem gelöst. Nochmal Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben - und der Hinweis von Leo (Visualisierung) natürlich auch richtig...
