Loxone Config 12 Telenot RS232 geht nicht mehr
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 384
    habe gerade das Update auf Version 12 gemacht. Jetzt funktioniert die Telenot Schnittstelle nicht mehr. Alle Fenster werden als offen angezeigt.
    Habe mit einem Backup auf die alte Version zurückgespielt, geht trotzdem nicht. Verdammt jetzt fährt hier kein Rollo mehr kein Tor geht auf und so weiter.
    Hat noch einer ne Telenot über Rs232 angebunden?
    Stephan
  • Rosenzuechter
    • 24.02.2016
    • 384
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 384
      Bin jetzt kein Profi aber der Monitor sieht doch normal aus oder?
      Stephan
        • 3252
        Daten kommen offensichtlich an.
        Keine Ahnung was du mit den Daten machst und ob es auf dieser Seite Probleme gibt.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 384
          Das verrückte ist ja das ich eine alte sd Karte hatte mit einer alten Version damit ging alles. Dann habe davon ein Backup gemacht und auf eine andere SD Karte geschrieben. Das geht trotzdem nicht obwohl alter Software Stand.
          Ich kann diese funktionierende Version nicht kopieren.
          Ich versuche nache mal das gleiche auf einer alten lox Confiserie Software.
          Das war eine schöne Nacht bis 2.30 Uhr.
          Stephan
            • 3252
            D.h. du behebst das Problem nicht, sondern du machst irgendwie ein downgrade und hoffst und betest ein wenig.
            Ist es nicht zielführender, wenn du schaust wo hier das Problem liegt? Sonst schmeißt es dich ja beim nächsten update wieder, oder machst nie wieder ein update?
            So bis jetzt stundenlang mit dem downgrade beschäftigt und nochmal stundenlang zum beheben des Problems, oder nicht?
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 384
              Ich mache das ja nur um eine Logik zu bekommen. Aber wenn nicht mal ein Backup auf frischer SDKarte läuft. Ich bin ziemlich ratlos und habe n ausreichend ein Ticket aufgemacht. Problem ist halt das 35 Fenster und Tor Sensoren tief in der promammierung verankert sind und viel nicht funktioniert.
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 384
                So ich habe es endlich wenigstens mit meinem Backup zum laufen bekommen. Ich musste echt die alte LoXCONFIG 11 auf meinem Computer installieren um dann ein 11 er Backup auf die Seite Karte zu schreiben. Endlich gehen die Tore wieder auf und der Rest im Haus auch.
                • JohnMcClain
                  • 18.04.2016
                  • 30
                  Bestätigt, gleiches Problem hier! Telenot auslesen nicht mehr möglich!
                  • Rosenzuechter
                    • 24.02.2016
                    • 384
                    Mach bitte ein Ticket bei loxone auf.
                    Habe heute schon so eine Antwort bekommen das es nicht an ihnen liegt.
                    • maxw
                      maxw kommentierte
                      Die klassische und fast immer falsche Antwort von Loxone. Und dann waren sie es natürlich doch, weil halt irgend was geändert wurde.
                  • JohnMcClain
                    • 18.04.2016
                    • 30
                    Nimm mal bei den ganzen Sensoren (also den Gruppen) den Haken bei "Wertinterpretation mit Vorzeichen" raus. Seitdem zeigt er bei mir die Sensoren wieder korrekt an. Er hat vorher immer die V im Minus Bereich angezeigt. Nun ist er wieder im Plus Bereich. Sieht auf den ersten Blick erstmal gut aus!
                      Das hat den Fehler bei mir behoben (ich hatte dasselbe Problem). VIELEN DANK!!!!
                  • Rosenzuechter
                    • 24.02.2016
                    • 384
                    Kannst du mal ein Bild machen? Muss Loxone aber ändern sonst ist das beim nächsten Update ja wieder.
                    • JohnMcClain
                      • 18.04.2016
                      • 30
                      Normal würde ich mal hoffen dass das so bleibt, ich kann jetzt auch nicht nachvollziehen wie das vorher war. Beziehungsweise reichen meine RS232 Kenntnisse nicht soweit dass ich jetzt genau sagen kann warum das jetzt so ist wie es ist!
                      • Rosenzuechter
                        • 24.02.2016
                        • 384
                        war bei mir auch so, habe den Haken raus genommen und nun geht es wieder "Wertinterpretation mit Vorzeichen".
                        Danke.
                        Stephan
                          • 11235
                          Sagt das bitte auch den Loxone-Mitarbeitern in euren Tickets, dass hier entweder eine Änderung der Verarbeitung in der Firmware auch die Anpassung der Einstellung durch die Migration des XMLs erfordert, oder irgendwie ein zuvor eingestellter Wert verloren ging.
                          Sowas sind sehr böse Dinge, die in der falschen Situation auch Schaden anrichten können.
                          • maxw
                            maxw kommentierte
                            Aber geh, Loxone hat doch schon gesagt dass es nicht an ihnen liegt 🤨
                            oEs liegt nie an Loxone. Es liegt an den Kunden, die es kaufen 😉
