Energiemonitor zählt Aufladung der Batterie als Einspeisung
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
Ansichten: 610
Größe: 80,4 KB
    wie habt ihr die Auswertung beim Energiemonitor und einer Batterie gelöst?
    Bei mir wird die Produktion die in die Batterie eingespeist wird als Erlös gezählt obwohl ich hier ja nichts Einspeise.
    Die Einspeisung wird auch korrekt angezeigt.
    Wie Berechnet Loxone denn den Erlös?
  • crasythom
    • 02.10.2015
    • 299
    Da kommt noch deine Ersparnis durch die Vermeidung von Netzbezug drauf. Dafür kann man bei den Eingängen auch einen Preis definieren.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Ja hab ich mit 26 Cent aber das stimmt dann auch nicht. Ich hab keine Ahnung wie ich das Progammieren soll dass es passt
      • crasythom
        • 02.10.2015
        • 299
        Hm. Habe meine PV-Anlage mit Speicher auch erst einen Monat und gerade mal mit dem solar.web verglichen. Habe überall vermeintlich die gleichen Preise für Einspeisung und Bezug eingetragen. Solar.web kommt heute auf 2,12 €. Loxone kommt auf 3,14 €.
        Bei Loxone steht aber auch nirgends, ob der Preis, den man eingibt in Ct oder Euro je kWh sein soll.
        Hier lag jetzt glaube ich ein Fehler bei mir. Ich hatte den Preis für die Einspeisung in Euro und den Preis für den Bezug in Cent angegeben.
        Habe jetzt alles in Euro angegeben. Mal sehen, ob es morgen besser stimmt.
        Ich finde es aber schon nicht gut, dass die Einspeicherung bereits als Selbstverbrauch gewertet wird. Ich ermittle meinen Eigenverbrauch etwas anders.
        Produktion, die nicht ins Netz und nicht in den Speicher geht plus Entnahme aus Speicher = Eigenverbrauch.
        Sonst hat man die Systemverluste auch als Eigenverbrauch.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1621
          Kannst du mir bitte mal deine Config zeigen?
          • crasythom
            • 02.10.2015
            • 299
            kann ich schon machen, ohne viel Erklären, wird man da aber nicht viel erkennen.
            Also, zum ersten Bild:
            Leider gibt es gerade einen Bug bei meinem WR. Daher kann ich den EP nicht direkt mit der erzeugten Energie beschalten. Daher habe ich die aktuelle Leistung auf einen Verbrauchszähler gelegt und ermittle so die Energie.
            Für die Batterie ist es eben noch wichtig den Eingang SS mit dem %-Ladestand des Akkus zu belegen (SOC) und PS mit der Leistung aus oder in den Speicher (P_Akku).
            In den Einstellungen noch die Nutzbare Kapazität des Speichers angeben. Bei mir sind das 11 kWh.
            Einspeisung (kWh) kommt auf den Eingang Ed.
            Die aktuelle Bezugsleistung vom Energieversorger (P_Grid) kommt auf Pv. Der Wert ist positiv oder negativ, je nachdem ob eingespeist oder bezogen wird.
            Den Preis für die Einspeisung habe ich fest hinterlegt mit 0,082 Euro (Prd).
            Den Preis für den Bezug habe ich über einen Statusbaustein gelöst, weil der Preis in der Regel jährlich angepasst wird. So kann ich für jedes Jahr einen Preis pflegen und wähle den richtigen über den Eingang AI1 am Statusbaustein aus, indem ich hier das aktuelle Kalenderjahr aufgelegt habe. Und in dem Moment sehe ich auch wieder, warum ich im Statusbaustein CT eingegeben habe. Weil ich danach noch eine Division durch 100 habe. Mist. Jetzt muss ich das wieder ändern :-)
            Warum solar.web und Loxone dann noch auseinander gehen weiß ich dann aber auch nicht.
            Beim zweiten Bild ermittle ich meinen Selbstverbrauch.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1621
              Und bei dir wird nur die wirklich Einspeisung als Ertrag ausgewertet ?
              • crasythom
                • 02.10.2015
                • 299
                Hab ich doch nie behauptet!
                Es wird eben irgendwie des SV mit dem Bezugspreis plus die Einspeisung mit dem Einspeisepreis bewertet. Wenn du nicht willst, dass dein Selbstverbrauchsvorteil als Ertrag erscheint, musst du den Bezugspreis auf 0 setzen.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1621
                  Danke für den Tip das werde ich testen
                  • crasythom
                    • 02.10.2015
                    • 299
                    Ich bin etwas weiter gekommen. Ich denke es liegt daran, dass der Energiemonitor den Verbrauch falsch berechnet. Da gibt es einen Bug , der schon seit Ewigkeiten nicht behoben wurde.
                    Loxone Energiemonitor Bug?
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1621
                      Hoffentlich bekommen Sie bald mal alle Bugs gefixt
                      • bigal
                        • 20.10.2021
                        • 28
                        Servus ich stolpere auch gerade über den Bug siehe Bilder.....
                        Kann man ja nicht fassen, dass es da immer noch keine Korrektur gibt....
