IP-Cam auf TV darstellen?
    Hallo Leute,
    hat das schon mal wer umgesetzt ?
    Mein Ansatz wäre das Bild der IP-Cam wenn es an der Tür klingelt auf den TV abzubilden.
    Habt ihr eine Idee?
    Gruß Manuel
    • 3265
    Der fernseher selbst wird das nicht schaffen.
    Vielleicht ein linux sat receiver mit irgendeinem plugin? Plugins gibt es wie sand am meer.
    Schon mal gesucht?
      Ich nutze einen original Sky Receiver da ist nichts zu machen. Vielleicht komme ich meinen Raspberry dazu ...
        @Manuel
        Ich habe das mal mit Kodi (ehem. XBMC) gemacht. Schau mal hier https://homeawesomation.wordpress.co...m-xbmc-update/
        Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
        • TimoC
          • 180
          Mit einem Enigma (Linux) basierten Receiver geht es relativ problemlos. Habe mehrere VU SAT Receiver im Einsatz und arbeite dort mit dem Plugin CamoFS, Den SAT Receiver kannst du per HTTP Requests steuern. Mithilfe von Multiquickbutton (Plugin zur eigenen Belegung der Fernbedienung) habe ich entsprechende Buttons belegt und steuere sie per HTTP an.
          • Frank71
            • 110
            Hallo Timo,
            könntest du ein kleines howto schreiben.
            Ich würde dies gerne bei mir ebenfalls einbinden 👍
            Danke und Gruß
            Frank
            • darkstar1984
              • 190
              den IP Stream bekommst du ganz ohne Probleme bei einem Enigma Reci als "Sender" importiert - z.B. mit dreamboxedit
              Bouquet: IP Kameras anlegen und IP Stream als Sender hinterlegen
              kann CamoFS bei Klingeln dann aber das Bild automatisch umschalten??
              Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, Raspberry
                In den Enigma2 Receiver kannst du einfach unten stehende 2 Zeilen in das gewünschte Bouquet kopieren und schon hast du das Streaming Bild in voller größe am TV.
                #SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:rtsp%3a//admin%3acfed22e508b7e43d04fb2528dd53f9f9@10.0.0.11 %3a554/Sms=2.unicast
                #DESCRIPTION Kamera Garage
                • Dimon
                  • 383
                  Also ich bekomme es nicht hin das ich den Stream in mein Bouquet einfügen kann... versuche es allesdings über
                  [B][URL]http://login:passwort@IP:port/cgi-bin/faststream.jpg[/URL][/B]
                  [B]#SERVICE 4097:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//LOGIN%3aPASSWORT@IP%3aPORT/cgi-bin/faststream.jpg:Eingang
                  #DESCRIPTION Eingang[/B]
                  Gast
                  welche Cam hast du?
                  Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                  PV: Fronius Symo 17.5.3
                  • Vossi
                    • 456
                    Geht es vielleicht auch -- statt Umschalten -- das Kamerabild als PiP einzublenden? Das wär' doch der Hammer!
                    • darkstar1984
                      • 190
                      du meinst bei Kingeln soll auf dem Fernseher das PiP mit dem Kamerabild von alleine aufgehen?! Da müsste ich mal im dreambox forum fragen, gibt es aber bestimmt schon was
                      melde mich
                      bei mir sieht das über DreamboxEdit so aus
                      • Vossi
                        Vossi kommentierte
                        Genau das meinte ich...
                    • Dimon
                      • 383
                      hab es genauso eingefügt wie ihr es hier gezeigt habt... jedoch bekomme trotz allem kein Bild... nicht von der trendnet und auch nicht von der Mobotix...
                      unterstützt die Mobotix uberhaupt rstp im link
                        Ich musste feststellen, dass es (in meinem Fall) bei Cams, die auch Audio übertragen Probleme auf der VU gibt - das bringe ich nicht und nicht ein Bild zustande.
                        Ich hab aktuell die Abus Dome-Kamera TVIP41500 im Einsatz -> die geht ohne Probleme
                        Die Foscam PTZ Kamera mit Audio geht nicht.
                        Beide Kameras bieten auch nur eine RTSP Url an, wodurch ich sie aktuell auch nicht im Intercom Baustein verwenden kann.
                        Beide Kameras sind ebenfalls in der Synology Surveillance Station verwaltet. Eventuell könnte man die Streams vom NAS abgreifen anstelle des direkten Streams von der Kamera. Muss ich mal versuchen, wenn ich Zeit finde.
                        • Dimon
                          • 383
                          Also ich habe es mit zwei Cams versucht keine einzige wird in den bouquet dargestellt... hab zig links versucht zu generieren mit hilfe von dreamedit...
                          im plugin CamoFS funktioniert nur die Mobotix...
                          die Trendnet funktioniert allerdings im vlc player per
                           rtsp://192.168.178.16:554
                          jemand eine Idee?
                          • Dimon
                            • 383
                            Hab das ganze auf einer VU+ (VTI) und auf einer Dreambox (ruDREAM) ohne Erfolg...
                            Hat jemand die Mobotix schon zum laufen gebracht?!
